LoungeAct Geschrieben: 15. Mai 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2017 Hey Leute, wieder eine dumme Frage von mir. Laut FIN Decoder habe ich ein Auto mit ABS, jedoch fehlt mir die Leuchte für das ABS im Kombiinstrument. Zudem habe ich es letztens auch getestet und ich kann kein Stottern vernehmen wie bei meinem anderen Auto. Was da los?? Anbei die FIN entschlüsselung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201451-abs-ohne-abs-leuchte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 15. Mai 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2017 Hast denn den ABS Block verbaut? Wenn ja, dann hast du einen E30 mit ABS, welches tot gelegt wurde... Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201451-abs-ohne-abs-leuchte/#findComment-1638305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LoungeAct Geschrieben: 15. Mai 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2017 Ohje das muss ich morgen nochmal gucken. Gibt das nicht im Normalfall Probleme mit dem TÜV wenn die stillgelegt ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201451-abs-ohne-abs-leuchte/#findComment-1638308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 15. Mai 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2017 (bearbeitet) Gibt das nicht im Normalfall Probleme mit dem TÜV wenn die stillgelegt ist? Jup, aber was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß Ergo, wenn der TÜV-Prüfer nicht weiß, dass das Auto ABS haben müsste, oder drauf achtet (Auch weil die ABS-Lampe nicht leuchtet), fällt es ihm am Ende nicht auf. Wenn es ihm aber doch auffällt, dass das ABS deaktiviert ist, kannst du einen erfolgreichen TÜV knicken. Bearbeitet: 15. Mai 2017 von M20B20-Fan Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201451-abs-ohne-abs-leuchte/#findComment-1638310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 15. Mai 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2017 Hallo, Du mußt erst mal nachsehen. Das ABS reagiert von Auto zu Auto unterschiedlich, mal kommt es früh, mal kommt es spät. Selbst unter den E30 gibt es Unterschiede. Ich teste das immer auf nasser Straße und/oder Kopfsteinpflaster.Dann schau in den Motorraum, links zw. Lampen und Radhaus muß der ABS-Block sitzen. Unter der Armaturenbrettverkleidung links das ABS-Steuergerät mit/ohne extra Relais (baujahrabhängig).Und dann lass mal hören, ist echt spannend.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201451-abs-ohne-abs-leuchte/#findComment-1638316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. Mai 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2017 Na ich denke ein Blick auf´s Radhaus reicht, da müßen keine Verkleidungen abgebaut werden. Ich denke das Ding hat ABS welches nicht funktioniert und ein Schlaukopf hat einfach die deshalb dauerhaft leuchtende Lampe ausgebaut, anstatt den Fehler zu beheben. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201451-abs-ohne-abs-leuchte/#findComment-1638330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 16. Mai 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2017 Bei mir ist es genau anders herum. In meiner FIN-Abfrage (EB90421) steht nichts von ABS, aber ich habe ein ABS Steuergerät verbaut... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201451-abs-ohne-abs-leuchte/#findComment-1638347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Mai 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2017 Bei mir ist es genau anders herum. In meiner FIN-Abfrage (EB90421) steht nichts von ABS, aber ich habe ein ABS Steuergerät verbaut......... weil ABS bei Dir keine Sonderausstattung ist, sondern zum serienmäßigen Ausstattungsumfang gehört ..... Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201451-abs-ohne-abs-leuchte/#findComment-1638350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 16. Mai 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2017 (bearbeitet) ja,kommt meist auf den tüffi an. bei mir leuchtete die abs-lampe, hat der herr vom freundlichen rausgenommen ;) da hat er im motorraum nachgeschaut und rumgemeckert.er meinte noch :*wenn ein abs drin ist, muss es auch funktionieren*.hab ich mir einen dummy gebaut und bin dann in ruhe auf fehlersuche gegangen. war hinten links ein sensor defekt.gruß harry Bearbeitet: 16. Mai 2017 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201451-abs-ohne-abs-leuchte/#findComment-1638356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
