Mahathma Geschrieben: Sonntag um 16:53 #51 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 16:53 Hab' ich genau so gemacht. Ist schon 6 Jahre her und hält dicht. Scön beschrieben! Ab in die Wiki Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115359-heizungsventil-membran-repariertausgetauscht/page/3/#findComment-1863938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: Montag um 11:03 #52 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 11:03 (bearbeitet) am vor 21 Stunden schrieb helheb: Wie lange hat die ktion gedauert? Wenn man dran bleibt sollte es in ca. 2 Std. erledigt sein. am vor 21 Stunden schrieb 325i VFL: Die Kaufentscheidung für Pollenfilter im Cabrio erschließt sich mir nicht so recht, oder wusste der Vorbesitzer damals schon, dass beim Pollen/klimakasten der Wärmetauscher einfacher zu wechseln geht. Mir auch nicht, aber die Option war in der Bestellung definitiv angekreuzt. 529 Mikrofilter (nicht in Verbindung mit Klimaanlage) 270,00 DM Als ich das Cabrio vor 10 Jahren gekauft habe war eine meine ersten Amtshandlungen das Armaturenbrett zu tauschen. In dem Zusammenhang habe ich dann auch den Pollenfilter ausgebaut. So wie der aussah war es noch der originale aus 1991. Bearbeitet: Montag um 11:05 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115359-heizungsventil-membran-repariertausgetauscht/page/3/#findComment-1864003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: vor 2 Stunden #53 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Schöne Anleitung! und interessanter Tip mit dem Heizungsventil.....also immer leicht warm stellen. ich muss bei Gelegenheit auch mal Richtung Heizungsventil schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115359-heizungsventil-membran-repariertausgetauscht/page/3/#findComment-1864166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: vor 2 Stunden #54 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Habe mein Ventil letzte Woche auch zusammengebaut. Bin doch beim originalen geblieben, aber dazu dann in meinem Thread demnächst mehr. Habe ebenfalls den dickeren 15x2,5 genommen anstatt des 15x2,0 wie ich heir auch schon gelesen habe. Traue mich aber nicht die Schrauben komplett anzuziehen, habe noch ca 1,5mm Spalt zwischen dem schwarzen Rohr und dem grauen Gehäusedeckel Gabs da kein ungutes Gefühl? Problematisch wirds dann halt, wenn es im Nachhinhein noch undicht sein sollte. Da kommt man nur dran, wenn mans wieder ausbaut, mal eben nachziehen ist nicht. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115359-heizungsventil-membran-repariertausgetauscht/page/3/#findComment-1864168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
