Kriechstrom & Diebstahlsicherung
Nach vielen erfolglosen Versuchen die Kriechströme zu eliminieren, auch unter Berücksichtigung der Tipps hier,
habe ich jeztz eine 100% Lösung gefunden. Könnte für einige auch zu unbequem sein, wirkt aber. Wenn man den roten Schlüsselschalter mitnimmt, braucht's 10er 13er u. 17er Schlüssel. Zusätzlich Schrauben mit Loctite gesichert, dann dauert es reichlich bis Strom wieder fließen kann. Kostenpunkt 20€ u. etwas Zeit.
Hermann
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/
Hallo Hermann,
genau deswegen hab ich vor 4 Jahren den 320i-Touring nicht gekauft. Da war auch so ein Traktorteil eingebaut. Du hättest mal den Sicherungskasten aufschrauben sollen, vielleicht wurde da unten rumgebastelt wie bei mir. Dort war ein Kabel nach der Sicherung abgeklemmt und direkt auf + gelegt. Und da ging immer Strom drüber. So ein Scheiß muß einem erst mal einfallen, und auch es dort zu suchen.
Sobald ich auf der Bühne das Lenkrad geholt habe melde ich mich wieder.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530467
interessanter Lösungsansatz.
Passt aber optisch eher zu Baumaschinen und Booten.
Wäre nicht vielleicht dieser "Schalter" eine hübschere alternative: https://www.amazon.de/WAMO-Batterieklemme-Batterieadapter-Bordstromschutz-Batterietrenner/dp/B00GSNW8U8/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1470895498&sr=8-6&keywords=batterie+schalter
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530475
Das Teil wird auch bei Rennfahrzeugen öfters verwendet weil man den "Knochen" schnell rauskriegt.
Aber ganz klar gesagt: Gut ist das NICHT!
Abgesehen davon, dass immer die Adaptionswerte verloren gehen, mögen es diverse elektronische Bauteile in dem Alter auch nicht, wenn sie ständig jede Spannung verlieren.
Kann also durchaus sein, dass Du mal am Morgen den Knochen steckst und danach ist der Tacho hin.
Es kann doch nicht so schwer sein, mal mit nem billigen Messgerät für 10-20,- zu ermitteln, wo der Strom fließt.
Das ist einmal ein halber Tag Arbeit und dann kann man zur Not die eine Sicherung ziehen wenn man es nicht beheben kann.
Nebenbei: Hat der ne Alarmanlage? Die Relaisbox hat mich mal bei einem Cab schier zur Verzweiflung gebracht
Georg
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530489
@ Bernd u. Jan
habt beide Recht. Zum einen sieht's beschissen aus, dann muss der Widerstand im Schalter zu groß sein. Jedenfalls musste ich heute zum Anlassen überbrücken, und die Masse musste über die  Karosserie geklemmt werden. Zudem hatte ich ein Sägen von 800Upm bis 2500Upm - unfahrbar. Ganz schnell zurückgebaut, schon war alles i.O.
Als nächstes werde ich den von Jan genannten Schalter versuchen. Ist außerdem viel preiswerter.
Der Stromverlust muss auch kein Kriechstrom sein. Der Vorbesitzer hat vermutlich ne gebrauchte Batterie gekauft. Als den Wagen zum 1. mal besichtigte war sie leer. Vermute, dass sie tiefentladen war und deshalb auch nicht mehr richtig voll wird.
Danke für die Tipps
Werde Euch mal posten wenn der Amazon Schalter funzt.
Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530492
Georg
Hallo Georg,
hat keine Alarmanlage, aber eine Wfs von der die Led ständig blinkt.
Meinst Du messen an den Sicherungen oder wo? Versuche ja mit Eurer Hilfe immer etwas schlauer zu werden. :wall:
Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530493
ja, an den einzelnen Sicherungen den (Ruhe-) Strom messen.
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530497
Werd ich die Tage mal schauen.
Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530507
um sich das messen am Sicherungskasten zu erleichtern kann man diesen Messadapter für Flachsicherungen verwenden: http://www.ebay.de/itm/Messadapter-Stecker-Flachsicherung-Lamellenstecker-4-mm-Isolierhulse-VOLTC-/290793848464?hash=item43b4a9fe90:g:MC8AAOxyUylTTRQL
Einfach die Sicherung des Stromkreises, der gemessen werden soll herausziehen, die Sicherung seitlich in den Messadapter stecken, den Messadapter in den Sicherungskasten und das andere Ende in das Universalmessgerät stecken.
Messgerät auf Ampere stellen und schon kann man sehen ob und wie hoch der Strom ist der dort fliest.
Jan
mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530554
ja, das Teil ist praktisch, aber aufpassen: Diesen Zusatz gibt es für die kleinen und die großen Flachsicherungen. Der E30 hat aber nur die kleinen!
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530564
 Meinst Du das: https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_7_11/256-9164432-9641141?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=messadapter+kfz&sprefix=messadapter%2Caps%2C193
oder den: http://www.ebay.de/itm/Messadapter-Stecker-Flachsicherung-Lamellenstecker-4-mm-Isolierhulse-VOLTC-/290793848464?hash=item43b4a9fe90:g:MC8AAOxyUylTTRQL
Idiotensicher scheint mir der von Amazon zu sein?
Übrigens Spannuingsverlust in 24h = 0,2V - ist das akzeptabel?
Gruß Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530570
Sorry, aber andersrum wird ein Schuh draus.
Der E30 hat wie die meisten Autos die "grossen" Flachsicherungen, also die Standardgrösse.
Nebenbei gesagt: Bevor ich mir diesen Adapter kaufe würde ich mir gleich dieses spezielle Meßgerät kaufen, wie in dem Link zu Amazon.
Aber bitte für die Standardgröße!
Georg
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530571
:klatsch: bitte meinen Mist zu entschuldigen; sind natürlich die Standardsicherungen im E30. Das andere wären die Mini-Sicherungen und für die gibt es auch so einen Adapter.
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530589
Jepp, das is natürlich richtig. Aber ich kenne die kleinen nur beim Mopped und AFAIK hat Ford die mal eingesetzt.
Als Sonderfall gibt es die Dinger auch noch ne Nummer größer - die gibts bei moderneren BMWs z.B. als Haupt- bzw. Vorsicherungen.
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530593
stimmt; kenne ich vom Dienstwagen Fiat Stilo. Über der Batterie ist da eine ganze Reihe dieser großen Sicherungen angebracht.
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530600
Sind das die Sicherungen die Ihr meint : links klein, rechts normale Größe? :98olli:
Gruß Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530615
Nachtrag
Frage , weil beide sind imSicherungskasten
Hermann
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530616
Hallo Hermann,
na normal ist das nicht. Normal sind nur die rechts im Bild verbaut. Und das messen selbst ist doch ganz einfach. Du klemmst + oder  -  an der Batt. ab und hängst das Messgerät dazwischen. Dann ziehst Du kurz jede Sicherung und wo dann (fast) kein Strom fließt ist der gestörte Verbraucher. Hilft das nichts, wären nur Lima und Anlasser noch ungesichert vorhanden. Oder wie bei mir ein umgeklemmtes, ungesichertes Kabel unten im Sicherungskasten.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530618
Nachtrag Frage , weil beide sind imSicherungskasten
mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530625
Beide Sicherungen passen und funktionieren. Die Zungen sind teilw. spitz oder rechteckig. Könnten aus Fiat oder Saxo stammen.
Habe aber jetzt gemerkt, dass die Sicherungen 21 - 28 auchbei abgezogenem Schlüssel Spannung haben,
Sind für Innenlampen, Standlicht, Warnblinker, ZV, Zigarettenanzünder und Antenne.
Nehme mal an das muss so sein. :zzz:
So und jetzt raus in die Sonne, Cab genießen.
Gruß Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530646
stimmt; in meinem Dienstwagen (Fiat Stilo) sind im Sicherungskasten diese Sicherungen mit den spitzen Zungen verbaut.
21-24 und 27-28 sind alles Dauerplus (25 wäre Verdeckmotor ((falls vorhanden)) und 26 Heckscheibenwaschanlage(( entfällt beim Cabbi)).
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530647
Dann bin ich beruhigt - mein Cab hat ein elektrisches Dach.
Gruß Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530697
... Du klemmst + oder - an der Batt. ...
Ich würde ja immer zuerst den Masse Pol abklemmen.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530718
Ja, das muss so sein...  was allerdings nicht sein darf: dass dort Strom fließt, wenn die genannten Verbraucher nicht benutzt werden. Also auch an den Sicherungen den STROM (nicht die Spannung) messen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530733
Selbst als Diebstahlsicherung halte ich die Methode nur für bedingt geeignet, ich würde als Dieb einfach ein Starthilfekabel zur Überbrückung deines Schalters nehmen...
Ansonsten wie oben bereits vorgeschlagen, würde ich wie folgt vorgehen:
Bestandsaufnahme Gesamtruhestrom:
Einen Batteriepol abklemmen und Strom zw. Batterie und Anschlusskabel messen.
Strom sollte im Bereich von ca. 30 mA liegen ( je nach Zubehör wie Radio, Alarm, BC,...)
Anschließend je eine Sicherung entfernen und Strom über die Si- Kontakte messen
Sollte die Summe der gemessenen Ströme unter dem zuvor gemessenen Gesamtstromverbrauch liegen, gibt es noch direkt angeschlossene Verbraucher, die einer mal einfach so angeschlossen hat
https://e30-talk.com/topic/115358-kriechstrom-diebstahlsicherung/#findComment-1530752
