Huudi Geschrieben: 15. Januar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2018 (bearbeitet) Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Endschalldämpfer für meinen 86er 320i. Ab MSD hat der originale Auspuff nur ein Rohr. Mir gefallen die Endtöpfe vom 325 (zwei schräge Endrohre) oder auch Sport ESD´s (Eisenmann, Supersport) sehr gut. Habt Ihr Tipps wie ich einen solchen ESD an meinen E30 bekomme. Danke schon Mal vorab. Bearbeitet: 15. Januar 2018 von Huudi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 15. Januar 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2018 Wie Du schon geschrieben hast bist Du im Besitz einer Katlos Version. 2 Möglichkeiten. Du besorgst Dir einen Kat Auspuff und kannst die gewünschten Endschalldämpfer problemlos montieren. Oder Du verwendest ein Y-Stück um von 1 auf 2 Rohre umzubauen. Das erfordert natürlich ein wenig Schweissarbeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huudi Geschrieben: 16. Januar 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Passt der MSD vom 323i oder 325i als Katlos? So hätte ich ab MSD zwei Rohre und könnte die besagten Sportendschalldämpfer montieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 16. Januar 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Es kommt auf den Durchmesser der Rohre und die Anschlüsse an. Ich könnte mir vorstellen, dass der MSD vom 323i passen könnte und dann kannst Du aber nicht automatisch den Entopf vom 325i dran hängen, denn der könnte vorne dickere Rohre haben. Aber immerhin wäre es dann zweiflutig bis hinten und da findet sich dann schon ein Sportauspuff mit dickeren Endrohren. Wie sieht es mit der 2-flutigen 320i Auspuffanlage aus? Da gab es doch mwn. auch Katentfall MSD? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 16. Januar 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Du bekommst die Kat-Vorbereitungsanlage noch bei BMW. Das sind 2 Hosenrohre mit Mittelschalldämpfer der 2 flutig ist. Kostet 318.11 Euro. Teilenr. 18101712260. Es kommt aber darauf an welchen Krümmer Dein Motor hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huudi Geschrieben: 16. Januar 2018 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Also so sieht es aktuell aus. Könnte ich den von Dir genannten MSD nehmen?Ich habe keine Möglichkeit zu schweißen. Also muss es passen.Sorry für das Kopfüber Bild Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 16. Januar 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Wie wäre es damit? https://www.ebay.de/itm/IMASAF-Auspuffanlage-komplett-BMW-3er-325-E30-ohne-Kat-1987-1993/382147621946?hash=item58f9c5f43a:g:CkoAAOSwq~tZWB9c Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 16. Januar 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Schau bitte mal auf die Krümmer.Hast Du die zweiteiligen dann passt der genannte Mittelschalldämpfer.Dann benötigst Du nur noch den Endtopf Deiner Wahl. Dann noch die Halter für den Endtopf. Und je nach Zustand neue Haltergummis. Bei manchen Endtöpfen sind Halter (in Hakenform) schon angeschweisst somit bräuchtest Du nur die Gummis. Viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huudi Geschrieben: 16. Januar 2018 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Wenn der MSD von Imasaf mit der Teilenummer 18101712260 passen würde, würde ich diesen bestellen und den Supersport ESD dazu.Also in den MSD gehen zwei Rohre rein. Auf dem Bild nur sehr schwer zu erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 16. Januar 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Das Angebot bei Ebay ist komplett. Also MSD und ESD. Brauchst keinen ESD extra kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huudi Geschrieben: 16. Januar 2018 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 ich hatte auch ein Angebot nur mit dem MSD gefunden. 241,76€ bei Auspuff-Sets.deDazu dann einen Supersport ESD mit ABE. Oder sollte ich keinen Sport ESD nehmen? Bin mir da nicht wirklich sicher. Mir gefällt sportlicher Sound zwar sehr gut, aber bei einem H-Zulassungsfahrzeug will ich auch nicht zu viel verändern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 16. Januar 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Wir reden aneinander vorbei. Um die bei Ebay angebotene Anlage zu verwenden brauchst Du den zweiteiligen Krümmer am Zylinderkopf. Ich habe Dir die Bilder rausgesucht damit Du den Unterschied erkennst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huudi Geschrieben: 16. Januar 2018 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Okay Danke. Dann werde ich heute Abend gleich mal nachsehen welchen Krümmer ich verbaut habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huudi Geschrieben: 16. Januar 2018 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Also ich habe einen zweiteiligen krümmer.Direkt an den beiden krümmern geht je ein Rohr runter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 16. Januar 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Dann steht der Montage Deiner neuen Auspuffanlage nichts mehr im Wege. Tue Dir aber ein gefallen und fahr in eine Selbsthilfe. Mit Hebebühne hat man mehr Übersicht und arbeitet wesentlich entspannter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30vfl Geschrieben: 16. Januar 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Kauf dir ne komplette Anlage von IMASAF für nen 325i. Hab ich für meine damaligen 320i Katlos auch gemacht. Passt gut, die Qualität ist auch gut. Nur die Konservierung ist nicht so prickelnd. Würde ich heute noch nachbessern vor dem Einbau. Gesendet von meinem LG-H840 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. Januar 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2018 Deine jetzige Auspuffanlage schaut noch sehr gut aus, insbesondere der Mitteldämpfer ja fast wie neu. Ich würde mir die Kohle sparen und im Originalzustand weiterfahren, denn eine zweiflutige Anlage bringt nur Optik und Lärm (und keinen spürbaren Leistungszuwachs) und der Charakter des laufruhigen 2.0 m20 geht dadurch ein bisschen verloren. IMASAF Anlagen würde ich nicht mehr verbauen - die Dinger röhren und klingen leicht blechern. Habe bspw. bei meinen einem Auto. welches einen G-Kat nachgerüstet hatte, den G-Kat durch so enen IMASAF Mitteldämpfer ersetzt und jetzt ist die Kiste unangenehm laut. Beim e46 habe ich auch Kostengründen den Endtopf durch einen von IMASAF getaucht - Ergebnis: Auch unangenehm laut. Gut, wenn eh ein Sportauspuff gewollt ist, kann man sich den mit so einer Maßnahme dann sparen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huudi Geschrieben: 17. Januar 2018 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2018 Allgemeine Meinung? Extremen Brüllsound möchte ich eigentlich nicht. Wenn der IMASAS sich schon kernig anhört befürchte ich das es mit dem Supersport ESD zu laut wird. Imasaf MSD +ESD für 358,49 + Versand https://www.auspuff-sets.de/as-shop/IMASAF-Auspuffanlage-komplett-BMW-3er-E30-320i-o-Kat-1987-1993-VSD-Endtopf_1LWdkZWfmanutw%3D%3DoderImasaf MSD für 241,46€ + Versand https://www.auspuff-sets.de/as-shop/IMASAF-Auspuff-Vorschalldaempfer-Anbauteile-BMW-3er-E30-320i-325-e-325-i-ix-oKat_1LWklJmdlezY + Supersport ESD für 215,94€ + Versand https://www.supersport.de/cgi-bin/vm/vio.matrix?or=309909683&cn_fh=BMW&cn_ft=3er+II&cn_fa=E30&cn_fa1=Limo&cn_wgid=85&function_noshow=1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 4. Oktober 2023 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2023 Hallo Zusammen: Sorry, das ich das Thema nochmal aufmache… besitze auch einen 320i katlos, und möchte mir eventuell eine Komplettanlage anschaffen um auf Doppelendrohr nachzurüsten… (Nur damit ich sie mal zuhause habe, falls meine AGA mal iwo ins Alter kommt) okay mittlerweile sind wir da bei 600€, nicht mehr bei 400€ wie vor 5 Jahren, aua 😂 https://www.auspuff-sets.de/as-shop/IMASAF-Auspuffanlage-komplett-BMW-3er-E30-320i-o-Kat-1987-1993-VSD-Endtopf_1LWdkZWfmanutw%3D%3D aber meine Frage: in der Beschreibung steht ja katlos… also ist diese Auspuffanlage im Prinzip nichts anderes wie meine nur doppelflutig oder? möchte nämlich den katlosen zustand gerne beibehalten 🫣😂 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 5. Oktober 2023 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2023 Ja, die passt bei dir ´drunter und ist ohne Kat. Denke aber daran, dass du im Heckblech nur den kleinen Ausschnitt für ein Rohr hast. Da kommen dann noch Bleccharbeiten auf dich zu. Ich habe den Imasaf-Endtopf aktuell ja auch unter meinem Cabrio (ebenso M20B20 NFL, bei mir aber mit Werks-Kat), die Verarbeitung ist um Welten besser als der Bosal vorher (der nach einem Jahr brüllend laut geworden ist und dem dann noch die Schweißpunkte an den Befestigungsbändern gebrochen sind). Aber die Endrohre sind grenzwertig lang, kürzen kann man sie nicht so einfach, weil die Absorber in den Rohren bis fast an´s Ende reichen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Oktober 2023 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2023 (bearbeitet) am Am 16.1.2018 um 10:42 schrieb Sandmann: Schau bitte mal auf die Krümmer. Hast Du die zweiteiligen dann passt der genannte Mittelschalldämpfer. auch wenn es schon 5 Jahre her ist, es gibt keine "einteiligen" Krümmer wer verbreitet denn so einen Schwachsinn ? Bearbeitet: 5. Oktober 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. Oktober 2023 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2023 Der @Sandmann hat sogar ein "Bild" gezeigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 8. Oktober 2023 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2023 am vor 53 Minuten schrieb Scheineiliger: Der @Sandmann hat sogar ein "Bild" gezeigt. Das ist Bild aus dem etk, mag sein, dass sich das sogar auf den e21 bezieht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. Oktober 2023 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2023 Ich dachte das auch, vielleicht noch der mit K-Jetronik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 8. Oktober 2023 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2023 Im ETK ist der Einteilige Krümmer für E28, E30 und E34 gelistet. Allerdings nur für Rechtslenker! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
