Bei mir heute auch. Würde mich über weitere Info dazu freuen.
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1725360
  • 1 Monat später...
Moin, ich habe mir die aus Italien bestellt. Ging schnell, passe und die Zählwerke laufen mit Handbetrieb wieder.
Nun habe ich noch ein elektronisches Problem. Eingebaut laufen sie nicht.
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1727759
bei einem 320 Bj. 87 waren die Zahnräder hinüber. Neue eingebaut und gefreut, dass Kilometerzähler wieder funktioniert. Doch nach 10 Kilometer blieb er wieder stehen.
Kombiinstrument ausgebaut und Mechanik geprüft. Die ist leichtgängig.
Woran kann es jetzt liegen?
Gruß klaus-rft
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1727824
das Zählwerk wird von einer Art Schrittmotor angesteuert, das ist das runde Ding links am Zählwerk
da kann der Magnetring verklemmt sein, die Spule der Ansteuerung kaputt sein, z.B. ein Anschlussdraht gebrochen, Löstelle auf der Platine gerissen oder der Ansteuer IC kaputt sein
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1727826
meiner zählt nach ungefähr 300 gefahrenen KM wieder, ohne dass ich etwas gemacht hatte.
Komisches Teil........................................
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1727871
  • 10 Monate später...
am Am 30.6.2021 um 20:52 schrieb vokuhila:
Hat jemand ne Bezugsquelle für den Schrittmotor? Ist das einzige, was bei mir jetzt noch übrig bleibt...
VG Jannik
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1751175
am vor 17 Stunden schrieb neunzehn91:
VG Jannik
das ist kein Schrittmotor im herkömmlichen Sinn, also kein Teil was man als Ganzes abschrauben kann, das ist in das Zählwerk integriert
Teile davon gibt es nicht einzeln zu kaufen, die muss man sich aus gebrauchten Tachos holen
wenn Du nicht weiterkommst und Dich die Preise der Tachoreparaturfirmen eher abschrecken, dann helfe ich gerne, ich kann das reparieren
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1751259
am vor 16 Minuten schrieb vokuhila:
Danke dir, habe ich auch eben festgestellt, als ich den Tacho ausgebaut habe...
Die Frage ist: Wie finde ich raus, ob der Motor defekt ist oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1751262
am vor 2 Minuten schrieb neunzehn91:
Du musst das Tachoinstrument ausgebaut ansteuern und dann eben auf Fehlersuche gehen
zuerst mal elektrisch ob die Ansteuerung der Magnetspulen noch richtig geht, da gibt es einige Fehlermöglichkeiten, Lötstellen, Drähte der Spulen gerissen, Bauteile auf der Steuerplatine defekt (Widerstände, Kondensatoren, Dioden) aber der Steuer-IC ist es meistens nicht
wenn das i.O. ist, dann kannst Du mechanisch suchen ob irgendwas klemmt oder so
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1751266
am vor 1 Minute schrieb neunzehn91:
Kann das überhaupt am Impulsgeber im Differenzial liegen, oder müsste dann auch das Tacho an sich nicht funktionieren?
wenn der Tacho die Geschwindigkeit anzeigt und nur das Zählwerk nicht geht, dann ist der Geber am Diff. und die Verkabelung zum Tacho nicht die Ursache
das ist dann wirklich das Instrument
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1751267
  • 2 Jahre später...
Mein Kilometerzähler inkl. Tageskilometer ist leider auch stehen geblieben. Ich habe noch 2 alte Tachos rumliegen, allerdings soweit ich mich erinnere von anderen Herstellern. Weiss jemand ob mal die betroffenen Zahnräder untereinander tauschen kann?
Grüsse Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1839330
wenn es, wie meist üblich, das erste kleine Zahnrad auf der Antriebwelle zerlegt hat, dann kann man gleich ein neues holen, denn ein gebrauchtes altes zerstörungsfrei runter und wieder drauf zu bringen, ist oft nicht von Erfolg gekrönt
anders sieht es bei den folgenden doppelten Zahnrädern im Untersetzungsgetriebe aus, die sind leicht tauschbar ohne großen Schwierigkeiten, wenn die Zähnezahlen passen, muss man auszählen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1839344
Danke euch! Werde den Tacho mal ausbauen und zerlegen und dann schauen. Leider steht das Auto nicht direkt hier, sprich ich muss erst hinfahren um den Tacho auszubauen.
Grüsse
Paolo
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1839375
  • 3 Wochen später...
Hab den Tacho mal zerlegt und in der Tat ist das kleine Zahnrad komplett zerbröselt.
Hab mir nun mal das VDO Reparatur Set für KM-Tachos bestellt: https://www.garagistic.com/products/euro-vdo-e30-odometer-gears?_pos=2&_psq=vdo+odometer&_ss=e&_v=1.0
Bin mal gespannt ob der kleine Motor für den Kilometerzähler im Tacho noch mitmacht, das Tachokombi riecht ziemlich nach verbrannter Elektronik und das Gehäuse ist auch etwas schwarz geworden.
Glücklicherweise habe ich noch ein anderes VDO Kombi da, ggf. muss ich wohl die Tachoeinheit dann austauschen.
Grüsse
Paolo
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1840538
  • 1 Monat später...
  • 11 Monate später...
Jetzt hat es meinen auch erwischt als ich ihn nach ca. 18 Monaten Standzeit endlich wieder rausgeholt habe..
am Am 8.4.2025 um 21:39 schrieb bazzman:
Grüsse
Paolo
Hast Du bei dieser Bestellung ernsthaft die 30 Dollar fürs shipping bezahlt??
Gibt es da evtl. noch eine Lösung ohne das der Versand die Bestellung übersteigt? ;)
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1866913
am vor 44 Minuten schrieb Domi321:
ja
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1866914
am vor 21 Stunden schrieb Domi321:
Shipping war bei mir 20 CHF, da eine EBay Bestellung aus Deutschland auch nicht kostenlosen Versand bietet hatte ich das dann bezahlt gehabt.
Grüsse
Paolo
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1867004
@Domi321
Vor dem bestellen dein KI zerlegen und schauen welche Ritzel du verbaut hast. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Und auch Unterschiede zwischen VDO und Motometer.
Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht:
https://ebay.us/m/pcI6KN
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1867007
OK, danke euch für die Tips!
Muss jetzt parallel bzw. noch dringender ne Reserverad-Mulde für den E39 organisieren, die hat sich gestern (nach Ausbau vom LPG-Tank) als sehr morsch herausgestellt.. :konfus:
https://e30-talk.com/topic/112933-kilometerz%C3%A4hler-steht/page/2/#findComment-1867016
