Trockeneisstrahlen. Erfahrungen im Selbstversuch
masipulami1
Ich habe Erfahrung damit
Suche :
ROWENTA Brotmaschine, Typ KG 41, 100 W
Chrom, schräg stehend, weiss und rote Knöpfe, altersbedingt sehr gut
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Die Maschine ist 32 cm tief, zusammengeklappt 15 cm breit und 19 cm hoch.
Auseinandergeklappt ist die Maschine 38 cm breit.
Obenauf ist ein Druckknopf zur Inbetriebnahme der Maschine. Nur beim Drücken des Knopfes läuft die Maschine.
Rechts ist ein Riegel, damit das rechte Teil dann hochgeklappt werden kann.
Der Drehknopf für die Stärkenverstellbarkeit ist ebenfalls rot.
Das Schneidmesser ist aus Edelstahl Rostfrei und klingend scharf!
Viel Freude an diesem ausgesprochen seltenen Teil!
Besonders stylisch sind die Schrägstellung und die Chrom-Teile!
...und Wissen ist Macht! :D
Da hast Du ein bisschen Arbeit vor Dir.
Trockeneis ist schön und gut und vor allem teuer, aber den originalen Unterbodenkitt bekommt man damit nicht ab. An diverse Ecken wirst Du trotzdem mit einem abrasiven Mittel (Sand, Schlacke, Nussschalen) drüber müssen, damit es da sauber wird.
Hab das mit dem Eis wieder verworfen und lieber die Old School Variante mit Zopfscheibe, Abbaizer genutzt. Ist zwar einen echt besch... Arbeit, man sieht aus wie ein Schwein, aber am Ende alles halb so schlimm.
Für eine Strahlzeit von ca 6 Stunden was einem Unterboden entspricht braucht man ca 220 Kg Trockeneis.  Meine Erfahrung ist 200kg bestellt und ca 15 kg übrig geblieben.
Ich würde sagen er ist schon fertig.
Gruß Sebb
Meines Wissen nach ist doch das Trockeneisstrahlen nicht zum entfernen von Steinschlagschutz und Co. da sondern um schonend den Unterboden oder Motorräume zu reinigen. 8-/
Bearbeitet: von RS-Tuner
Bei "richtigen" Oldtimern, die nur ne Teerpampe als UBS drauf haben, kann man Trockeneis mit der richten Einstellung der Anlage und genügend Trockeneisvorräten schon dafür verwenden. Beim UBS des e30 ist dagegen arg viel mehr als sehr gründliches reinigen dagegen - nach allem was ich bislang gehört, gelesen und gesehen habe - nicht drin.
