Auffrischung meines 325i E30 Cabrio
bazzman
vor 2 Stunden schrieb bazzman:
...gemäss meinem Mechaniker gibts aufgrund der Lärmvorschriften Probleme beim Schweizer TÜV wenn die Matte nicht dran ist.
:eek:  :klatsch:  Was es nicht alles gibt! :freak:
  • 6 Monate später...
Kofferraum voll mit Bierkisten?:-D
Türverkleidung fehlt ja auch noch ....
Schöne Farbkombination. Tolles Auto!
 Jetzt die absolute Frage: Kosten der Aktion ?
Ich vermute das die Schweiz da ganz oben dabei ist..
Bearbeitet: von Scheineiliger
am vor 4 Stunden schrieb Scheineiliger:
Kofferraum ist nicht voll, der hängt schon immer etwas hinten - Dämpfer sind neu, Federn (vorne & hinten) stehen irgendwann mal noch auf dem Programm.
Türverkleidungen waren kurz weg, weil der Beulendoc noch dran musste, sind aber bereits wieder montiert ;)
Kosten... gute Frage - trotz Spassauto habe ich über die Kosten Buch geführt, weil es mich selber Wunder genommen hat. Wie Luca schreibt, standen die Kosten nicht im Zentrum, rein wirtschaftlich darf man so ein Projekt nicht sehen, denn das rein gesteckte Geld würde ich (zumindest aktuell) sicher nicht mehr 1:1 rausbekommen. Gepaart mit ein paar wenigen Kilometern im Jahr dürfte man das rational gesehen nie in ein Fahrzeug investieren. Aber eben, Passion & Hobby haben andere Gesetze und daher war und ist mir beim offenen Fahren mit dem Cabrio jeder reingesteckte Franken wert.
Zu den Zahlen: in den letzten 4 Jahren sind rund 26k CHF  (~24.6k EUR) ins Fahrzeug geflossen und daneben sehr sehr viele Stunden Eigenleistungen (und natürlich einige Arbeiten in diversen Werkstätten). In diesen Kosten sind aber auch "normale" Wartungsarbeiten wie Inspektion, Reifen, TÜV, H-Abnahme und ein teilweise durch die Teilkasko finanziertes neues Verdeck (Scheibe gebrochen) enthalten. Und natürlich auch alle nachgerüsteten Sonderausstattungen (Klima, Tempomat, BC-II, Sitzheizung). Die Teile wurden fast ausschliesslich aus Deutschland und Dänemark importiert (in CH teilweise nicht erhältlich oder mit immensem Aufpreis), die Arbeiten in der Werkstatt (hauptsächlich an der Mechanik, Arbeiten im Innenraum hab ich in der Regel selber vorgenommen) fanden in der Schweiz statt.
Viele Grüsse
Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
am vor 11 Stunden schrieb bazzman:
Ich habe bei mir stärkere Federunterlagen oben und unten verbaut und damit das Problem gelöst.
Aber auch mit dem Hängearsch ein sehr schöner Wagen, mit sehr klassischer Farbkombination, geworden.
(Leider sind Deine Bilder auf den ersten Seiten nicht mehr vorhanden!)
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Nur vorne etwas tiefer legen kommt dem Hängearsch entgegen. :meinung:
Wunderschönes Cabrio! :daumen:
Bei so einer Geschichte spielt doch das finanzielle doch eine untergeordnete Rolle. Es zählt m.M.n. nur das was am Ende bei raus kommt. Es sei denn der Profitgeier kreist über dem Autowagen. :freak:
  • 1 Jahr später...
  • 3 Monate später...
So ein paar Sachen konnte ich gestern dank langem Weekend beheben:
  • Neuer Bedienhebel für Blinker & BC eingebaut
  • Neuer (gebrauchter) Tempomat Hebel eingebaut
  • M-Technik 1 Lenkrad komplettiert (neues Emblem, neue M-Spange)
  • Verkleidung unter Lenkrad wie von Georg empfohlen mit zwei Metallstreifen versteift
  • Neuer Sicherungschalter für Fensterheber verbaut
  • Neues Emblem für die Heckklappe
  • Lampe und Batterie für den Fahrzeugschlüssel ersetzt
  • Drosseldüse für den Fühler der automatischen Temperaturregelung ersetzt
  • Abdeckung Sicherungskasten ersetzt
Hier noch ein paar Impressionen der neuen Bedienhebel:
Foto 29.05.23, 15 13 57.jpg  Foto 29.05.23, 15 21 20.jpg  Foto 29.05.23, 15 53 33.jpg
Eine kleinere neue Baustelle hat sich noch aufgetan: Am BC-II funktioniert seit je her der Gong nicht. Ich habe gestern mal die Belegung überprüft und irgendwie passt Kabelbaum und mein Gong nicht zueinander:
Am Kabel habe ich einen fünf-poligen Stecker wobei Pin 1, 3 und 5 belegt sind: Rot/Grau, Braun/Blau und Braun. Ich gehe davon aus, dass Rot/Grau = Plus, Braun/Blau = Impuls für Gong und Braun = Masse ist.
Wenn ich mir die Pins am Gong ansehe, habe ich dort wo der Stecker passt auch nur 2 Pins, Pin 1 mit rot/grau führts ins nichts. Hier passt wohl Gong und Kabelbaum nicht.
Wenn ich mir andere Fotos wie z.B. hier ansehe: https://www.kleinanzeigen.de/s…77810/2419067118-223-1929 dann hat die Steckreihe 4 Pins welche beschaltet aussehen.
Im mir vorliegenden Schaltplan ist leider am Gong nur Klemme 30/31 und T- beschriftet aber ohne Angabe von Pins. Hat jemand einen vollständigen Schaltplan vom Bordcomputer? Ich hab in meinen Unterlagen leider bislang nur das Dokument "Service Information" zum BC mit einigen Fehlersuch-Anweisungen.
Am Gong ist folgende Teilenummer aufgedruckt: 1 376 047.9 und 0291/02. Unter der TN 65 81 1 376 047 finde ich im ETK den Gong in der Ausführung "Saudi Arabien". Weiss jemand was es damit auf sich hat?
Was ich heute noch festgestellt habe: nach Öffnen des Gongs habe ich bemerkt, dass eine der beiden Leitungen innen gebrochen ist. Muss ich bei Gelegenheit mal Löten. Aber ausser direkt anzuhängen zum Testen mach ich mir wenig Hoffnungen, weil die Pins ja überhaupt nicht zusammen passen damit es klappen könnte.
Viele Grüsse
Paolo
PS. eine kleine Ausfahrt gabs natürlich auch noch ;)
am vor 1 Minute schrieb emmac:
Ist Dein alter Tempomat Hebel defekt oder hast Du ihn ‚nur‘ wegen der verwaschenen Schrift getauscht?
Ich suche noch einen …
War leider defekt und hatte extrem viel Spiel. Den neuen hab ich nach Aufruf in einer E30 Facebook Gruppe gefunden.
Grüsse
Paolo
  • 4 Monate später...
So die Saison neigt sich dem Ende zu - und vor dem Winterschlaf wären noch zwei Probleme zu lösen:
  • Der Benzinverbrauch ist seit ungefähr 3 Saisons deutlich höher geworden. Aktuell verbrauche ich bei ungefähr gleichbleibendem Fahrprofil 15-16l/100km. Früher (bis und mit Saison 2019) lag ich bei 10-12l/100km. Bevor ich die Werkstatt mit Ursachenforschung beauftrage, hat jemand gute Tipps was man prüfen könnte?
  • Die Ölwarnlampe in der Check Control leuchtet permanent nach dem Motorstart. Ölstand habe ich wiederholt kontrolliert, der ist vollkommen in Ordnung. Ich gehe davon aus, dass der Sensor nicht mehr korrekt misst. Kann man den mit vernünftigem Aufwand selber tauschen?
[EDIT]
Gerade über die Suche gefunden - werde demnach mal Öl nachfüllen bis ganz zu Max und nochmals prüfen:
VIele Grüsse
Paolo
Bearbeitet: von bazzman
am Am 30.5.2023 um 21:44 schrieb bazzman:
Kurze Frage:
also für mich hört sich das ganz interessant an, welchen Vorteil bietet das?
Wrsl. Soll es dem Brechen der Verkleidung vorbeugen oder?
VG!
ps: echt coole Dokumentation deiner „Auto Story“
am vor einer Stunde schrieb tequ:
Kurze Frage:
Dient dem Durchbiegen, damit die Verkleidung mit kommendem Alter nicht durchhängt und irgendwann bricht.
Grüsse
Paolo
am vor 1 Minute schrieb bazzman:
Grüsse
Paolo
Sehr cool!!!
Jetzt weiss ich was ich morgen Abend machen werde 😂👍🏼
hast du die einfach von innen mit Sekunden Kleber geklebt oder?
am Gerade eben schrieb tequ:
Sehr cool!!!
Ja genau, Schaumstoff etwas entfernt, die Leisten passend gebogen und geklebt und dann Schaumstoff wieder drüber.
War ein Tipp von @Georg :applaus:
Grüsse
Paolo
am vor 21 Stunden schrieb bazzman:
mal verliert man
am vor 20 Stunden schrieb tequ:
Sehr cool!!!
Bitte keinen Sekundenkleber nehmen.
Das ganze Cyanidhaltige Zeug taugt für so was nicht.
Nimm entweder nen Kraftkleber wie den Montagekleber von Pattex oder wenn Du Karosserie- oder Scheibenkleber hast.
IMHO sollte es ein Kleber sein der leicht elastisch bleibt weil alle Kleber die voll aushärten verursachen irgendwann Probleme weil die Abdeckung ja doch vibrieren kann und dann bröselt das Zeug weg.
