Philipp264 Geschrieben: 23. November 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Hallo zusammen,ich habe mir am Wochenende neue Sitze zugelegt. Der Fahrersitz besitzt eine Sitzheizung.Mein Sa-Stecker ist an der Stelle, an der der Kabelbaum der Sitzheizung eingesteckt wird, nicht belegt.Zudem besitze ich keinen passenden Sitzheizungs-Kabelbaum.Meine Frage ist nun: Wie kann ich die Sitzheizung nun verkabeln? Ich will mir nur ungern einen gebrauchten Kabelbaum kaufen.Hat dafür schonmal jemand eigene Kabel gezogen mit Steckern aus dem Zubehör?Wenn ja, was benötige ich alles dafür?Ist es überhaupt möglich, die Sitzheizung nur auf einer Seite zu betreiben, oder wird diese überlastet, wenn auf der Beifahrerseite keine derselben angeschlossen ist?Wäre nett, wenn sich jemand dazu äußern würde :) Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. November 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 die Sitzheizungen im E30 werden niemals im Duett betrieben; jeder Sitz hat seine eigene Schaltung!Aber bevor du ins Verkabeln gehst, solltest du mal an einer separaten Stromquelle überprüfen, ob die Heizmatten überhaupt noch funzen.Mehr als Plus und Minus braucht es da nicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 23. November 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Das habe ich mir auch gedacht, aber wie stelle ich das ohne die passenden Stecker an? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. November 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2015 Improvisieren würde ich sagen!Als Stecker würde ich Kabelendhülsen verwenden; muss man halt schauen, was da passt.Als Stromquelle eine 12V Batterie oder ein 12V Netzteil, was auch ein paar Ampere liefern kann.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. November 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2015 Brauchts gar ned.Einfach ein billiges Messgerät und den Durchgang prüfen.Pin 1 und 2 sowie 3 und 4 sind jeweils eine Heizmatte.Messgerät ran,- wenige Ohm Widerstand - Heizmatte ist OK- Widerstand unendlich - vergiss die SH Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 24. November 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2015 zum Anschluss bitte die Suche bemühen, ähnliches Thema hatten wir z. b. hier http://e30-talk.com/topic/113633-waeco-msh-60-original-sitzheizungsschalter/?hl=sitzheizungden Kabelbaum in Eigenleistung zu basteln geht prinzipiell, du musst dir dann halt die passenden Steckerpins bei BMW besorgen, die Steckergehäuse gibt es meines Wissens aber nicht mehr.Da bei der Heizung nennenswerte Ströme fliessen, sind auf angemessene Kabelquerschnitte zu achten! sonst gibt die Zuleitung auch schon warm ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 25. November 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2015 Der Anschluss im SA-Stecker ist immer vorbelegt. Also originalen Kabelbaum anschließen, Schalter einsetzen und gut. Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 28. November 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2015 (bearbeitet) Den Kabelbaum habe ich übrigens für etwa 35€ vor ein paar Tagen gekauft, in Anbetracht der Preise die für gebrauchte Komplettsets aufgerufen werden fand ich das sehr günstig. Gruß Phil Bearbeitet: 28. November 2015 von Pilly Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 30. November 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2015 Habe den Stecker nun durchgemessen. Eine Matte ist ok, die andere durch (Widerstand unendlich hoch). Dann hat sich die ganze Sache erledigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 30. November 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2015 Hallo,ist es nicht möglich die Heizungsmatte aus dem Polster zu bekommen und zu reparieren? Wenn die die gebrochene Stelle ausfindig macht dann könnte man doch die beiden Enden mit einer Aderendhülse, oder so ewas ähnlichen verpressen. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. Dezember 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2015 Heizungsmatte aus dem Polster - kein Problem - einfach den Sitz ausbauen und den Bezug runtermachen.Das sind wirklich einfach Matten die zwischen Schaumstoff und Bezug sitzen. Siehe auch hierWichtig ist nur, dass die unterschiedlich sind je nach Sitzart und Bezug Reparieren wäre dann kein Problem, wenn man den Bruch wirklich eindeutig ertasten kann, damit man die Matte genau an dieser Stelle aufschneiden kann - ansonsten seh ich da wenig Chancen und es stellt sich mir auch die Frage, wie viel suchen sich da rentiert. Die Matten gibt es AFAIK noch und sie sind nicht sooo teuer. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 1. Dezember 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2015 Die Sitzbezüge müssen gar nicht ganz ab zum Auswechseln der Sitzheizungsmatten, siehe auch die EBA Sitzheizung. Da sieht man auch gut, wie der Kabelbaum original angeschlossen wird. Im übrigen ist bei den kompletten Nachrüstsätzen Sitzheizung, die es bei BMW noch in Neuauflage gibt, der SA Stecker falsch, dort muss die Führungsnase abgeschnitten werden, damit er passt :-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 1. Dezember 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2015 Leider gibt es die Matten NICHT mehr bei BMW. Die Sitzflächenteile sind teilweise noch verfügbar, die Lehnenteile nicht mehr (Cabrio + M3).Leider gibt es die Matten NICHT mehr bei BMW. Die Sitzflächenteile sind teilweise noch verfügbar, die Lehnenteile nicht mehr (Cabrio + M3). Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. Dezember 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2015 Bist Du da sicher?Laut Shop von BMW Classic sind sie nicht entfallen und haben auch noch nen Preis. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 1. Dezember 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2015 Komisch, habe beides erst gekauft und verbaut ... Und die sind definitiv neu aufgelegt worden, Produktionsdatum auf der einen Matte ist 2012, auf der anderen 2014 gewesen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 1. Dezember 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2015 Welches Fahrzeug hat der TÉ? Der Nichtausbau wird nur bei frühen Cabrio und M3 machbar sein. Quergesteppte Sitze wollen vollständig zerlegt werden. Die Sitzbezüge müssen gar nicht ganz ab zum Auswechseln der Sitzheizungsmatten, Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 1. Dezember 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2015 Anders rum wird ein Schuh draus: nur bei Cabrios und M3 muss das ganze vollständig zerlegt werden, da dieses die einzigen quer gesteppten Sitze im e30 sind Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 2. Dezember 2015 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2015 Habt ihr schon Erfahrungen mit diesen Carbon-Nachrüstsets gemacht?Solche z.B.: http://www.ebay.de/itm/2-Set-Auto-Carbon-Universal-Sitzheizung-Heizmatten-Nachrustsatz-KFZ-PKW-2-Stufen-/262041392932?hash=item3d02e25724:g:9gAAAOSwgyxWXVrKBevor ich mir jetzt ne einzelne Matte bei BMW hole, würde ich eher zu sowas tendieren. Da hätte ich dann auch Sitzheizung im Beifahrersitz und zusätzlich die Kabel schon dabei.Stellt sich nur die Frage, ob ich zu diesen Matten die originalen Schalter verwenden kann. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. Dezember 2015 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2015 Stellt sich nur die Frage, ob ich zu diesen Matten die originalen Schalter verwenden kann.Je nachdem wie die aufgebaut sind nicht oder nur mit tricksen.Diese neuen Matten haben oft zwei Heizkreise die auch wirklich mit 12V betrieben werden müssen, damit sie sauber laufen.Stufe 1 = Heizkreis 1 in BetriebStufe 2 je nach Bauart entweder nur Heizkreis 2 in Betrieb wenn der stärker dimensioniert ist oder HK1 + HK2 in Betrieb. Beim E30 läuft es aber so, dass bei Stufe 1 die beiden Matten für Sitz und Lehne in Reihe geschalten werden (jede Matte bekommt 6V Spannung bei vollem Strom) und bei Stufe 2 werden sie Parallel geschaltet (Matten bekommen volle 12V) Daher laufen diese Heizungen oft nicht mit den BMW Schaltern. Und die Kabel nutzen ja auch nix weil sie nicht zum BMW Kabelbaum passen. Ist halt wie immer die Frage:Sehe ich den E30 als Youngtimer auf dem Weg zum Oldtimer und will ihn in möglichst gutem Zustand erhalten und verbessern (nicht verbasteln) oder fahr ich einfach den E30 weil er viel bietet für wenig Geld und wenn er hin ist, ist er halt hin.Dementsprechend bau ichentweder ne originale SH ein obwohl die sicher schlechter läuft wie ne moderne, aber ich muss nicht irgendwo irgendwelche unpassenden Schalter einbauenoderich bau ne SH ein wegen dem warmen Hintern und bohr mir halt die Löcher für die neuen Schalter irgendwo rein. Geschmackssache sprach der Igel ... Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 2. Dezember 2015 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2015 Theoretisch ist der BMW Schalter auch nur ein Kippschalter oder? Wenn ja, müsste man die Kabel der Nachrüst-Sitzheizung doch irgendwie dafür umpinnen können Was genau meinst du damit, dass die Kabel nicht zum BMW Kabelbaum passen? Wenn ich die Funktion richtig verstanden habe, braucht die Sitzheizung vom Sa-Stecker einmal "-" und einmal "+". Wenn ich also den "Stromstecker" der Heizmatte abknipse, um den passenden SA-Stecker anzuschließen, müsste doch alles passen?Keine Sorge, für die Nachrüststecker werde ich nirgends reinbohren, wenn dann verwende ich die Originalschalter (deswegen auch gleich meine Frage diesbezüglich).Was die Originalität betrifft, bin ich zwar auch deiner Meinung, dass der e30 ein Youngtimer ist und bald zum Oldtimer wird, dennoch verstehe ich unter "Verbasteln" weniger eine funktionierende Nachrüst-Sitzheizung mit Originalschalter, sonder eher Dinge wie Tachoscheiben-Designs im Tribal-Look oder diesen "Bösen Blick".Aber wie du schon richtig gesagt hast, alles Geschmackssache. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 2. Dezember 2015 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2015 Also bevor ich mir Löcher für komische Schalter bohre, trickse ich doch lieber, siehe auch http://e30-talk.com/topic/113633-waeco-msh-60-original-sitzheizungsschalter/?hl=sitzheizungDenn neben dem Geschmack von Georgs Igel ist es natürlich auch noch eine Preisfrage, welche Matte man unter dem Hintern hat, Orginalität hin oder her, die nicht mal sichtbar ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 2. Dezember 2015 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2015 Anders rum wird ein Schuh draus: nur bei Cabrios und M3 muss das ganze vollständig zerlegt werden, da dieses die einzigen quer gesteppten Sitze im e30 sind Nicht bei den ganz frühen Baujahren. Hier sind ebenfalls längsgesteppte Nähte wie in der Limousine zum Einsatz gekommen. Egal ob Stoff- oder Lederbezüge. Ist aber echt eine Randdiskussion... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. Dezember 2015 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2015 Theoretisch ist der BMW Schalter auch nur ein Kippschalter oder? Wenn ja, müsste man die Kabel der Nachrüst-Sitzheizung doch irgendwie dafür umpinnen können Nein - ist kein Kippschalter sondern ein doppelter zweipoliger Schalter der dann intern von Reihen auf Serienschaltung umschaltet. Was genau meinst du damit, dass die Kabel nicht zum BMW Kabelbaum passen? Wenn ich die Funktion richtig verstanden habe, braucht die Sitzheizung vom Sa-Stecker einmal "-" und einmal "+". Wenn ich also den "Stromstecker" der Heizmatte abknipse, um den passenden SA-Stecker anzuschließen, müsste doch alles passen?Das würde nur dann gehen wenn Du die Sitzheizung nur auf einer Stufe benutzt und ausserdem kommen vom BMW Schalter 4 Adern an (zwei für den Sitz und zwei für die Lehne) was nicht 1:1 auf die Waeco Schalter geben.Wenn, dann muss man das so umverkabeln wie SunnyDriver in seinem Link schreibt - diese Verdrahtung funktioniert. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HuerschH Geschrieben: 16. Dezember 2015 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2015 Moin Georg, hast du zufällig Teilenummern der originalen Sitzheizungen? Das fehlt meinem Cabbi noch :) Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Dezember 2015 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2015 Oben auf ETK klicken - da kannst direkt nachschaun. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
