Philipp264 Geschrieben: 30. September 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2016 Hallo zusammen, bin gerade ca. 100km mit meinem 318i (M40B18) gefahren. Auf den letzten km fiel mir ein lautes Klackern auf, welches nur auftritt, wenn man Gas gibt. Im Leerlauf schüttelt sich der Motor aber enorm. Zudem war der Motor extrem heiß gelaufen (Wärme aus Motorraum, Wassertemperaturanzeige war erst beim 2. Stich). Der Leerlauf ist seitdem sehr schlecht. Habe mal ein Video von besagtem klackern/klopfen gemacht:https://www.youtube.com/watch?v=7UawdmMmO4Y Der Motor sprang in letzter Zeit im warmen Zustand (nicht sofort nach dem Abstellen, sondern erst nach 5-10min Wartezeit nachdem der Motor warm war) schlecht an. Heute Morgen musste ich auch lange Orgeln, obwohl der Motor seit Montag nicht gelaufen hatte. Der Kaltstart war bisher immer kein Problem.Zudem ging die Temperaturanzeige nie über den 2. Strich hinaus, wird also nie richtig warm. Es wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte. Eigentlich muss der Wagen morgen schon wieder laufen Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 30. September 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2016 kommt das klacken eher von unten oder von oben? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 30. September 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2016 Schwer zu sagen, da es sehr laut ist. Ventildeckel hatte ich schon ab, da ich vermutet hatte, es sei eine Ventilfeder gebrochen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 30. September 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2016 hör mal von unten bzw leg dich mal mit dem kopf vors auto. Wenn dann jemand anderes Gas gibt hörste deutlich ob es aus der Ölwanne kommt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 30. September 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2016 Hab jetzt mal genau hingehört. Das Geräusch kommt eher von unten als von oben.Genau kann ich es aber nicht genau lokalisieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 30. September 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2016 (bearbeitet) dann wäre meine Vermutung das sich ein Lager verabschiedet bzw es bereits getan hat. Wenn das so ist wirste ohne die Ölwanne abzumachen den Fehler nicht finden Bearbeitet: 30. September 2016 von Leutnant_Powell Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 30. September 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2016 Meinst du damit die pleuellager? Oder kann es auch ein Lager der Kurbelwelle sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 1. Oktober 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2016 Tippe wenn dann auf pleuellager. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rallyeracer Geschrieben: 3. Oktober 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2016 Schau dir auch mal die Rippen des Ölfilters bzw. das Öl an ob sich grauer metallischer Schlamm abgesetzt hat. Ist auch ein Indiz für einen Lagerschaden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 3. Oktober 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2016 Wenn es tatsächlich ein Lagerschaden ist, reicht es dann aus, die alten Lagerschalen durch neue zu ersetzen? Ich habe mir diese Lager bestellt http://www.ebay.de/itm/Pleuellager-Satz-Racing-BMW-M40-M42-M43-M44-4-Zyl-Kolbenschmidt-3er-E36-E46-E34-/281838730429?hash=item419ee5bcbd:g:uuYAAOSw5VFWLS2SIch kann nur am Wochenende am Auto arbeiten und hab es leider nicht geschafft die Lagerschalen anzuschauen (hatte keine Torx-Nuss zur Hand ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. Oktober 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2016 Kann man so nicht sagen.......kommt immer auf den zustand der welle an Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 3. Oktober 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2016 Das Klackern dürfte wohl von den Pleuellagern kommen. Das könnte dir vielleicht helfen, wenn du die Pleuellager tauschen willst: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic286283_Anleitung_Wartung_Oel-_und_Riementrieb_am_M40_Baureihenuebergreifendes.html Bevor du die neuen Lager einbaust, schau dir auf jeden Fall die Teilenummer der originalen Lager an und suche dir die Teile im ETK heraus (Kontrolle, ob Maß passt). Es gibt nämlich verschiedene Schleifstufen der Kurbelwelle. Einen 10er Außenvielzahn-Aufsatz brauchst du auch noch für die Pleuelschrauben. Viel Erfolg beim Reparieren, Gruß Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. Oktober 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2016 45mm wäre"0" maß jedes übermaß wäre dann -0,25 Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 4. Oktober 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2016 (bearbeitet) Klar ist das ein Pleuellagerschaden. Aber da ist noch was anderes. .Aber so schön, wie der schon klackert, hab ich da wenig Hoffnung dass ein Lagerschalentausch ausreicht.Mess auch mal die Kompression, wenn der vorher so heiss gelaufen ist. Bearbeitet: 4. Oktober 2016 von Thomas320 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. Oktober 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2016 (bearbeitet) ein Pleuellagerschaden ist nur in seltenen Fällen, wenn es grad erst mal so begonnen hat, durch Lagerschalentausch zu beheben, im Prinzip ist das der am aufwändigsten zu behebende Motorschaden den man sich einhandeln kann, leider habe ich ständig und fast ausschliesslich Pleuellagerschäden in den Fingern, ich weiss also wovon ich rede wenn das bei hoher Öltemperatur und Drehzahl z.B. auf der BAB auftritt, dann reichen Sekunden um die KW und das Pleuelauge so zu schädigen, dass die Teile getauscht werden müssen die KW kann man (oft, meistens, aber nicht immer) durch Schleifen retten, wenn es nur der eine Zapfen ist, dann geht das für unter 100 EUR wobei sich dann schon die Frage nach eine anderen gebrauchten KW stellt, die bei gängigen Typen im gleichen Preisrahmen liegt und wo man nicht noch ein Übermaßlager extra anschaffen, nur bei seltenen oder schwer beschaffbaren KW lohnt sich das Schleifen bzw. gibt es die Möglichkeit einer anderen KW oft nicht beim Pleuel lohnt sich das Nacharbeiten vom Pleuelauge eigentlich kaum, wenn die Lagerschale mitgedreht hat dann ist das Auge meist aufgeweitet und/oder deutlich "unrunder" als die der anderen Pleuel (also unrund sind sie alle ... macht aber bis zu einem gewissen Grad nichts) das Pleuel sollte also besser getauscht werden, aber eben gegen eins der gleichen Gewichtsklasse, oder man gibt sich das Angleichen vom Gewicht, was aber auch sehr mühselig werden kann, wenn man ein zu leichtes erwischt und dann die 3 anderen leichter machen muss, da ist es besser man fragt jemanden, der unzählige Pleuel rumliegen hat und ein geeignetes, an dem wenig bis garnichts gemacht werden muss, in seinem Lager findet es ist nicht auch nur der Lagerschaden, der ärgerlich ist, sondern die Späne die sich dabei im gesamten Ölkreislauf verteilen und die Lagerstellen, Zylinderlaufbahnen und auch die Ölpumpe in Mitleidenschaft ziehen, eigentlich muss man das alles genau untersuchen und penibel reinigen, wenns kein Pfusch werden soll es ist bei der heutigen Marktlage ganz sicher auch eine Überlegung wert, gleich einen anderen M40 (Rumpf-)motor anzuschaffen, der zumindest mal keinen Lagerschaden hat, und den man dann "fit" macht (PL-Tausch, Dichtungen, Plastewasserflansch, Schlepphebel, NW usw.) das dürfte für den Hobbyschauber die leichtere Übung sein Bearbeitet: 4. Oktober 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1619325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 17. Oktober 2016 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2016 (bearbeitet) So nun mal ein kleines Update: Habe mir einen "neuen" M40 besorgt und diesen, nach dem Wechseln der Pleuellagerschalen, eingebaut.Verteilerkappe und Zündkabel waren auch dran, habe ich also so übernommen. Nun habe ich aber ein neues Problem:Er sprang gestern Vormittag nicht an. Nach langem Orgeln habe ich die Zündkerzen angeschaut -> Trocken.Dann habe ich mit einem Phasenprüfer getestet, ob an den Kabeln der Benzinpumpe Strom ankommt.Dies war auch so, weswegen ich die Benzinpumpe ersetzt habe. Danach lief er wieder perfekt.Heute Morgen wieder das gleiche Spiel, ist wieder nicht angesprungen.Nachdem ich alle Steckverbindungen, Sicherungen und die Relais auf festen Sitz geprüft habe, sprang er plötzlich wieder an. Nach 2 erfolgreichen Startvorgängen wieder nichts. Dann noch ein paar mal versucht, jetzt läuft er wieder an. Woran kann das liegen? Gibt es typische Stellen für einen Wackelkontakt?Habe langsam keine Lust mehr auf das Glücksspiel, ob der Wagen anspringt oder nicht Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe? Gruß Bearbeitet: 17. Oktober 2016 von Philipp264 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1620075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 17. Oktober 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2016 War die Benzinpumpe neu oder irgendwas "aus dem Regal" ? Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1620078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 17. Oktober 2016 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2016 Die Pumpe ist gebraucht. Wurde vor dem Lagern laut dem Verkäufer mit Balistol behandelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1620079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Oktober 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2016 prüfe doch erstmal ob die Pumpe anläuft oder eben nicht, wenn der nicht anspringen will also am Benzinpumpenrelais Kontakt 30 und Kontakt 87 überbrücken, dann muss die Pumpe hörbar laufen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1620084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 17. Oktober 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2016 Hallo, oder noch fauler einfach mit dem Hammer einen kleinen Klapps auf die Pumpe und schon weißt Du ob sie nur festhängt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1620102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B.engel Geschrieben: 18. Oktober 2016 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2016 Ist es denn überhaupt die Benzinpumbe?Kannste prüfen wenn du die Benzinschläuche vorne am Motor abziehst und das ganze in einen Behälter spritzen lässt.Falls an der Pumpe alles in Ordnung ist, können es noch die ESV sein.Bei mir war es ein Wackler im Stecker zwischen Motorkabelbaum und Einspritzleiste (sitzt unter der Drosselklappe).Die "provisorische" Lösung war die Verbindung zu trennen, die Buchse aus dem Halter zu lösen und ohne Halter wieder zusammen stecken. Dadurch kann man die Stecker enger stecken und der Kontakt ist wieder einwandfreie. Funktioniert bei mir bis heute ... ( an dieser Stelle Danke an den Urlauber ) Gesendet von meinem FP2 mit Tapatalk Zitieren If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1620127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 18. Oktober 2016 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2016 Ok, also die Benzinpumpe ist es nicht. Genau so wenig das Relais.Die Pumpe arbeitet beim Starten. Dann muss es ja irgendwas mit der Einspritzleiste zu tun haben, oder? Weil die Kerzen ja trocken waren nach den erfolglosen Startvorgängen.Die Steckverbindung der Einspritzleiste werde ich mal so wie B.engel modifizieren und dann schau ich weiter. Vielen Dank für die Tipps Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1620144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325icabrio1987 Geschrieben: 18. Oktober 2016 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2016 oder noch einfacher, ein neuteil einbauen, falls noch verfügbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1620146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Oktober 2016 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2016 oder noch einfacher, ein neuteil einbauen, falls noch verfügbar und wo bekommt man ein Neuteil probeweise her ? Du kannst ja kaum ernsthaft gemeint haben, dass er sich ein Neuteil kaufen soll, ohne zu wissen dass dieses den Fehler auch behebt das wäre Anstiftung zur Geldverschwendung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1620150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 18. Oktober 2016 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2016 Hab vorhin die Kabel nochmal kontrolliert. Das Kabel des luftmengenmesser war ein wenig verklemmt, also hab ich es neu verlegt. Seit dem springt er wieder an. Sehr dubios des ganze. Ich werde weiter berichten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/#findComment-1620155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
