Hannes K Geschrieben: 16. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 moin, gibt es eigentlich beim verdeckkasten einen wasserablauf? wenn ich mein verdeck an den seiten so ansehe, läut ja wasser in den verdeckkasten! hier links:http://img1.myimg.de/PICT0094neuvereck096_thumb.jpgund rechts:http://img1.myimg.de/PICT0093neurechts0cf_thumb.jpg Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 16. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 Hab noch nie einen gesehen. Das Wasser sollte über die "Bürsten" wahrscheinlich seitlich ablaufen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 also Verdeckdel- bzw. Dichtungen nicht mehr die frischesten, oder falsch eingestellt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 17. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 Deshalb hab ich den Verdeckkasten mit einer Mischung aus Korrosionsschutzöl und Hohlraumwachs (beides vom Korrosionsschutzdepot) geflutet und siehe da es fand sich ein Ablauf, der vor den Hinterrädern am Schweller die ganze Suppe wieder rauslaufen ließ. Hab dann Eimer druntergestellt... Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 17. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 , bitte ... Zitieren ... seit 4803 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matrixx200x Geschrieben: 18. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2006 hi der verdeckkasten hat ein wasserablauf.. und zwar ganz unten da wo das gestänge verschraubt ist.. bye floh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 18. September 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2006 ok vielen dank für die info's Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 18. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2006 der verdeckkasten hat ein wasserablauf.. und zwar ganz unten da wo das gestänge verschraubt ist.. Warum läuft bei mir das Wasser dann fröhlich durch den Kasten über dir Rückbank unter den Teppich ? Sind da Stopfen drauf ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 18. September 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2006 schau nach, das solltest du sehen.theoretisch koennen die abfluesse verstopfen, den verdacht hatte ich bei mir auch mal, weil's im hinteren fussraum immer nass war. hab dann ne gieskanne geschnappt und mal ein paar liter wasser in den offenen verdeckkaste geschuettet. kam prompt wieder unten raus.wenn wirklich verstopft ist, wuerd ich's mit spuelen, bzw mit nem draht o. ae. probieren. woher das wasser im fussraum kommt (bzw kam...in letzter zeit ist's nicht mehr da) weiss ich bis heute nicht. hatte schon alle verkleidungen ab, bin im auto gesessen und hab meine freundin das auto mitm schlauch waessern lassen. ohne ergebnis.auch gibts keine sichtbare verbindung zwischen verdeckkasten und innenraum.ich glaube mittlerweile, dass das wasser von der tuerdichtung o. ae. herkam... solang's nicht wieder kommt solls mir recht sein. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 18. September 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2006 Also sollte ich mal die Handtücher aus dem Verdeckkasten draußen lassen und öfters unter den Teppich kucken. Danke ! Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 18. September 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2006 Also sollte ich mal die Handtücher aus dem Verdeckkasten draußen lassen und öfters unter den Teppich kucken. die gehoeren da auch nicht rein. die speichern ja nur feuchtigkeit die da nichts verloren hat.dass wasser reinlaeuft ist konstruktionsbedingt unvermeidbar, nur sollte es im normalfall auch gleich wieder unten rauslaufen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 23. September 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2006 Wo kommen denn die Abläufe "raus" ? Ich hab immer Wasser unter dem Halter des Verdecks im Kasten stehen ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 24. September 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2006 kommen vor dem hinteren radkasten raus. probiers aus, indem du wasser reinkippst. bisschen feuchtigkeit da drinnen ist fast normal, weil nicht immer alles rauslaufen kann...nur wenns zentimeterhoch steht, ist der ablauf verstopft. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. September 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2006 von Feuchtigkeit ist mir dort noch nie was aufgefallen; allerdings ist das beim elektrischen Verdeck auch kaum möglich, dass man beim Öffnungsvorgang daneben steht.Aber auch wenns mal bissle geklemmt hat und ich von Hand nachgeholfen habe; der Verdeckkasten war immer strohtrocken.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 24. September 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2006 ist normalerweise auch so...wenn das auto allerdings lang im regen gestanden ist, kann's schon mal vorkommen, dass in den ecken, wo's gestaenge ansetzt, nicht alles wieder verdunstet ist. normalerweise trocknet aber das, was nicht ablaeuft (weil vielleicht das auto leicht schraeg steht) recht gut wieder, weil der verdeckkasten recht luftig ist. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 27. September 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2006 ... na dann wollen wir mal suchen gehen ... und das ganze gegebenenfalls wieder gängig machen ... Zitieren ... seit 4803 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dan_s_deal Geschrieben: 19. Juli 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2016 ...und wieder sind ein paar Jahre vergangen, das Abflussproblem im Verdeckkasten bleibt das Alte. Danke für die bisherigen Infos! Ich habe mir heute den Verdeckkasten meines E30 Bj89 vorgenommen. Das alte Verdeck blieb im Winter wg Hardtop eingeklappt und wurde zuletzt in einem Sud aus Herbstlaub und schlammigen Wasser mariniert. Mit dem neuen Verdeck (Marsupilami) sollte mir das nicht mehr passieren. So bin ich vorgegangen: 1) Wasser mit Spritze und aufgesetztem Schlauch abziehen2) Gestänge und Wände mit hartem Wasserstrahl (Wassersprüher zum Bügeln) sauber machen, ggf Schritte 1 & 2 wiederholen3) Abflüsse suchen: s. Bilder. Die Abflüsse befinden sich unter dem dargestellten Kabel. Mit dem Finger ertastet sich eine Mulde sowohl nach seitlich, als auch nach unten (tiefste Stelle des Verdeckkastens). Dort befindet sich seitlich der Abfluss.4) Mit Bowdenzug / Draht sondieren ("stochern"), bis die Flüssigkeit abfließt.5) Da sich oft Blätter vor dem Ausfluss befinden, die zwar durchstochen werden, aber durch den Draht nicht beseitigt werden: Reinigen mit elektrischer Zahnbürste.6) Wasser nachschütten (Ablauf testen) Danach habe ich mir gegönnt:Neue Verdeckkastendichtung für etwa 80 EUR.Neue Gasdruckheber für etwa 35EUR. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tekka_318iC Geschrieben: 20. Juli 2016 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2016 Danke für die Bilder vor Allem mit dem dezenten Hinweis auf den Ablauf (hatte ich letztens bei einem flüchtigen Blick nicht gefunden) - werde ich bei meinem Cabrio gleich mal kontrollieren. Ist zwar bislang staubtrocken in meinem Verdeckkasten, aber man weiß ja nie 👍 Zitieren Aus Freude am Fahren ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. Oktober 2024 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2024 Ich grab mal diese "Leiche" aus, weil es für mein Problem der passendste Thread scheint, den ich über die Suche gefunden hab. Hab neuerdings Wasser im Verdeckkasten stehen und finde auch mit einem Stocherdraht keine Abläufe. Hat jemand vernünftige(!) Fotos, die erkennen lassen, wo genau diese zu finden sind? Danke im Voraus! weissblaue Grüße, Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 11. Oktober 2024 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2024 Hab' gerade meine Bilder durchforstet, aber auch nix brauchbares gefunden. Ich kann dir nur sagen, dass der Ablauf hinter dem Verdeckmechanismus liegt und eine Art Tasche bildet, die nach unten in den Fensterschacht zeigt. Am besten kommt man 'ran, wenn das Verdeck ausgebaut ist. Geht ja eigentlich recht einfach... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 12. Oktober 2024 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2024 (bearbeitet) am vor 12 Stunden schrieb Mahathma: ch kann dir nur sagen, dass der Ablauf hinter dem Verdeckmechanismus liegt und eine Art Tasche bildet, die nach unten in den Fensterschacht zeigt. Kannst Du den Ablauf auf dem Bildern markieren? Bearbeitet: 12. Oktober 2024 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. Oktober 2024 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2024 Der ist an der Aussenseite. Ein recht schmaler schlitz wahrscheinlich unterhalb des Kabels: Das Wasser kommt im Normalfell dann mittig aus dem Schweller. Da muss man gucken ob der Abfluß noch frei ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. Oktober 2024 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2024 Gerne etwas mit Dichtmasse zugeschmiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag NULLZWOtii Geschrieben: 31. Oktober 2024 Beliebter Beitrag #24 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2024 (bearbeitet) am Am 12.10.2024 um 12:57 schrieb Georg: Der ist an der Aussenseite. Ein recht schmaler schlitz wahrscheinlich unterhalb des Kabels: Das Wasser kommt im Normalfell dann mittig aus dem Schweller. Da muss man gucken ob der Abfluß noch frei ist. Dank diesem Pfeil hab ich letztes Wochenende die Löcher gefunden und konnte sie mit einem umfunktionierten Draht-Kleiderbügel freibekommen. Jetzt kann ich sogar den Gartenschlauch in den Verdeckkasten halten, natürlich nicht voll aufgedreht, und es läuft munter aus den Schwellerabläufen raus. Im linken Seitenkasten im Kofferraum habe ich ebenfalls den Ablauf freigelegt, der war ab Werk schon mit Dichtmasse zugeschmiert und brauchte eine etwas rabiatere Vorgehensweise mit einem kleinen Schraubendreher. Jetzt kommt auch dieser Ablauf endlich seiner Aufgabe nach. Kann nur empfehlen, das beim eigenen E30 mal zu prüfen, bzw. freizulegen. Bearbeitet: 3. November 2024 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
