Zahnrad Tacho
zividrk
Hallo zusammen,
nach dem Wechsel einer defekten Blinkerlampe funktionierte der Tacho nicht mehr. Habe dann festgestellt, dass ein Zahnrad gebrochen und bei einem weiteren einigen Zähne fehlten. Daraufhin habe ich mir die Zahnräder einzeln neu nachbestellt. Leider passt das Zahnrad, welches direkt auf die "Tachowelle" kommt nicht, da hier auf der Welle noch eine Wulst aufgebracht ist. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, da ich nicht weiß wo ich ein passendes Zahnrad herbekommen oder wie ich vorhandene montieren kann.
Danke für eure Anregungen. ImageUploadedByTapatalk1506938639.919805.jpgImageUploadedByTapatalk1506938692.897594.jpg
Ab gehta der Eta :smbmw:
wieso einen vVFL Tacho ?
das Bild vom TE zeigt doch keinen vVFL sondern eine Front von einem Modelljahr 86
also braucht er den VFL bzw. NFL Tacho mit K-Wert 4838 und nicht 4878 wie beim vVFL
oder hab ich da was übersehen ?
Bearbeitet: von vokuhila
beim Blick auf das Bild vom Tacho kam mir die VVFl Technik in den Sinn, bei einem VFL habe ich die "ältere" Ausführung nicht gesehen, beim eta gab es da wohl noch länger die Variante, egal der TE muß sich da äußern oder das Problem lösen
Es handelt sich um einen eta Baujahr 11/1985. verbaut ist ein Tacho K=4838. Habe bei der Recherche herausgefunden, dass es wohl alleine für das motometer (also ohne VDO) min. drei Varianten der Zahnräder gab. Jetzt stellt sich die Frage, ob die Zahnräder vom 4838 alle dieselben sind. ImageUploadedByTapatalk1506947651.265621.jpgImageUploadedByTapatalk1506947660.470810.jpgImageUploadedByTapatalk1506947679.414101.jpg
wenn auf der Welle eine Wulst aufgebracht ist dann gehe ich davon aus das in dem Zahnrad entsprechend eine Nut existiert in die diese Wulst hineinpasst.
Wenn die Zahl der Zähne und der Wellendurchmesser passt, warum machst Du dann nicht einfach so eine Nut in das neue Zahnrad?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Es handelt sich um einen eta Baujahr 11/1985. verbaut ist ein Tacho K=4838. Habe bei der Recherche herausgefunden, dass es wohl alleine für das motometer (also ohne VDO) min. drei Varianten der Zahnräder gab. Jetzt stellt sich die Frage, ob die Zahnräder vom 4838 alle dieselben sind. http://e30-talk.com/public/style_images/snapshot/attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1506947651.265621.jpghttp://e30-talk.com/public/style_images/snapshot/attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1506947660.470810.jpghttp://e30-talk.com/public/style_images/snapshot/attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1506947679.414101.jpg
Ist es nicht egal, ob der Tacho aus einem 316 oder325i stammt? Das Signal holt er sich doch sowieso aus dem Codierstecker . . .
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
natürlich ist es egal, aber der Tacho ist ein eigenständiges Instrument und wird vom Codierstecker in keinster Weise beeinflusst
Habe folgende Antwort vom Kundenservice bekommen, mal schauen, ob es funktioniert:
Sie müssen die Messingbüchse die noch auf der Welle ist vorsichtig mit einem Seitenschneider anbeissen bis diese platzt.
Das Plastikgehäuse bitte dabei nicht beschädigen, die Welle muss sich Axial frei bewegen können. Das neue Zahnrad hat ein konisches Loch, bitte mit dem
grossem Lochdurchmesser zuerst mit der Hand auf die Welle drücken.ImageUploadedByTapatalk1507057016.489954.jpg
Bedeuten die Zahlen "4838" bzw. "4878" Impulse pro km?
Ja, bei Tachos mit Welle gibt es die Umdrehungszahl der Welle pro km an und bei Elektronischen die Impulse pro km. Beim E30 z.B. 1,86m Abrollumfang geteilt durch 9 Impulse pro Umdrehung mal 4838 Impulse pro km ~1000m
Gruß Sebb
und weil die vVFL bevorzugt 195/60R14 hatten ist der K-Wert dort größer gewesen, wobei es rechnerisch nicht ganz stimmt, die Tachos zeigten bei 195/60R14 deutlich zu viel an und gingen nur bei den im Abrollumfang größeren 175/70R14 genauer
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Da die Messingbuchse so fest auf der Welle saß habe ich das Kunststoffzahnrad aufgebohrt und auf die Buchse gesteckt. Durch die feinen Zähne der Buchse hält das nun bombig. Das Kunststoffzahnrad auf einer glatten Edelstahlwelle zu fixieren schien mir schwieriger zu sein.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
respect your elders
  • 3 Jahre später...
  • 2 Monate später...
