Sieht doch ganz gut aus? :daumen:
Nur beim Ausschneiden fürs Getriebe hast es ein bissl zu gibt gemeint gehabt.
Tüv wird bei dir denk ich mal kein Thema sein?
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1347492
Ja, der Tunnel war erstmal für das DKG gedacht, aber hab mich ja dann doch für das
Schaltgetriebe entschieden..... weil leichter und einfacher umzusetzen.
Deshalb ist auf den Bildern manchmal ein DKG und ein Schaltgetriebe zu sehen.
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1347501
Als Lacker geb ich dir mal einen Tipp :D
Das Rotbraun... kontraproduktiv für die nachfolgende Lackierung....
Ich weiß ja nicht, wie oder eher mit was du den E30 lackieren lassen wirst... Aber diese "Grundierung" löst meist den Lack wieder an....
Ansonsten! SEHR! interessantes Projekt :) Weiter so!
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349431
Danke für den Tipp. Leider wohnst Du zu weit weg, wenn es dann mal zum Lacken geht.
In den letzten Tagen habe ich das Schiebedachloch zugeschweisst.
Eine komplexe Aufgabe, von der mir Viele abgeraten haben. Aber das überflüssige Gewicht muß weg...
http://s14.directupload.net/file/d/3414/ahke6vnt_jpg.htm
Hier nochmal die gleichen Fotos, die man nicht gleich öffnen konnte.
http://s7.directupload.net/file/d/3414/qwxkakrb_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3414/kh3t9i6p_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3414/2gdevnwv_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3414/5x385r8i_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3414/yovc3leg_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3414/d3mfvsfn_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3414/rh385vo5_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3414/lk2bdnx7_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3414/vyz48nss_jpg.htm
Robert
Bearbeitet: von rob_sp
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349489
Sche sche!
Was isn das fürn Diffdeckel?
Die Achsen sehen gut aus.
Warum Schiebedach einschweißen? Wenns nur ums Gewicht geht, hätt ich nen Carbon Einsatz reingeklebt und abfahrt?
Hast du die ganze Dachhaut getauscht?
Eeeeeigentlich müsste bei dem Umbau ja nen Body Umbau auf M3 PFLICHT sein ;-)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349525
Sehr geil .....
diff Deckel sieht aus wie vom E28
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349528
Den Deckel würde ich noch ändern. Erstens weil die Befestigung nicht optimal ist, zweitens weil ein ///M Deckel Kühlrippen hat. Mein Tip: Z4 M-Roadster
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349583
http://s1.directupload.net/images/131029/z7hws38l.jpg
Ich gehe da einen anderen Weg. Ich finde ein massives 210 Diff von E28 535 muß auch eine massive
Aufnahme bekommen. Ich warte noch auf Drehteile und Frästeile von meinem Kollegen, dann kann ich die Halterung fertig machen.
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349663
Die neue M3 E92 Kardanwelle: gekürzt für den E30, Mittellager um 12mm versetzt, mit stabilen 6 Punkt-Flansch von 750 E32 und gewuchtet von Elbe.
http://s7.directupload.net/images/131029/9jjgfoa2.jpg
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349665
Ich habe im Achsgehäuse noch ein wenig Platz geschaffen, damit der 750 E32 6 Punktflansch
( ein wenig abgedreht ) sich frei drehen kann / Platz hat.
Somit muß man nicht mit Unterlegscheiben arbeiten, wie es die meisten beim 210 Diffumbau tun,
und kann den stabilen Flansch verwenden. Des Diff würde auch sonst zu tief unterm Auto liegen.
Robert
P.S. Wer noch weitere Ideen hat... raus damit
http://s14.directupload.net/images/131029/sirzjtmy.jpg
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349685
Boah, du machst auch keine Gefangenen!
Respekt vor deinem vorgehen, das hat alles Hand und Fuss, sauber...weiter so :-)
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349687
Sieht richtig gut aus.
Wird das so ne 'Lagerbrille' für das Diff?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349692
Also wenn du das schon so fein verbaust würde ich auch einen ordentlichen Diffdeckel mt Kühlrippen nehmen. Nicht umsonst hat jeder neuere ///M einen gekühlten Diffdeckel.
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349896
Oder gleich ne aktive Ölkühlung, kost auch nich die Welt ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349902
Oder so ja, geht auch
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349926
:-R
Wer heutzutage in einer politischen Debatte den Begriff "Nazi" gegen wen auch immer ins Feld führt, ist aus ethischer Sicht ein Lump, aus historischer Sicht ein Verharmloser, aus intellektueller Sicht eine Null.
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1349944
http://s1.directupload.net/images/131030/i65uwbkl.jpg
Ich habe meine Tanköffung zugeschweisst. Ich möchte den Tank eh in den Kofferraum verbauen.
Ja Ihr habt ja Recht mit der Kühlung des Diffs. Ich habe da auch an ein Ölkühler gedacht mit
einer kleinen elek. Pumpe.
Je es werden 2 Ringe, wo die beiden Difflager eingepresst werden mit 2 Haltern an das
Diff geschraubt...
Über die Bremsen hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. Da gibt es so viele Varianten die
angeboten werden von 4 bis 8 Kolben Anlagen...das ist am Ende nur kaufen und verbauen.
Zuerst muß er mal laufen. Das hat Vorrang.
Ich habe da ja so Vieles gelesen, wegen den Federbeinen E30 ( 51mm ), E30 M3, und M3 E36 ( 3,2L )...für vorne. Ich bräuchte da eure Meinung!
Hat Jemand bis jetzt den 5 Loch Umbau mit dem mit dem M3 E36 ( 3,2L ) Federbeinen durchgeführt,
und ist richtig zufrieden mit dem Ergebnis: Fahrverhalten, Spurtreue...???? von den Federbeinen
sind es die Stabilsten.
Danke
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1350033
Danke
Gruß Robert
Hallo Robert,
die einfachste und kostengünstigste Lösung sind die 51er Federbeine. Die für mich beste Methode sind die M3 Federbeine zu verbauen, weil da einfach die 5 Loch Anbindung weg fällt.
Unnötige zusätzliche ``Trennstellen`` durch Adapterplatten/Spurplatten, an der VA und HA können somit minimiert werden.
Letzteres greift evtl. bei diversen Rad-Reifenkombis, bzw. deiner Bremsenauswahl.
Das Geld für eine zusätzliche Diff.-Kühlung, z.B. von Alpina würde ich mir sparen, weil ein Diff.-Deckel vom Z3M, dein Differenzial ausreichend kühlen wird. Außerdem sparst du dir das Gewicht!
BMWMarkant
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1350049
Diff geschraubt...
Hi!
Eine zusamenhängene Brille wäre deutlich! stabiler. Idealerweise noch verrippt. Sofern deine Teile noch nicht fertig sind, würd ich darüber nochmal hat nachdenken. Sonst machst du dir die ganze Arbeit und hast nicht das Optimum rausgeholt ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1350062
Geiler Umbau, dagegen is mein S54 ja nen Wochenendjob.
Diff würde ich lieber mit Pumpe und Luftkühler versehen, kostet kaum mehr als der "tolle" gerippte Deckel, bringt aber viel mehr, habe ich auch so gelöst.
Bzgl. 5 Loch Umbau und Bremse kannste du dich gerne per PN melden.
https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/2/#findComment-1350294
