Manu329IS Geschrieben: 23. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 (bearbeitet) hatten ältere M20 nicht einen Deckel aus Metall? Im ETK ist nur noch der aus Plastik zu finden und der schön verchromte, den ich bei ebay gekauft habe ist leider undicht und lässt Öl durch. Bearbeitet: 23. Juli 2015 von deus325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 23. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 ist da nicht der Gummi der nur erneuert werden muss?! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 23. Juli 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 ist da nicht der Gummi der nur erneuert werden muss?! Das ist ja ein ganz neuer Deckel. Ich werde mal versuchen den Gummi aus dem original Plastikdeckel in den Zubehör Metalldeckel zu stecken - vielleicht ist es dann dicht?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 23. Juli 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 Das ist ja ein ganz neuer Deckel. Ich werde mal versuchen den Gummi aus dem original Plastikdeckel in den Zubehör Metalldeckel zu stecken - vielleicht ist es dann dicht?!genau Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. Juli 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 Prinzipiell könntest Du auch versuchen, die beiden federnden Zungen die den Deckel halten etwas nach oben zu biegen - aber da muss man ganz vorsichtig sein, sonst geht der Deckel nicht mehr drauf. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 23. Juli 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 Ich habe noch so einen alten Deckel, ich glaube der war entweder in ganz frühen E30 oder auch in E21 drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Juli 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 sind die Metalldeckel nicht alle gleich vom E21 (oder noch früher) bis zum E30 M40?Ich hab den Ventildeckel vom M42 auf dem M40 drauf und den alten Öldeckel (Metall rund geriffelt) statt dem viereckigen Plastik vom E36.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S14fan Geschrieben: 23. Juli 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 Was ist denn mit dem Deckel für den Tank. Ist bei mir aus Metall.Dieser passt auch am Motor, und er dichtet auch perfekt ab. Wenn man diesen heute bei BMW neu bestellt, bekommt man dann auch einen aus Plastik, oder nachwievor Metall?Sieht aus wie der hier: http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mzI36Uv-52GB60iQINXTF8A.jpgAber vielleicht ist das auch gar kein E30 Teil. Wenn nicht, wisst ihr von welchem Modell? Diesen könnte man sich dann auch für den Motor zulegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 23. Juli 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 (bearbeitet) Prinzipiell könntest Du auch versuchen, die beiden federnden Zungen die den Deckel halten etwas nach oben zu biegen - aber da muss man ganz vorsichtig sein, sonst geht der Deckel nicht mehr drauf. GeorgEine einfach und geniale Idee (warum kommt man da nicht selber drauf...?) werde ich mal ganz vorsichtig probieren. Auch beim E21 (habe BJ 1977 geschaut) gibt es nur noch die Teilenummer 11 12 1 716 993 und die scheint Plastik zu sein. Beim Tankdeckel konnte ich auch nur noch Plastik finden (2 Teilenummern sind beim E21 entfallen - evtl. wäre dein Tankdeckel da dabei gewesen? :) ) Bearbeitet: 23. Juli 2015 von deus325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 23. Juli 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 Was ist denn mit dem Deckel für den Tank. Ist bei mir aus Metall.Dieser passt auch am Motor, und er dichtet auch perfekt ab. Wenn man diesen heute bei BMW neu bestellt, bekommt man dann auch einen aus Plastik, oder nachwievor Metall?Sieht aus wie der hier: http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mzI36Uv-52GB60iQINXTF8A.jpgAber vielleicht ist das auch gar kein E30 Teil. Wenn nicht, wisst ihr von welchem Modell? Diesen könnte man sich dann auch für den Motor zulegen. Hab ich auch, einmal in vVFL und VFL. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327Interceptor Geschrieben: 23. Juli 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 Hi, den Verschluss aus Metall finde ich auch grandios. Den hatte ich an meinem Motor, bevor ich ihn im Austausch weggegeben habe. An meinem aktuellen Motor ist einer mit M-Logo, aber etwas zu klobig und nicht mein Geschmack. Dann vor kurzem bei BMW eins bestellt, aber leider wieder aus Plastik ..., ich bin auch auf der Suche nach dem guten alten aus Metall. Zitieren "Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"Redekunst: Henry Royce ///M BMWultimate drive ///M Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 23. Juli 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 Ich hab den verbaut http://www.ebay.de/itm/Oldeckel-CHROM-/131166952223?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Make%3ABMW&hash=item1e8a28db1fund der ist dicht. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 23. Juli 2015 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 Genau den habe ich auch - und der ist undicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 23. Juli 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 Der ist bestimmt nur bei M30-Deckeln dicht. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 23. Juli 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 Mofa Zubehör ist günstiger: http://www.mofa-shop.de/Mofa/Mofateile/Universal/CAWI-Tankdeckel-157-40-Hercules-Kreidler-Zuendapp-KTM.html Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 23. Juli 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 Hallo, habt Ihr denn auch in die Motorhaube ein Fenster geschnitten damit man die schönen Öldeckel sehen kann? Nein, jetzt im Ernst: Tankdeckel ist nicht gleich Tankdeckel, weil es die mit und ohne Belüftung gibt. Steht auf der Innenseite. Wenn man also einen mit Belüftung auf den Motor baut braucht man sich nicht wundern wenn der Motor plötzlich Falschluft zieht. Also vorher bitte erkundigen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Juli 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2015 (bearbeitet) fehlt dann nur noch der Öldeckel mit Schloss vom Tankverschluss dann kann die holde Gattin auch kein Wischwasser oder Kühlflüssigkeit in den Motor kippen Wenn es auch für den E21 nur noch Plastikdeckel gibt, dann muss man leider das Alteisen aufsuchen oder sich damit abfinden!Gruß Jochen Bearbeitet: 24. Juli 2015 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 24. Juli 2015 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2015 (bearbeitet) fehlt dann nur noch der Öldeckel mit Schloss vom Tankverschluss dann kann die holde Gattin auch kein Wischwasser oder Kühlflüssigkeit in den Motor kippen Hast du eine Ahnung was alles möglich ist: ein Kollege ist zu unserer Studienzeit mit seinem Astra nach Kroation gefahren. Als die Öllampe leuchtete, hat er versucht durch die Öffnung des Ölmessstabs Öl nachzuföllen - ohne Worte.... Da passt auch Wischwasser durch Bearbeitet: 24. Juli 2015 von deus325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112951-m20-%C3%B6l-verschlussdeckel-aus-metall/#findComment-1492436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
