Sir Gulvin Geschrieben: 23. November 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2017 Hallo, mein Elektriker hat die ZV reparieren wollen, die 9 von 10Mal nicht funktioniert hat, bis sie irgendwann gar nicht mehr ging.Ich dachte es wäre Korrosion am Stecker in der A-Säule, aber er meinte, er vermutet eher das Relais unten unterm Lautsprecher.Das würde ich natürlich gerne teste. Hat noch einer ein funktionstüchtiges Teil übrig? Gerne auch mit Innenlichtverzögerung So long,Kai Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 24. November 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2017 Hallo,es gibt hier ja einige Threads zum Thema ZV, wie wäre es wenn Du das Problem mal etwas genauer erläuterst, dann könnte Dir vielleicht auch geholfen werden. Die Innenlichtverzögerung hat auch nichts mit dem ZV Steuergerät zu tun, das ist ein Bauteil für sich und wird nur auf der gleichen Blechlasche befestigt wie das ZV Steuergerät GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1652604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 24. November 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2017 genau. original-zv ? die wird über den türschloßkontakt betätigt und an dem betätigungshebel kann schon mal was brechen. hab ich grad zum zweiten mal durch.da ich eine zubehör-zv mit fb eingebaut habe, tauschte ich das schloß gleich mit einem ohne zv aus. das ist wesentlich robuster.einfach mal die zv aus der a-säule rausholen und beim schlüssel drehen messen. vllt. ist auch die klammer vom mikrotaster müde und der sitzt nicht mehr richtig fest auf dem winkel. alles schon erlebt.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1652608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 24. November 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2017 Verbinde einfach mal die 3 Dauerplus Kabel unten hinter der Lautsprecherabdeckung, die richtung Türstecker gehen.Das ist fast immer die Ursache und nicht ein defektes Relais. Benutz mal die Suche ein wenig, wurde hier schon öfter genauer beschrieben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1652609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 25. November 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2017 okay, cool, danke Euch! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1652670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. November 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2017 (bearbeitet) .... original-zv ? die wird über den türschloßkontakt betätigt .... das stimmt so aber nicht der fahrerseitige Mikroschalter am Schließzylinder ist nur für die Entriegelungssperre, der wird nur betätigt wenn das Schloss 90° nach rechts gedreht wird, die ZV selbst, also das Öffnen und Schliessen, funktioniert auch ohne diesen Schalter, nur die Entriegelungssperre kann eben nicht aktiviert werden das Öffnen und Schliessen selbst wird fahrerseitig durch das Bewegen vom Stellmotor gesteuert, das passiert schon bei etwa 45° Drehwinkel am Schloss und dabei wird der im Motor befindliche Umschalter betätigt und dieser Umschalter sagt dem Steuergerät ob geöffnet oder geschlossen werden soll, das ist also dasselbe wie Türpin runterdrücken oder hochziehen beifahrerseitig wird das Öffnen ebenfalls durch Bewegung vom Stellmotor angesteuert, aber das Schliessen wird beifahrerseitig über den Mikroschalter am Schließzylinder gesteuert, das dient dem Schutz vorm Aussperren die Mikroschalter haben also fahrerseitig und beifahrerseitig unterschiedliche Funktionen, wenn man sie beide absteckt muss sich die ZV aber von der Fahrerseite und Beifahrerseite aus öffnen lassen und von der Fahrerseite auch schliessen lassen Bearbeitet: 26. November 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1652681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 26. November 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2017 das stimmt so aber nicht der fahrerseitige Mikroschalter am Schließzylinder ist nur für die Entriegelungssperre, der wird nur betätigt wenn das Schloss 90° nach rechts gedreht wird, die ZV selbst, also das Öffnen und Schliessen, funktioniert auch ohne diesen Schalter, nur die Entriegelungssperre kann eben nicht aktiviert werden das Öffnen und Schliessen selbst wird fahrerseitig durch das Bewegen vom Stellmotor gesteuert, das passiert schon bei etwa 45° Drehwinkel am Schloss und dabei wird der im Motor befindliche Umschalter betätigt und dieser Umschalter sagt dem Steuergerät ob geöffnet oder geschlossen werden soll, das ist also dasselbe wie Türpin runterdrücken oder hochziehen beifahrerseitig wird das Öffnen ebenfalls durch Bewegung vom Stellmotor angesteuert, aber das Schliessen wird beifahrerseitig über den Mikroschalter am Schließzylinder gesteuert, das dient dem Schutz vorm Aussperren die Mikroschalter haben also fahrerseitig und beifahrerseitig unterschiedliche Funktionen, wenn man sie beide absteckt muss sich die ZV aber von der Fahrerseite und Beifahrerseite aus öffnen lassen und von der Fahrerseite auch schliessen lassen ..............und vom Kofferraum auch. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1652749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 1. Dezember 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2017 (bearbeitet) also ich hab mir das bei ausgebautem schloß angeschaut. bei der "mit zv" version blieb beim abschließen durch den hebel mit der zweiten feder der mikroschalter gedrückt. auch bei abgezogenem schlüssel. unabhängig von der pinstangenbetätigung. dadurch hab ich ja erst bemerkt, das die innere rundführung im schloßeinsatz gebrochen war.also ist nach dem manuellen abschließen der türschloßkontakt geschlossen!da ich keine original-zv mehr habe, bin ich dem signalverlauf natürlich nicht mehr nachgegangen. dieser mikroschalter hat nämlich einen öffner und einen schließer.der an der beifahrertür aber nur einen schließer ?gruß harry Bearbeitet: 1. Dezember 2017 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1653083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Dezember 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2017 dieser mikroschalter hat nämlich einen öffner und einen schließer.der an der beifahrertür aber nur einen schließer ? das stimmt so nicht, der fahrerseitige hat auch nur einen Schließer die Schalter werden beide nur als Schließer verwendet, es sind an beiden Schaltern nur 2 Drähte dran also Schaltzustand offen, keine Verbindung der beiden Drähte, Schaltzustand geschlossen sind beide Drähte verbunden, was anderes geht mit 2 Drähten nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1653102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 1. Dezember 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2017 hmmm, der ist bei mir wirklich eine 3-draht ausführung und auch der rundstecker ist 3-polig. habs auch durchgemessen. ich schwöre werde für meine glaubwürdigkeit im frühjahr die verkleidung abbauen und ein foto machen gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1653115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 2. Dezember 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2017 die 9 von 10Mal nicht funktioniert hat, bis sie irgendwann gar nicht mehr ging. Dazu fällt mir noch die Lötfahne im ZV Steuergerät ein: https://e30-talk.com/topic/112255-problem-mit-zentralveriegelung-cabrio-nach-dem-abschlie%C3%9Fen-in-horizontale-stellung-l%C3%A4sst-sich-nur-noch-die-fahrert%C3%BCr-aufschlie%C3%9Fen/?do=findComment&comment=1483544 Zu oft hintereinander probiert und dann wird es dem Ding zu warm und es unterbricht die Stromzufuhr zum ZV Steuergerät. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1653134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 3. Dezember 2017 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2017 Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1653247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 4. Dezember 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2017 Was nu? Konntest Du das Problem lösen und wenn ja, wie? Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1653283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 4. Dezember 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2017 Hatte das gleiche Problem 2x in 15 Jahren und beide Male war das ZV-Steuergerät defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1653288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. Dezember 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2017 da im ZV Steuergerät keine besonders speziellen Bauteile drin sind, kann man es fast immer recht einfach reparieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1653294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 5. Dezember 2017 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2017 bisher keine Zeit und Möglichkeit gehabt, mir das im Detail anzugucken und zu klären, woran es letztendlich liegt.Aber durch die vioelen Beiträge und unterschiedlichen Tipps und Möglichkeiten bin ich sehr zuversichtlich den Fehler zu finden.Hoffe, es ist kein unreparierbarer Defekt am Steuergerät, die werden mittlerweile für 100€ und mehr gehandelt.... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1653383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 5. Dezember 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2017 na ich hab noch eines über. hatte auf zubehör-zv umgebaut vor 10 jahren kein ding.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1653386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DaTom Geschrieben: 31. Juli 2018 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2018 Also bei mir funktioniert die ZV nicht. Ich will deswegen keine neue Diskussion eröffnen. Folgendes: Wenn ich an der Fahrerseite auf 45 Grad stelle dann tut sich garnichts. Es speert nur die Tür mechanisch zu? Dreh ich 90 Grad tut es komisch aus der Tür? Stellmotor? Verriegeln tut sich bei beiden nichts. Beifahrerseite: Wenn ich da betätige klickt es 2 mal im Fußraum aber es speert nur die Beifahrerseite zu. Tankdeckel und Heckklappe komplett ohne Funktion.Bitte um Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1667784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. August 2018 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2018 Klingt nach Gammel im Türstecker.Dann funktioniert nur noch ein Teil und zwar in Deinem Fall versucht die ZV beim "quer" abschließen die Verriegelungssperre auszulösen und tut sich dabei schwer weil die ZV nicht abgeschlossen hat. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202267-zv-relais-kaputt/#findComment-1669496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
