Tempomat hebel, nur 2 Draht? Was hab ich hier?
DieGruft
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, leider sind alle Querverweise und Bilder in dem ganzen Forum und Wiki nicht mehr verfĂŒgbar :-( Mega scheisse!
Ich hab hier einen Lenkstockhebel, offensichtlich ein e30/e28 wie auch immer, aber nur mit 2 Draht??? Kann das sein?
Muss ich Manuell kabel anlöten/umstecken um diesen zur Funktion zu zwingen?
Ich hab in keiner Suche einen gefunden der nur 2 Adern hat?
Der is nicht aus nem E30 sondern eine Generation spÀter.
So ein Hebel wurde z.B. beim E31 verbaut und funktioniert ganz anders.
Der bekommt einmal Spannung und jede Funktion schliesst einen Kontakt mit einem anderen nachgeschalteten Widerstand der dann auf das 2. Kabel zusammengefĂŒhrt wird.
Die Elektronik erkennt den unterschiedlichen Spannungsabfall je nach Widerstand.
Ich hab so nen Hebel bei meinem 8er gehabt, bevor ich mit einer Elektronik die die verschiedenen Widerstandswerte simuliert, auf ein MuFu-Lenkrad vom E46 umgebaut hab.
Wo der sonst noch verwendet wurde kann ich nicht sagen, tippe aber auf E36, E38 und evtl. die erste E39 Generation.
Georg
Definitiv kein E36 Teil. Der hat eine andere Form (nicht so L-artig) und hat auch deutlich mehr Kabel. Ich hab noch irgendwo einen, der beim Umbau auf MFL wegrationalisiert wurde. Den könnt ich fotografieren bei Bedarf, aber das wird wohl wenig helfen. Von der Form her wĂŒrd ich auch sagen, dass das Teil in die E30 Zeit gehört. Vielleicht vom Diesel?
http://e30-talk.com/page/index.html/_/elektrik-instrumente-beleuchtung/tempomat-einbau-auch-m40-faq-und-troubleshooting-r164
Laut E30 Schaltplan:
NFL 5 Adern
Funktionen:
Beschleunigen (Tempomat einschalten), Verzögern, letzte Geschwindigkeit abrufen, ausschalten
VFL 4 Adern
Funktionen:
Tempomat einschalten, letzte Geschwindigkeit abrufen, ausschalten
Danke, du warst ja schon immer mein Tempomathelfer....leider ist auf deinem Link keiner mit 2 Adern....
NFL 5 Adern
Funktionen:
VFL 4 Adern
Funktionen:
Richtig....und ich hab 2 Davon....also unbrauchbar fĂŒr den e30?
Mechanisch passt der, also wird er nur gut aussehen 8-/
Bearbeitet: von DieGruft
Unbrauchbar - der vom E30 hat fĂŒr jede Funktion nen eigenen Schalter.
Ansonsten lies nochmal meinen Post oben.
Vielleicht findest ja ne Teilenummer drauf.
Georg
Ich hĂ€tte Interesse an dem Teil. Ich hab nen US WĂ€hlhebel und wĂŒrde den gerne versuchen umzubauen auf deutsch. Da bietet sich dieser doch an :D
Sofern du ihn verkaufen willst schreib mich einfach mal an. ;-)
325ES đŸ’Ș
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Der Tempomathebel ist vom 324td. Modelle mit elektrischem Gaspedal haben nur noch 2 Kabel am Tempomatschalter. Kannst also einem 324td Fahrer verkaufen oder jemand kann sich fĂŒr einen neueren Motor mit E-Gas etwas draus basteln.
grĂŒĂŸe
woife
Bearbeitet: von woife
man kann mit einem Zusatzsteuerteil aus der Widerstandskombination einzeln geschaltete Kontakte machen
nein - hab ich noch nicht gemacht und deswegen auch auch nicht fertig da
Aufwand scheint ĂŒberschaubar, wenns also jemand haben will, PN an mich
Der abgebildete Hebel ist aus dem E32.
Die EML-Modelle haben den verbaut, auf jeden Fall der 750i.
Die Funktion ist wie von Georg beschrieben. Beide Kabel gehen direkt ans EML-SteuergerÀt.
Hab grad nen V12-Projekt bei mir stehen, dafĂŒr diesen Hebel gekauft und den wie beschrieben verkabelt.
Edit: 324td kann nat. auch sein, hab den Hebel grad nicht zur Hand.
Ok, ich liege falsch. E32 750i sieht so aus:
http://www.ebay.de/itm/BMW-7er-E32-5er-E34-Schalter-Geschwindigkeitsregelung-Tempomat-61311390964-/112205384659?hash=item1a1ff64bd3:g:CewAAOSw4GVYKzlV
Ich habe dann auch Interesse an dem Hebel vom Arthur! :D
Den Knopf kann der Matze gerne haben, ich brauche alles andere...
Gert, das wÀre dann eine Art A/D-Wandler oder? Dann noch 4 Leistungstransistoren dahinter...
Bearbeitet: von esgey
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
  • 2 Wochen spĂ€ter...
For the record & OT: Mit einem E39 Tempomaten-STG kann man einen simplen BUS bauen, ohne irgenwas an zusĂ€tzlichen devices dazwischenzuhĂ€ngen. Da tut bei mir im E36 seinen Dienst ohne Probleme mit einem auf MF umgebauten Mtech Lenkrad, welches schon mit Schaltwippen versehen ist und demnĂ€chst nach Steptronic-Umbau des ATG dieses auch schalten sollte. MĂŒsste so auch im E34 und Co funktionieren.
Dieser Lenkstockhebel mit den zwei Leitungen gehört definitiv zu einem E30 324TD.
Beim M21 Motor fĂŒr den E30 war/ist die Geschwindigkeitsregelung ab ca. 09/1988 bereits in die DDE integriert.
Die einzelnen Schaltstellungen werden innerhalb des Hebels durch eine Widerstandsmatrix erzeugt und an die DDE weitergegeben.
Zum Umbau auf einen "normalen" Lenkstockhebel musst Du die Widerstandsmatrix entfernen und als Ersatz sĂ€mtliche Leitungen als Kabelbaum nachrĂŒsten...
Die Schaltkontakte sind alle vorhanden um entsprechende Leitungen anzuschliessen.
Bitte einfach mal alle möglichen Schalterstellungen mit dem Ohmmeter nachmessen und bitte hier veröffentlichen.
Vor etlichen Jahren hatte ich etliche "normale" Tempomat-Lenkstockhebel passend fĂŒr die DDE umgebaut und alle WiderstĂ€nde als Matrix in den dann zweiadrigen Kabelbaum integriert.
Leider habe ich meine Aufzeichnungen ĂŒber die benötigten Widerstandswerte irgendwann im letzten Jahrtausend an einen anderen BMW Schrauber weitergegeben der diese dann umgehend verschlampt hat...
Bearbeitet: von Abbakus
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
  • 11 Monate spĂ€ter...
Sind die selben Werte wie beim E32/34 mit EML.
Hatte ich mal rausgemessen.
Wenn Du die Werte noch brauchst, ich hab beide Hebel noch da...muß sie nur erst rauskramen, sonst stĂŒnden hier schon die Werte. :-/
Aktuell suche ich:
LĂ€dt...
