Alpinweißer vVfl 318i Viertürer -> M60 V8
Sascha R.
Ich hab den Behälter vom E30 Facelift mit M20 auf dem Batterieblech. Geht auch ohne die Schraube, wenn man das Kühlsystem mit Unterdruck befüllt.
greets Alex.
Ich hab wieder etwas weitergemacht, arbeite zZ am Kühlerpaket vorn.
Wird ganz schön "voll" vorne:
- E34 525i Facelift Elektrolüfter (passt saugend in die Frontmaske)
- E30 Klimakondensator: muss die Aufnahme für den Lüfter versetzen/modifizieren, wobei die grundlegend ein vergleichbares Schema haben
- E28 535i Wasserkühler: sollte genügen, speziell weil erstmal nur der kleine M60 reinkommt mit früh öffnendem Thermostat
- Kühler für die Servo, einfaches Chinateil mit Kühlrippen an einigen "Schlingen"
- daneben dann Motorölkühler made in China mit Thermostat und evtl noch Lüfter (dann aber Sauglüfter)
Also quasi 3 Reihen Kühler.. hoffe das geht so auf, wobei Wasserkühler hbd Ölkühler sich ja gegenseitig unterstützen im Grunde.
Gestern mal die Maxilite Super RS raufgepackt: 7x16 mit 195/50R16 und 8x16 mit 225/45R16.
Sieht irgendwie erwachsen aus, mehr nach OEM Plus als nach Tuning.
Ansonsten sagt doch mal was zum Schwallblech, funktioniert das so? Zu hoch oder zu weit weg von der Ölpumpe?
Ich kann mir vorstellen, dass funktioniert gut so.
An meinem M52 ist da mehr Platz.
Auch gut sechs von den schweineteuren Lappen zu verbraten. Ich denke ich hätte nur vier genommen :-D
Martin
Auch VVFL Teile!
Dann schau' mal auf deine Reifen, die sind ein bisschen wenig für Trackdays ;-)
Martin
Auch VVFL Teile!
Ich konnte jetzt im Urlaub etwas weitermachen!
Zuletzt habe ich angefangen die Bremsleitungen zu biegen und zu bördeln. Angefangen am HBZ laufen die Leitungen seitlich am Kotflügel entlang und unterhalb des Sicherungskastens zu den Übergabepunkten. Zum einen zum T Stück vorne links/rechts und zum Bremskraftbegrenzer. Ich hab einen einstellbaren von Wilwood genommen, in der Hoffnung die Bremskraft an der Hinterachse perfekt dosieren zu können. Da ich (noch) auf ABS verzichte, nicht unwichtig.
Witzig auch: ich habe keine Anschlagpuffer am Schlossträger, vermutlich aufgrund der geringen Endgeschwindigkeit des 318i M10.
Dann gab es noch ein wenig Sportlichkeit, den M Tech Spoiler als Nachbau von DM. Die Passgenauigkeit scheint ziemlich in Ordnung und ich möchte nicht horrende Summen für uralte Gummiteile zahlen die dann vllt auseinanderfallen.
Ansonsten habe ich begonnen den E34 Lüfter an den E30 Klimakondensator anzupassen. Die Aufnahmen selbst sinf sehr ähnlich und müssen nur etwas versetzt werden. Die vorhandenen Bleche werden entsprechend umgeformt und wieder vernietet.
Das Bild steht Kopf. Aufm Handy ist es gedreht und neu hochladen ändert iwie nichts... :/
Der zweite Kopf ist fast fertig überholt. Echt eine total tolle Arbeit...
Der Motor hat sich wohl mal eine Zündkerze o.ä. durchgezogen. Die hat an Kopf und Kolben deutliche Spuren hinterlassen.
Dann gab es noch einen Underseatsubwoofer, als Ergänzung zu den JBL 13cm Lautsprechern und Hochtönern in den Spiegeldreiecken.
Passt gut unter den Sitz und spielt tiefe Bässe. Für mich jedenfalls ausreichend.
Moin,
sehr schön was du da baust.
Was für einen Subwoofer hast du da gekauft? Ich suche für meinen Touring auch noch einen. Habe schon einige gefunden, nach den Maßen geschaut und mir Muster gebaut. Aber keiner passt so wirklich gut unter den Sitz.
Schöne Grüße
Marco
Hallo Marco,
da steht "Basslink SM2" auf dem Woofer. Findet man dann einiges via google dazu. Scheint wohl tatsächlich sehr schmal zu sein. Ich habe den Pioneer TS-WH500A im Cabrio, der ist noch ein kleines bisschen schmaler und der passt gerade so unter den Beifahrersitz, wenn der Sitz ganz nach unten gestellt ist. Viele leben damit, dass der Sitz nicht mehr ganz runter geht, dass wollte ich nicht.
Martin
Bearbeitet: von MartinE30
am vor 5 Minuten schrieb MartinE30:
Hallo Marco,
Martin
Hallo Martin,
manchmal hat man ein Brett vorm Kopf 😂.
Schöne Grüße zurück
Marco
  • 4 Wochen später...
News News News.
Es passt mit 15er Platten und 312mm Bremse. Alles sehr sehr eng, aber passig. Aufgrund der Bauform muss ich mal mit Knete gucken, wieviel Platz da ist.
Wenn man durch die Felge schaut, sieht man nur Bremse, gut ausgefüllt.
Bilder vom Fitment. Vorne 15mm Platten unter den 7x16 mit 195/5] Schlappen und hinten 10mm Platten und 8x16 Räder mit 225/45 Reifen.
Hinten wird das Ankerblech angepasst für die 294x19mm Bremse. Von der Auflage für die Handbremse bleibt amEnde nicht allzuviel. Finde ich tatsächlich nicht so super, aber am Ende sitzt ja der Sattelhalter dort und hält den Belag an Ort und Stelle.
Bearbeitet: von Sascha R.
  • 3 Wochen später...
  • 1 Monat später...
am vor 10 Stunden schrieb Sascha R.:
Beim Zusammenbau festgestellt, Thermostatflansch ist rissig. Ersatz von Leebmann geordert gemeinsam mit neuem Mahle Thermostat. Dieses sieht im Vergleich zum Original billiger aus, sollte aber seinen Dienst tun, ansonsten ist das ja schnell getauscht.
Für den Fall das du dem Kunstoffstutzen doch nicht vertraust: Link
am vor 8 Stunden schrieb touringDani:
Meiner war sogar noch günstiger. Waren um die 7€ damals.
Hier auf alle Fälle für 15 Taler: https://ebay.us/m/4OsJAf
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
Direkt von BMW war das Gehäuse auch erschwinglich. Ich pinsel die Tage die Ölwanne an, in 4 Wochen geht es dann weiter.
Muss/will noch die Krümmer einpacken und das Getriebe reinigen, dann pack ich alles zusammen auf einen Hund und muss dann nur den E30 in die Werkstatt überführen. :)
  • 3 Monate später...
Mal wieder lange nichts geschrieben.
Es ging aber weiter, wenn auch mit Rückschlägen.
Ich habe bspw. die Buchsen im Getriebe für die Schaltsperrbolzen wechseln wollen, einer hat sich leider ins Getriebe verabschiedet. Also das Getriebe auf, die erhältliche Anleitung von BMW unterschlägt einen Sprengring was es direkt stark erschwert... nächstes Problem ist der Zusammenbau. Es ist echt nervig. Ich hoffe ich bekomm es am WE endgültig hin. Habe mir einen Zusammenzieher gebaut und einen Halter für die Ganganbindung.
Dann habe ich den BKV angeschaut, da war leider eine Delle von einem Unfall dran. Entsprechend hielt der BKV keinen Unterdruck.
Habe den BKV zerlegt, Membran gerissen. Ein anderer min. 30 Jahre BKV kostet ab 170€, habe jetzt eine Alternative bestellt und hoffe das die funktioniert.
Positiv war allerdings der HiFi Ausbau.
Hochtöner, Tiefmitteltöner, hinten Koax und der Underseatsub hängen alle am Conti Radio. Sound passt mir gut, gerade für ein so altes Auto. Klingt besser als mein G31 mit HiFi Anlage. Der Balancer kommt da wieder weg, das Radio kann das auch so.
Radio und Blende müssen aber noch korrekt verbaut werden.
Dafür hängt das Radio am Antennensplitter und einer Hirschmann Automatikantenne. Richtig 80er wenn das Ding ausfährt.
