FreakDaniel Geschrieben: 30. Oktober 2013 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 Geniales Projekt und Hut ab vor der sauber ausgeführten Arbeit!!!Bitte füttere uns weiterhin fleißig mit Bildern und Infos. mfg Daniel Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 4. November 2013 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2013 So in der Art mein ich ... kann man ja auchn schönes Laser-Biege-Schweiß-Blechteil raus machen ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 5. November 2013 Autor #53 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2013 Hi,vielen Dank für dein Vorschlag / Foto. An so eine Brücke hab ich auch gedacht, wusste aber nichtwo die herkommt....auch eine sehr gute Lösung. Ich habe ja schon eine andere Variante angefangen.Ich warte leider immer noch auf meine Drehteile, um mit der Diffaufhängung weiterzumachen.... Ich hab inzwischen mit dem Fächer und Auspuff angefangen. Der S65 V8 Motor hat eineLeistungsbremse im Fächer, wo er am Ende auf 55mm zusammengeht, und dann wieder auf 65mm.Deshalb abschneiden und gleich auf 65mm ändern. Dann mussten die beiden Vorkats weg, weildie auch Leistung klauen, und zu viel wiegen.http://s14.directupload.net/images/131105/dp6p6s8v.jpg Ahttp://s1.directupload.net/images/131105/r9inrh3x.jpg Aber wie ich weiter mit dem Auspuff vorgehe...???Wahrscheinlich direkt auf ein 89mm Rohr ovalgedrückt...ist ja auch nicht viel Platz unterm E30. Würdet Ihr auf ein Doppelrohr übergehen, oder Einelrohr??? GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 5. November 2013 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2013 Ich würde doppelrohr in großem Durchmesser nehmen, 76mm/3Zoll so um den Dreh.Woher hast du das mit der "Leistungsbremse"? Könnte ja auch ins Drehmoment reinspielen sowas, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 5. November 2013 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2013 Warum bleibst nicht gleich auf 2x65mm?Den Durchmesser kriegt man auch noch einigermaßen unters Auto. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 5. November 2013 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2013 Würde auch gehen. Bei Powersprint kriegt man eine Short-Box zweiflutig 2 x 65mm oder auch2 x 76mm. Dann könnte man zweiflutig weiterbauen, oder man geht auf einflutig Short-Box 89mmdann weiter 89mm oval...?? Kennt Jemand ein Race Kat Hersteller der ein Einzelkat über 400 PSam besten 89mm anbietet ??? Das meiste was ich finde geht als Einzelkat nur bis 400 PS. GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 5. November 2013 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2013 http://1.2.3.9/bmi/empireminecraft.com/attachments/excellent-jpg.15602/ Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 10. November 2013 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2013 Das ist mit dem N54/55 mein absoluter Traummotor im E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 11. November 2013 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2013 Würde auch gehen. Bei Powersprint kriegt man eine Short-Box zweiflutig 2 x 65mm oder auch2 x 76mm. Dann könnte man zweiflutig weiterbauen, oder man geht auf einflutig Short-Box 89mmdann weiter 89mm oval...?? Kennt Jemand ein Race Kat Hersteller der ein Einzelkat über 400 PSam besten 89mm anbietet ??? Das meiste was ich finde geht als Einzelkat nur bis 400 PS. GrußRobert Vergiss die Shortbox, die bringen in sachen Schalldämmung fast nix. Hab selber 2 Stück drunter. Kuck auch mal bei Magnaflow. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 11. November 2013 Autor #60 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2013 (bearbeitet) Die Magnaflow Produkte sind günstig, wenn Die auch was taugen... was spricht dagegen.Mein Hauptproblem ist nur, ich möchte keine 2 Kats nebeneinander haben, weil die zuviel Platz wegnehmen, oder das Ganze hängt zu tief unterm Auto.Am liebsten wäre mir ein Rohr 89mm oval. Aber welchen Einzelkat soll ich verwenden ??? Ich hätte da noch eine Frage an die 210 Diff Umbauer wegen der kleinen Scheibe die zwischen Radlager und Antriebswellenflansch kommt. Auf welche Abmaße habt Ihr die gedreht bzw. die Höhe wäre interessant?Ich fertige jetzt meine auf ein Maß von: Höhe 4,5 mm Aussendurchm. 53 mm und Innendurchm. 42,05mm.Habt Ihr das gleiche Maß ???Ich hab hier ein Foto von TurboHebi. Ich kann Ihn leider wegen den Maßen nicht erreichen. http://s7.directupload.net/images/131111/iuete347.jpg GrußRobert Bearbeitet: 11. November 2013 von rob_sp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 11. November 2013 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2013 Magnaflow ist nicht teuer, richtig. Aber Qualität der Schalldämpfer ist gut. Kat brauchste aber von denen nicht kaufen, die sind leider minderwertig. Zur Distanzscheibe: Ich versuchte noch nie 4,5mm. Ich drehe die immer auf 5mm da das e34 Lager um 5mm breiter ist als jenes vom E30. Fährst du mit Handbremse, würde ich diese Scheibe nicht innen hin montieren wie du die Scheibe auf dem Bild gerade hinhältst, sondern außen hin. Anernfalls kriegst du Probleme mit dem Spreitzschloß das an der Radnabe streift. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 11. November 2013 Autor #62 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2013 Herbert, welchen Kat würdest Du empfehlen? Ich verwende ein org. E30 Radlager, deshalb muss ich ja mit der Distanzscheibe die Differenz dochausgleichen mit 4,5mm oder bei Dir 5mm. Aber wenn Du ein E34 Lager verwendest das5mm breiter ist, dann wofür noch die Distanzscheibe ??? Welche Handbremsenmechanik fährst Du? Von E30 oder E34 oder E32 bzw. welche Bremsscheibe? Danke GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 11. November 2013 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2013 Ich würde dir HJS Kats Empfehlen. Die Billigen gehen ruck zuck kaputt, vorallem die Magnaflows. Zu den Distanzen, du gleichst ja mit der Scheibe ja die geringere breite des E30 Radlagers aus sodaßdas E30 Radlager gespannt wird. Das sind in etwa 5mm, das Lager aus E34, E32... eben 5mm breiter ist. E34 Lager fahr ich keins, da haste dich verlesen. Zur Handbremse: Ich fahre die originale E30 Handbremse und schrumpfte mir zusätzlich Reibringe in die E46 M3 scheiben rein. Mir war aber das zu unsicher und verschraubte diese auch noch zusätzlich. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 11. November 2013 Autor #64 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2013 Herbert, das mit dem einschrumpfen der zusätzlichen Reibringe in die M3 E46Scheibe und das gleichzeitige verwenden der E30 Handbremsmechanik ist ein sehr guter Tipp !!! Dann werde ich die Distanzscheiben aussen montieren. Zum Glück hab ich die E32 Radflanschenoch nicht verbaut. Das auf dem Foto war ja nicht meinen Achse sondern ein Beispielbild. Vielen Dank GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 11. November 2013 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2013 E30 Umbaukollegen hilft man doch gern. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 12. November 2013 Autor #66 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 http://s7.directupload.net/images/131112/kk78peni.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 12. November 2013 Autor #67 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 http://s7.directupload.net/images/131112/2sp6mb69.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 12. November 2013 Autor #68 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 http://s14.directupload.net/images/131112/qqykkd3d.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 12. November 2013 Autor #69 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 http://s7.directupload.net/images/131112/idf3hmfw.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 12. November 2013 Autor #70 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 http://s14.directupload.net/images/131112/vxapdjbf.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 12. November 2013 Autor #71 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 http://s1.directupload.net/images/131112/yek2hdgc.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 12. November 2013 Autor #72 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 http://s14.directupload.net/images/131112/cj5jztc6.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 12. November 2013 Autor #73 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 http://s1.directupload.net/images/131112/kj46bu85.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 12. November 2013 Autor #74 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 http://s1.directupload.net/images/131112/gug84vm5.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 12. November 2013 Autor #75 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 Ich habe noch ein paar ältere Bilder angefügt, weil ein paar Leute wegen den Tunnelbau gefragt haben. Hat noch Jemand zufällig ein ein gebrauchten Vorderachsträger zu verkaufen ???? 316 - 325 egalIch habe meine Lenkgetriebeaufnahmen abgetrennt, weil ich ein M3 E92 Lenkgetriebe einbauenwollte, aber jetzt doch auf E36 Lenkgetriebe umsteige. GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
