Moin, Moin
Ich habe die Tage meinen Motorraum komplett auslackiert. NUN geht es dran wieder alles zusammen zu bauen, da ich alles original getreu machen möchte will ich auch wieder alle Aufkleber ( Farbcode , den Orangenen Hinweisaufkleber "nur Originalteile" usw. ) anbringen.
Wäre ganz geil wenn ich ein paar bilder haben könnte wo diese Aufkleber überall hinkommen und welche Serienmäßig alle verwendet wurden.
Im netzt findet man leider nicht brauchbares.
Danke schonmal
Gruß Marius
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/
Ich kann das hier anbieten, am linken Dom (Fahrerseitig). Es wurden zwar die Aufkleber erneuert (zum Teil), aber die alten Positionen streng übernommen :D .
Bearbeitet: von endiel
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1660685
  • 2 Monate später...
muss den Beitrag noch mal hochschieben.
Ich habe mir bei der letzten Leebmann einen Aufkleber mit dem Farbcode mitbestellt.
Den würde ich jetzt gerne im Motorraum vom Cabrio anbringen.
Die Frage ist nur wo?
Kann mal jemand ein Bild davon hochladen und ein Lineal dranhalten?
Auf dem Dom auf der Beifahrerseite muss auch mal ein fast quadratischer Aufkleber gewesen sein vielleicht hat auch davon jemand ein Bild.
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1664159
Bitte sehr...
Sorry hochladen klappt nicht, probiere es morgen nochmal auf einem anderen Rechner
Bearbeitet: von SunnyDriver
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1664684
Hallo "SunnyDriver",
vielen Dank, das ist genau was ich benötige!!!
Wieder ein bisschen kompletter.
Hast Du evtl. auch noch ein Bild von dem Aufkleber auf dem Federbeindom Beifahrerseite der Richtung Front aufgeklebt ist, irgendwas fast quadratisches?
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1664727
so...
das ist aber etwas ausser Toleranz, normalerweise ist das Farbschild 1,7mm weiter rechts
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1664781
Hi Jan,
hier noch die Bilder von meinem Federdom. Nicht mehr schön, aber original.
Die 1,7mm Toleranz sind natürlich auch hier zu beachten, :-D
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1664837
danke für die Fotos,
die 1,7 mm werde ich mit meinem Handgeeichten-Augenmaß verrechnen und dann entsprechend die Aufkleber anbringen.
Aber deswegen wollen wir doch nicht krutschen.
Nach dem ganzen aggorn gibts dann noch eine Schpeggfeddbämme un en ä Schälchn Heeßn!
Bis bälde!
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1664861
  • 6 Monate später...
Unterscheiden sich die Positionen nach Baujahr oder Motorvariante? In meinem 318i Cabrio NFL fehlt dieser gänzlich und es nicht erkennbar, ob überhaupt mal einer angebracht war (es ist noch der Originallack). Der Farbcode ist bei mir nur auf der Platte mit der VIN angegeben.
Habe den Farbcode Aufkleber bisher an verschiedenen Stellen gesehen. Würde gerne wieder den Aufkleber an der richtigen Stelle anbringen und weiß jetzt nicht ob dieser am Federbeindom oder auch, wie im obigen Post, daneben angebracht wird.
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1677274
bei mir ist das Brokatrot eine Sonderlackierung ab Werk.
Der Farbcode-Aufkleber war bei mir im original auch nicht vorhanden.
Ist das Calypsorot evtl. auch ein Farbton der nur auf Sonderwunsch zu haben war?
Evtl. hat BMW nur Aufkleber bei Fahrzeugen mit Serienmäßig lieferbaren Lacken aufgeklebt.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1677287
Jan
Nein, bei meinem NFL Cabrio - ebenfalls Brokatrot (geile Farbe!) ist ein Aufkleber am Dom mit Aufschrift „BMW-Sonderlack“. Siehe Bild. Soweit ich weiß, ist der Aufkleber immer bei nicht Serienmäßigen Lackfarben geklebt worden.
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1677289
Zwei Motorraumbilder eines 318is den ich 2009 wegen der Abwrackprämie schlachten musste, kann ich auch noch beisteuern.
Ggf. helfen diese ja dem ein oder anderen?
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1677584
  • 1 Jahr später...
Wo befindet sich die Position des schwarzen Klimaanlagen-Füllmengen-Aufklebers 64501380982 im Motorraum der Limousine ab Werk?
Gab's für den blauen Retrofit (R134a)-Aufkleber 64508363254 auch einen "Stammplatz"?
Bearbeitet: von EtaTom
E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1715972
den originalen Aufkleber findet man meistens auf der Oberseite der rechten Scheinwerferverkleidung, da ist wohl. auch der Platz für den nach der Umrüstung auf das neue Kühlmittel
https://e30-talk.com/topic/202656-motorraum-aufkleber-hinweisschilder/#findComment-1715981
  • 3 Monate später...
