CAB / VERDECKKASTEN,WASSERABLAUF?
moin, gibt es eigentlich beim verdeckkasten einen wasserablauf? wenn ich mein verdeck an den seiten so ansehe, läut ja wasser in den verdeckkasten!
hier links:
http://img1.myimg.de/PICT0094neuvereck096_thumb.jpg
und rechts:
http://img1.myimg.de/PICT0093neurechts0cf_thumb.jpg
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/
Deshalb hab ich den Verdeckkasten mit einer Mischung aus Korrosionsschutzöl und Hohlraumwachs (beides vom Korrosionsschutzdepot) geflutet und siehe da es fand sich ein Ablauf, der vor den Hinterrädern am Schweller die ganze Suppe wieder rauslaufen ließ. Hab dann Eimer druntergestellt...
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-222518
:bilder: , bitte ...
... seit 5049 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-222544
hi
der verdeckkasten hat ein wasserablauf.. und zwar ganz unten da wo das gestänge verschraubt ist..
bye
floh
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-222799
Warum läuft bei mir das Wasser dann fröhlich durch den Kasten über dir Rückbank unter den Teppich ?
Sind da Stopfen drauf ?
Frank
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-222942
schau nach, das solltest du sehen.
theoretisch koennen die abfluesse verstopfen, den verdacht hatte ich bei mir auch mal, weil's im hinteren fussraum immer nass war. hab dann ne gieskanne geschnappt und mal ein paar liter wasser in den offenen verdeckkaste geschuettet. kam prompt wieder unten raus.
wenn wirklich verstopft ist, wuerd ich's mit spuelen, bzw mit nem draht o. ae. probieren.
woher das wasser im fussraum kommt (bzw kam...in letzter zeit ist's nicht mehr da) weiss ich bis heute nicht. hatte schon alle verkleidungen ab, bin im auto gesessen und hab meine freundin das auto mitm schlauch waessern lassen. ohne ergebnis.
auch gibts keine sichtbare verbindung zwischen verdeckkasten und innenraum.
ich glaube mittlerweile, dass das wasser von der tuerdichtung o. ae. herkam... solang's nicht wieder kommt solls mir recht sein.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-222951
Also sollte ich mal die Handtücher aus dem Verdeckkasten draußen lassen und öfters unter den Teppich kucken.
die gehoeren da auch nicht rein. die speichern ja nur feuchtigkeit die da nichts verloren hat.
dass wasser reinlaeuft ist konstruktionsbedingt unvermeidbar, nur sollte es im normalfall auch gleich wieder unten rauslaufen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-223091
kommen vor dem hinteren radkasten raus.
probiers aus, indem du wasser reinkippst.
bisschen feuchtigkeit da drinnen ist fast normal, weil nicht immer alles rauslaufen kann...nur wenns zentimeterhoch steht, ist der ablauf verstopft.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-224639
von Feuchtigkeit ist mir dort noch nie was aufgefallen; allerdings ist das beim elektrischen Verdeck auch kaum möglich, dass man beim Öffnungsvorgang daneben steht.
Aber auch wenns mal bissle geklemmt hat und ich von Hand nachgeholfen habe; der Verdeckkasten war immer strohtrocken.
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-224646
ist normalerweise auch so...
wenn das auto allerdings lang im regen gestanden ist, kann's schon mal vorkommen, dass in den ecken, wo's gestaenge ansetzt, nicht alles wieder verdunstet ist. normalerweise trocknet aber das, was nicht ablaeuft (weil vielleicht das auto leicht schraeg steht) recht gut wieder, weil der verdeckkasten recht luftig ist.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-224662
... na dann wollen wir mal suchen gehen ... und das ganze gegebenenfalls wieder gängig machen ...
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-225699
  • 9 Jahre später...
...und wieder sind ein paar Jahre vergangen, das Abflussproblem im Verdeckkasten bleibt das Alte. Danke für die bisherigen Infos!
Ich habe mir heute den Verdeckkasten meines E30 Bj89 vorgenommen. Das alte Verdeck blieb im Winter wg Hardtop eingeklappt und wurde zuletzt in einem Sud aus Herbstlaub und schlammigen Wasser mariniert. Mit dem neuen Verdeck (Marsupilami) sollte mir das nicht mehr passieren.
So bin ich vorgegangen:
1) Wasser mit Spritze und aufgesetztem Schlauch abziehen
2) Gestänge und Wände mit hartem Wasserstrahl (Wassersprüher zum Bügeln) sauber machen, ggf Schritte 1 & 2 wiederholen
3) Abflüsse suchen: s. Bilder. Die Abflüsse befinden sich unter dem dargestellten Kabel. Mit dem Finger ertastet sich eine Mulde sowohl nach seitlich, als auch nach unten (tiefste Stelle des Verdeckkastens). Dort befindet sich seitlich der Abfluss.
4) Mit Bowdenzug / Draht sondieren ("stochern"), bis die Flüssigkeit abfließt.
5) Da sich oft Blätter vor dem Ausfluss befinden, die zwar durchstochen werden, aber durch den Draht nicht beseitigt werden: Reinigen mit elektrischer Zahnbürste.
6) Wasser nachschütten (Ablauf testen)
Danach habe ich mir gegönnt:
Neue Verdeckkastendichtung für etwa 80 EUR.
Neue Gasdruckheber für etwa 35EUR.
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-1528549
Danke für die Bilder vor Allem mit dem dezenten Hinweis auf den Ablauf (hatte ich letztens bei einem flüchtigen Blick nicht gefunden) - werde ich bei meinem Cabrio gleich mal kontrollieren. Ist zwar bislang staubtrocken in meinem Verdeckkasten, aber man weiß ja nie 👍
Aus Freude am Fahren ...
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-1528576
  • 8 Jahre später...
Ich grab mal diese "Leiche" aus, weil es für mein Problem der passendste Thread scheint, den ich über die Suche gefunden hab. Hab neuerdings Wasser im Verdeckkasten stehen und finde auch mit einem Stocherdraht keine Abläufe. Hat jemand vernünftige(!) Fotos, die erkennen lassen, wo genau diese zu finden sind?
Danke im Voraus!
weissblaue Grüße,
Michael
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-1828693
Hab' gerade meine Bilder durchforstet, aber auch nix brauchbares gefunden.
Ich kann dir nur sagen, dass der Ablauf hinter dem Verdeckmechanismus liegt und eine Art Tasche bildet, die nach unten in den Fensterschacht zeigt.
Am besten kommt man 'ran, wenn das Verdeck ausgebaut ist. Geht ja eigentlich recht einfach...
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-1828703
am vor 12 Stunden schrieb Mahathma:
Kannst Du den Ablauf auf dem Bildern markieren?
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-1828717
Der ist an der Aussenseite.
Ein recht schmaler schlitz wahrscheinlich unterhalb des Kabels:
Das Wasser kommt im Normalfell dann mittig aus dem Schweller. Da muss man gucken ob der Abfluß noch frei ist.
https://e30-talk.com/topic/19518-cab-verdeckkastenwasserablauf/#findComment-1828726
  • 3 Wochen später...
