E30 V8 Geschrieben: 12. MĂ€rz 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. MĂ€rz 2017 Hi alle zusammen đđ»Bin neu hier. Hab mir vor kurzem meinen Traum vom e30 Bj 03/87 v8 m60b40 erfĂŒllt, der ab Werk ein Mt 1 hatte. Der Vorbesitzer, des damals 325i hat das Mt1 entfernt und damit auch die Löcher an den Schweller entfernt. WĂ€re das Mt1nicht laut Ausstattungliste ab Werk montiert gewesen wĂŒrde ich es garnicht haben wollen.  Nun zu meiner Frage. Hat einer von euch oder kennt jemand jemanden der evtl die Bohrschablone fĂŒr die Schweller usw hat !?  Desweiteren mĂŒsste doch eigentlich die Gummileiste fĂŒr die Mt1 HeckschĂŒrze auch einzeln erhĂ€ltlich sein oder!?So dass man die originale Gummileiste nicht bearbeiten muss!? Bin euch schon mal im Voraus sehr dankbarđđ» Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Willst du unbedingt bohren?WĂŒrde ich wegen Rostgefahr nicht und die Schweller nur kleben. Zumindest am Seitenteil hinten, KotflĂŒgel könnte man mit etwas Schmerzen bohren, Schweller quasi schon unter KrĂ€mpfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 (bearbeitet) Den Gummikeder, mit dem man eine Nicht-MT-1 Gummileiste zu einer MT-1 Gummileiste machen kann gibts noch beim freundlichen fĂŒr 5-7âŹ(irgendwas in dem dreh), sogar noch aus uralt-lagerbestand Hab ich vor ca. 1 Monat gekauft Bearbeitet: 13. MĂ€rz 2017 von Dantler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 V8 Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Den Gummikeder, mit dem man eine Nicht-MT-1 Gummileiste zu einer MT-1 Gummileiste machen kann gibts noch beim freundlichen fĂŒr 5-7âŹ(irgendwas in dem dreh), sogar noch aus uralt-lagerbestand Hab ich vor ca. 1 Monat gekauft Hi und Danke fĂŒr die Antworten.Da das Mt1 bei mir mal ab Werk montiert war wĂŒrde ich gerne das es so Original wie möglich aussieht.Also an der HeckschĂŒrze sich ohne den Keder.WeiĂ einer zufĂ€lligen ob man die Gummileiste die zu der Mt1 schĂŒrze passt irgendwo bekommt!?Hab grad gesehen das im Etk die Mtechnik StoĂleiste aufgefĂŒhrt ist âđ»Â Aber da ich noch nie im Netz eine bebilderte Anleitung oder generell Bilder von der Montage der Schweller oder der HeckschĂŒrze gesehen hab, wĂ€re es echt cool von euch wenn ihr mal alles so postet was ihr dazu habt.Also einen demontierten Mt1 Schweller wo man die Bohrungen am schwelkerblech sieht oder wie genau man die HeckschĂŒrze zusammensetzt.WĂ€re echt hilfreich auch wenn ich mir schon vorstellen kann wie das funktionieren soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 V8 Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Willst du unbedingt bohren?WĂŒrde ich wegen Rostgefahr nicht und die Schweller nur kleben. Zumindest am Seitenteil hinten, KotflĂŒgel könnte man mit etwas Schmerzen bohren, Schweller quasi schon unter KrĂ€mpfenIch hatte eigentlich fest vor zu bohren.Meinst du das das zu 100% rosten wĂŒrd!?Also ich wĂŒrde versuchen nachm bohren gleich in die Löcher Hohlraumkonservierung zu machen und die Löcher an sich mit Rostschutzmittel oder wie in der Eba steht mit Zinkstsubfarbe bepinseln.Es soll nichts gepfuscht werden und so Original wie möglich (bis auf den v8 ;D) sein aber rosten soll natĂŒrlich auch nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Wenn man das sorgfĂ€ltig macht haut das schon hin.Allerdings ist es Mist, wenn du dir irgendwann ĂŒberlegst, nackt ist schöner.Dann hast du da Löcher. Krieg die mal vernĂŒnftig zu...Bin ewig mit Löchern im Koti rumgefahren, lag aber daran, daĂ mir die Trittbretter am Cabrio nicht taugen und Cabriokotis nicht zu kriegen waren/sind.WĂ€re jetzt bei dir einfacher, KotflĂŒgel besorgt und auf Halde gelegt, gut ist.Aus diesem Grund wĂŒrde ich nur kleben. RostmĂ€Ăig sehe ich da das kleinere Problem.Die M-Dreck-Karren gammeln ja nur weg, weil jahrelang Salz und Dreck zwischen Plaste und Blech rumraspeln konnten. Irgendwo hab ich die EBA nebst Bohrschablone mal im Netz gesehen, mal schauen, ob ich das wiederfinde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 V8 Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Das Ding ist, dass das Mt1 ja schon mal montiert gewesen sein muss. Ist ja laut Ausstattungsliste werksseitig montiert gewesen. Aber die löcher mĂŒssen vom Vorbesitzer gut entfernt worden seien lassen. Mit dem Magneten war damals beim Kauf nichts zu merken. Ich lass mir das mal noch mal durch den Kopf gehen mit dem kleben. âđ»Â WĂ€re echt cool wenn du die Eba finden wĂŒrdest Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 FĂŒr die Front- und HeckschĂŒrze ist die EBA auf jeden Fall unter dem Link "Einbauanleitungen" ganz oben auf der Seite zu finden, fĂŒr die Schweller glaube ich auch. GruĂ Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eudenbacher Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Vielleicht hat der Vorbesitzer (ausfĂŒhrender Mechaniker) auch kleine Blechplatten hinter die Löcher gelegt und diese von vorne nur angepunktet (zumindest an den zugĂ€ngigen Stellen).Hab sowas schonmal an einem Golf gesehen, wo die StoĂleisten "entfernt" wurden. Zitieren Wer heutzutage in einer politischen Debatte den Begriff "Nazi" gegen wen auch immer ins Feld fĂŒhrt, ist aus ethischer Sicht ein Lump, aus historischer Sicht ein Verharmloser, aus intellektueller Sicht eine Null. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Nur das hier hinter den Löchern gleich im Schweller bedeutet, da kommt man nicht hin um ein Blech hin zu schweiĂen am besten wĂ€re mal mit nem Schichtdickenmesser den Bereich abzusuchen. Die Gummileiste gibts wohl noch http://www.langer.de/net/phpuli/webetk/auslesen05bmw.php?url=http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=BA21-EUR-01-1989-E30-BMW-320i&diagId=51_0541Pos. 8  EBA vorne http://www.ow.no/archive/eba/1187.PDFEBA hinten http://www.ow.no/archive/eba/1130.PDFEBA Schweller hab ich jetzt nur fĂŒr das Cabrio gefunden http://www.ow.no/archive/eba/1069.PDF GruĂ Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 V8 Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Sehr gutDanke erst mal Guck ich nachher mal rein đđ» Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eudenbacher Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Schweller mĂŒssten die sein... http://www.ow.no/archive/eba/984.PDF Auch, wenn " M Technic Version II " etwas verwirrend ist. Zitieren Wer heutzutage in einer politischen Debatte den Begriff "Nazi" gegen wen auch immer ins Feld fĂŒhrt, ist aus ethischer Sicht ein Lump, aus historischer Sicht ein Verharmloser, aus intellektueller Sicht eine Null. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 V8 Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 Sehr gut Danke euch alle đđ»đđ»đđ» Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2017 (bearbeitet) Hi alle zusammenBin neu hier. Hab mir vor kurzem meinen Traum vom e30 Bj 03/87 v8 m60b40 erfĂŒllt, der ab Werk ein Mt 1 hatte. Der Vorbesitzer, des damals 325i hat das Mt1 entfernt und damit auch die Löcher an den Schweller entfernt. WĂ€re das Mt1nicht laut Ausstattungliste ab Werk montiert gewesen wĂŒrde ich es garnicht haben wollen. Nun zu meiner Frage. Hat einer von euch oder kennt jemand jemanden der evtl dieBohrschablone fĂŒr die Schweller usw hat !? Desweiteren mĂŒsste doch eigentlich die Gummileiste fĂŒr die Mt1 HeckschĂŒrze auch einzeln erhĂ€ltlich sein oder!?So dass man die originale Gummileiste nicht bearbeiten muss!? Bin euch schon mal im Voraus sehr dankbar    Das sagt mir, dass dir das M technic 1 garnicht so viel bedeutet / wichtig ist. Vielleicht findest du es auch optisch garnicht so toll? ! Du willst es in KEINEM Fall haben wollen, wenn es nicht ab Werk montiert war schreibst du. Ich find das irgendwie Blödsinn mit aller Gewalt das nachzurĂŒsten, vorallem wenn du schreibst das du es sonst garnicht haben willst. NUR weil es in der VIN steht!Ich hab mir mein eta auch so hergerichtet , wie er mir gefĂ€llt. Einige Sachen stehen nicht in der VIN. Und jetzt ?! Wie kann man denn so auf ne Fahrzeugidentnummer fixiert sein. Bau den Hobel dir so hin , wie er dir gefĂ€llt. Und nicht so, wie der Herr Mayer ihn 1987 unbedingt haben wollte und fĂŒr sich eben so bestellt hat. Es ist dein Auto.Wenn dir der ab Werk verbaute m20 egal ist und der v8 aber rein darf, warum ist dir dann das M Technic 1 so wichtig ?! Bearbeitet: 13. MĂ€rz 2017 von Steve90 Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 14. MĂ€rz 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. MĂ€rz 2017 @Themenstarter: Viel GlĂŒck bei der Montage :) Wenns fertig ist, möchte ich aber paar Bilder sehen. GrĂŒĂe aus Hamburg,der JHĂŒrgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 V8 Geschrieben: 14. MĂ€rz 2017 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. MĂ€rz 2017   Hi alle zusammenBin neu hier. Hab mir vor kurzem meinen Traum vom e30 Bj 03/87 v8 m60b40 erfĂŒllt, der ab Werk ein Mt 1 hatte. Der Vorbesitzer, des damals 325i hat das Mt1 entfernt und damit auch die Löcher an den Schweller entfernt. WĂ€re das Mt1nicht laut Ausstattungliste ab Werk montiert gewesen wĂŒrde ich es garnicht haben wollen. Nun zu meiner Frage. Hat einer von euch oder kennt jemand jemanden der evtl dieBohrschablone fĂŒr die Schweller usw hat !? Desweiteren mĂŒsste doch eigentlich die Gummileiste fĂŒr die Mt1 HeckschĂŒrze auch einzeln erhĂ€ltlich sein oder!?So dass man die originale Gummileiste nicht bearbeiten muss!? Bin euch schon mal im Voraus sehr dankbar    Das sagt mir, dass dir das M technic 1 garnicht so viel bedeutet / wichtig ist. Vielleicht findest du es auch optisch garnicht so toll? ! Du willst es in KEINEM Fall haben wollen, wenn es nicht ab Werk montiert war schreibst du. Ich find das irgendwie Blödsinn mit aller Gewalt das nachzurĂŒsten, vorallem wenn du schreibst das du es sonst garnicht haben willst. NUR weil es in der VIN steht!Ich hab mir mein eta auch so hergerichtet , wie er mir gefĂ€llt. Einige Sachen stehen nicht in der VIN. Und jetzt ?! Wie kann man denn so auf ne Fahrzeugidentnummer fixiert sein. Bau den Hobel dir so hin , wie er dir gefĂ€llt. Und nicht so, wie der Herr Mayer ihn 1987 unbedingt haben wollte und fĂŒr sich eben so bestellt hat. Es ist dein Auto.Wenn dir der ab Werk verbaute m20 egal ist und der v8 aber rein darf, warum ist dir dann das M Technic 1 so wichtig ?!Es geht darum das die e30 immer mehr wert werden und er bis auf den v8 WerksmĂ€Ăig da stehen soll đđ»Unfruchtbar finde das mt1 schon schick.Die nackten Schweller oder das nackte heckblech gefĂ€llt mir nicht so.Aber bei manchen war das ja genau so ab Werk. Ich werd erst mal alles anpassen dann lackieren lassen und zu 60% kleben đđ»Weil ich echt kein Bock hab das da was rostet âđ» Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totally_nude Geschrieben: 14. MĂ€rz 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. MĂ€rz 2017 (bearbeitet) Hallo, also ich habe eben mal in die ABE des Forntspoiler geguckt {35952} - da steht im Hauptdokument, als auch in den NachtrĂ€gen I / II / III, als maximal zulĂ€ssige Geschwindikgeit 220km/h... In der ABE der (Cabrio-) Seitenschweller {36373} steht keinerlei EinschrĂ€nkung, in der ABE bzw. dessen NachtrĂ€gen I / II der HeckschĂŒrze {35951} auch nicht.  Also bevor du dann mit 250 ĂŒber die Bahn schmetterst, lieber alles ordentlich verbauen und ein mal mehr gucken, ob sich da irgendwas löst, bzw. arg verbiegt... Bearbeitet: 14. MĂ€rz 2017 von totally_nude Zitieren Suche gut erhaltene touring RĂŒcksitzbank in Leder schwarz. Recht herzlichen Dank fĂŒr die Aufmerksamkeit.totally_nude Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. MĂ€rz 2017 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. MĂ€rz 2017 (bearbeitet) Mal ein paar Anmerkungen: 1. Auch wenn da steht, dass es verbaut war, muss das nichts bedeuten.Der E30 wurde in die Datenbank aus der man heute die Ausstattung rausholen kann manuell oder per Scan eingepflegt.Da kommen ab und zu schon Fehler vor, sprich statt dem MT 1 ist irgendeine andere SA verbaut bei der die Nummer Ă€hnlich istWir haben beim Z1 der ja zu nem Ă€hnlichen Zeitpunkt gebaut und die Daten importiert wurden schon mindestens nachweisbare 10 Datenfehler bei BMW rausgefunden. 2. Wenn Du sagst, der Vorbesitzer hat es entfernt - ich bin kein Karosseriebauer aber ich kann mir vorstellen, was es fĂŒr ein riesen Aufwand ist, die Löcher alle so sauber zu verschliessen, dass man bis heute nichts mehr sieht - nicht mal eine Dulle weil das Material etwas eingefallen ist. 3. Nur mit Kleben wird das IMHO auf dauer nix - halt einfach mal bei Tempo 200 die Hand flach zur Fahrtrichtung aus dem Fenster oder noch besser ein DIN A4 Blech - aber das sicherst Du besser mit irgendwas sonst wird es Dir wahrscheinlich aus der Hand gedrĂŒckt.Der Luftwiderstand ist bei hohen Geschwindigkeiten das limitierende Element. Was meinst Du, warum ein Polo mit 50PS schon 150 fĂ€hrt und ein Auto mit dreifacher Leistung "nur" etwas ĂŒber 200, bzw. warum der Club der "300km/h" Autos so klein ist? Das ist nur der Luftwiderstand der mit enormer Gewalt gegen das Auto drĂŒckt.Kleine Anekdote: Wenn ich bei meinem 8er bei 250 die Scheinwerfer aufklappe hat das bereits solche Auswirkungen, dass ein spĂŒrbarer Ruck durchs Auto geht. Georg Bearbeitet: 16. MĂ€rz 2017 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 V8 Geschrieben: 16. MĂ€rz 2017 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. MĂ€rz 2017 Danke fĂŒr die Hinweise Georg đđ»Und Danke fĂŒr die ABE totally đđ» Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 16. MĂ€rz 2017 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. MĂ€rz 2017 Bohrschablone fĂŒrs Cabrio MT1 hab ich da. melde dich einfach bei Interesse. Zitieren Eine neue Kupplung 150âŹ, Kopfdichtung 20âŹ, ein Satz Felgen 900âŹ, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1632821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 V8 Geschrieben: 20. MĂ€rz 2017 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. MĂ€rz 2017 Bohrschablone fĂŒrs Cabrio MT1 hab ich da. melde dich einfach bei Interesse.Sehr gut.Wenn ich soweit bin Meld ich mich bei dir đđ» Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1633120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 V8 Geschrieben: 30. MĂ€rz 2017 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. MĂ€rz 2017 Soo weiter gehts đ Hat evtl jemand von euch eine MT1 HeckschĂŒrze rum liegen oder kennt jemanden der jemanden kennt der eine los werden möchte!? Wollte Desweiteren vorne den originalen Unterbodenschutz dran machen um die originalen LuftfĂŒhrungen der MT1 Front zu verbauen.Was sagt ihr wie das passt oder ob es ĂŒberhaupt passt mit der 20mm Achstieferlegung!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1634080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Joscha Geschrieben: 17. April 2017 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2017 Das passt. Erstaunlich gut sogar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1635921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 17. April 2017 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2017 Die Achstieferlegung hat da keine Auswirkung da der nur am Innenradlauf LĂ€ngstrĂ€ger und Frontblech befestigt wird, zumindest bei meiner AusfĂŒhrung, gibt aber wohl zwei oder drei verschiedene. GruĂ Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1635929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. April 2017 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2017 (bearbeitet) Ich wĂŒrde beim Schweller nachrĂŒsten eigentlich immer bohren wie original, aber in diesem Fall gebe ich etwas zu bedenken. Wenn die Löcher wirklich mal drin waren und nachtrĂ€glich zugepunktet wurden, wird es schwer, an der exakt selben Stelle noch einmal Löcher zu bohren. Das Material ist dort hĂ€rter (und dicker) und der Bohrer wird zu 95% weglaufen....Kleben hat meiner Meinung nach den Nachteil, daĂ die HinterlĂŒftung und WasserabfĂŒhrung je nach handwerklicher AusfĂŒhrung schlechter werden können und eine wirklich wetter-, klima- und dauerfeste Klebung setzt eine saubere OberflĂ€che und eine nahezu aseptischen Arbeitsprozess voraus.GruĂ,Michael PS: Das ist ĂŒbrigens ein Karosserie-Thema Bearbeitet: 19. April 2017 von NULLZWOtii Zitieren  Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de **          *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, GroĂraum KĂLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201079-m-technik-1-montieren/#findComment-1636113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
