So, da die Tage eeeendlich dem Rost der Garaus gemacht werden soll, muss der Teppich raus :-o Für die Reinigung bekomme ich n Kärcher geliehen. Die Reinigung selber ist klar und nach dem Prozedere soll das Teil auf den Dachboden, wo er in Ruhe trocknen kann. Aaaaber: muss ich was beachten? :-o Kann sich der Teppich verziehen? Wie hänge ich ihn am besten auf? Oder kann ich ihn auf leere Bierkästen, diese Holzböcke oder ähnliches legen, ohne dass ich hinterher dauerhaft Muster in der Dämmung oder nen "krummen" Teppich habe? Ich bin für jeden Tipp dankbar :-) Gruß, Pearl
Leben und leben lassen...
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/
ich hab meinen nach der reinigung aufgehängt in dem ich nen besenstil durch die originalen löcher des teppichs gefädelt hab und den besenstil dann mit kabelbinden an der wäscheleine festgestrapst hab.
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495055
"Muster in der Dämmung" wären mir Wurscht, weil man die ja nicht sieht, ist ja unten .....
ich hab die gekärchterten Teppiche immer im Sommer paar Tage übern Gartenzaun gehängt
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495068
:daumen:  Danke für die Tipps :-) na ja, Muster :D  will halt die Dämmung nicht beschädigen. Ich mache das mal wetterabhängig. Sonne und warm = Gartenzaun. Und wenns regnet = Dachboden :-)  mein Vermieter wird sich wundern wenn sein(e) Besen weg ist/sind :-D Thx und Gruß, Pearl
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495070
Kärcher habe ich bisher gar nicht genommen. Hatte Angst das das zu scharf sein könnte und sich die Dämmung löst.
Ordentlich einshampoonieren, ausbürsten und mit Dusche/Schlauch ausspülen ist meine Methode. Danach einfach zum trocknen in die Sonne gepackt.
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495091
Ich würde den Teppich mit einem Waschsauger statt einem Nasssauger reinigen.
Das hat den Vorteil das man wesentlich weniger Wasser benötigt. Das erleichtert die Trocknung und vor allem bleibt die Struktur erhalten, so es denn ein Velourteppich ist.
Das Problem bei der zu nassen Reinigung ist, dass die Velourfasern "verklumpen".
Statt so fein zu bleiben verfilzen sie zu 2-5mm dicken Strukturen.
Das ganze wird auch noch durch den hohen Kalkgehalt des Leitungswassers verstärkt, was nicht nur Flecken/Streifen/Ränder geben kann sondern die ganze Geschichte härter und struppiger macht.
Beim Waschsauger wird einfach mittels einer Sprühextraktionsdüse das Reinigungsmittel in den Teppich gebracht und anschließend von der Saugüse wieder aufgesaugt. Die Saugdüsen haben nur einen 1-2mm breiten Schlitz wodurch sich die Saugkraft erheblich verstärkt. Das schaft kein normaler Nasssauger. Der Teppich wird dadurch nicht wie beim Hochdruckreinigen durchnässt. 95 Prozent des Wassers werden wieder entfernt. Der Rest trocknet nach 2-3h Stunden. Auch verbaut im Auto.
Um jetz einer Verhärtung oder hellen Streifen vorzubeugen nutze ich wenigstens im letzten Spülgang destilliertes Wasser. Wers mag noch mit ein paar Tropfen Weichspüler.
Diese Sauger haben 2 einzelne Tanks. Frisch und Dreckwasser.
Ich hatte mir vor einem Jahr einen Waschsauger angeschafft da ich oft ein Paar Autos zu reinigen habe.
Wer die hohen Anschaffungskosten scheut, "leiht" sich das Gerät entweder bei einem Versandhaus und stellt nach ausgiebigem 14 tägigem Test fest, dass es wohl doch nicht den Anforderungen genügt und gibt es zurück,
oder nutzt die Möglichkeit sich solch ein Gerät bei Rossmann auszuleihen. Wenn man da den Reiniger kauft (ca.20 euro) bekommt das Gerät für einen Tag geliehen. Ob einen schmalere Polsterdüse für den Kfz Bereich beiliegt sollte man vorher erfragen.
Noch etwas teurer gehts zum Beispiel im Baumarkt oder Baumschinenverleih. Ab 25 euro pro tag zzgl Reiniger.
Ich habe meinen damals bei Amaz** gekauft. Einen Thomas Bravo. 150 flocken weg, aber Tonnenweise Zubehör dabei nebst Reiniger. Zwar machen die Kärcher Geräte das alles noch ein wenig besser, aber für den Hobbygebrauch sind die Bravos über Jahre wertig genug.
Wer neben den Autos noch einen Tier oder Kinder belasteten Haushalt hat wird auch da öfter davon Gebrauch machen können (Fliesen etc).
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495095
Danke für Eure Antworten :-) Hm, dann überdenke ich die Sache mit dem Kärcher wohl nochmal :-o das soll ein "Profi-Gerät" sein, mit dem ich vorsichtig sein soll, damit ich nicht "Löcher in den Teppich schieße" :-( Jut, ich muss ja nicht direkt in 20 cm Abstand volle Pulle draufhalten ;-) Was für Reiniger habt ihr denn genommen? Also beim kärchern. Bei den Saugern muss man ja wohl das passende Zeugs dazu kaufen. Gibts da noch was Empfehlenswertes? Tipps werden gerne entgegen genommen :-) Gruß, Pearl
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495130
Für die Sauger gibts was von Kärcher Ex blabla Pulver. Rossmann hat auch nen Sprühextraktionssauger Reiniger.
Du kannst auch nen verdünnten Industriereinger nehmen. Wichtig ist das er Seifenfrei und Schaumgebremst ist. Letzteres funktioniert auch mit nem schuss weichspüler.
Ich würde wenn alles trocken ist ruhig noch mit nem Textil Imprägnierer ausm freien Handel drüber gehen. Erleichtert die zukünftige Pflege
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495134
naja jeder wie er mag. ich hab das theater mit dem leihteppichreiniger von rossmann durch. scheisse teuer das reinigungszeug und fast nutzlos. drei wochen nach der reinigungsorgie war zwischen teppich und karosse immer noch feuchtigkeit. und das im hochsommer.
also teppich raus und rein in die badewanne. mit der handbrause richtig nasse gemacht und mit ner kleiderburste und haarshampoo das teppichding ordentlich geschruppt. da kam ne dunkelbraune dreckbrüe raus. also für mich nen zeichen das das rossmannreinigungsmittel nix taugt. hinterher richtig mit wasser ausspülen und über nacht in der wanne stehngelassen damit das wasser ablaufen kann.
keine knötchen und nix als das ding trocken war.
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495582
geht es hier um die Fußmatten?
Ich meine, wegen den "Löchern" im Teppich!
Irgendwas sträubt sich im mir, die Dinger in der Badewanne zu reinigen :watch:
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495590
Es geht um den Teppich...was nicht bedeutet das es mit Fussmatten nicht auch funktioniert. Habe ich beides mehrfach praktiziert.
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495594
jaq genau. der teppich ist gemeint. der hat ja löcher für die sitzverschraubung.
nu mach schon jockl du schissbuxx. :-D
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495783
Ich habe heute mal angefangen, die Mittelkonsole und die Verkleidungen schonmal abzubauen, damit der (unterm Fahrersitz durchnässte :-o) Teppich die Tage raus kann.
In einem anderen Beitrag habe ich ein Bild gefunden, das mich irritiert. Da ist von einem Winkel die Rede. Den sehe ich bei mir aber nicht :-( wofür ist der? Danke und Gruß, Pearl
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495880
Oder ist dieser besagte Winkel noch unter meinem Teppich "versteckt"? Da sind so viele "Schnitte" drin, da hab ich gar nicht drunter geguckt :-(
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1495881
  • 3 Wochen später...
So, dann mal mein Fazit... ich hatte mir im Hagebau einen Tuba Clean Sprühextraktionssauger (was für ein Wort) geliehen und das passende Teppichreinigungs-Zeugs gekauft. Was soll ich sagen? Ist okay... Also es ist viel Brühe :-o aus dem Teppich und bissi was aus den Sitzen rausgekommen und für eine fast 25 Jahre alte Ausstattung bin ich eigentlich zufrieden ;-) Zumindest ist es besser als vorher :-) Kärcher oder die Badewannen-/ bzw. Gartenschlauch Variante ist mit Sicherheit noch n bisschen besser, aber nu isses durch und ich bin froh das alles wieder trocken ist :-) In diesem Sinne... Gruß :-) Pearl
https://e30-talk.com/topic/113141-teppich-reinigung/#findComment-1497875
