Stryke24 Geschrieben: 9. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2016 HalloGibt es domlager va mit längeren bolzen, damit man eine domstrebe draufschrauben kann ohne in den Dom bohren zu müssen.So wie es jetzt ist würden die Muttern nicht mehr halten bzw. gar nicht mehr möglich wäre sie anzusetzen Über einen links würde ich mich sehr freuenMfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 10. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2016 Bitte Bild. Dann müssten die Bolzen entweder verdammt Kurz sein bei dir, oder deine Domstrebe verdammt dick 😳 Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 10. April 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2016 Hab ich noch nie gesehen das da was nicht passt Zitieren mfgDominikBiete: - Touring Bremsanlage (35mm Kolben hinten) - Petec (AP) Federn (40/00) für M40 Limo - G&M Federn (60/40) für M40 Touring - Schlachte E39 528iA Touring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. April 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2016 Das Thema gab es mal, wurden spezielle "verlängerte" Muttern empfohlen, gibt es -wenn ich mich recht erinnere- auch bei BMW.Finde den Thread leider nicht mehr, obwohl das Thema mich auch interessiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 11. April 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2016 ? Hatte noch nie Probleme eine Strebe zu Befestigen und ich hab schon einige verbaut gehabt.Welche Strebe willst du verbauen? ggf. eine von Innoparts bzw. Nachbau. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stryke24 Geschrieben: 11. April 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2016 Danke für die antwortenAlso ich will eine 2 Rohr von wichers verbauen, weil jetzt sowieso ein fahrwerk reinkommt aber mir sieht das sehr knapp bemessen ausIch werde morgen mal ein Foto schicken Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 11. April 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2016 Nabend, habe die rote Wiechers Doppelrohr auch verbaut,kein Problem mit den Domlagerbolzen: passt.Nur die Ausklinkung für den Batteriemasseanschlußam Domlager fehlte leider, also war da Nacharbeitangesagt. cb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 12. April 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 Ich habe bei beiden E30 die doppelte Wiechers verbaut. Einmal in der Ausführung mit verschraubter Strebe und einmal komplett aus einem Stück. Haben beide ohne Probleme auf die Lager gepasst. Mess mal wie lang der Bolze ist, so viel baut die Domstrebe nicht auf. Zitieren mfgDominikBiete: - Touring Bremsanlage (35mm Kolben hinten) - Petec (AP) Federn (40/00) für M40 Limo - G&M Federn (60/40) für M40 Touring - Schlachte E39 528iA Touring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stryke24 Geschrieben: 12. April 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 Die Bolzenlänge reicht aus?Und wenn ich die domlager jetzt neu mache sind die aber auch noch genauso lang? Also gibt es domlager mit kürzeren bolzen? Danke für die ganze Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 12. April 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 Das langt dicke. Nach meinem Wissen gibt es keine normalen Domlager mit längeren/kürzeren Bolzen Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. April 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 die Strebe wird ja nicht "auf" den 3 Muttern montiert; dann wären die Bolzen tatsächlich zu kurz.Also Muttern runter, Strebe auflegen und die Muttern wieder anschrauben; fertig.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MaxM52 Geschrieben: 19. April 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2016 Notfalls die Bolzen auspressen und durch schrauben ersetzten! http://www.e36racing.de/e36umbau.html#25 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
