Waschdüsen durch bessere ersetzen?!
Guten Abend,
ich möchte gerne bei meinem Cabrio die Waschdüsen durch bessere ersetzen. Mich nervt, das es 2 mickrige Strahle sind. Bei den aktuellen VW und Skoda Modellen gibt es, meiner Meinung nach, sehr gute Waschdüsen, die das Wasser schön breit und gleichmäßig auf die Scheibe sprühen.
Jetzt wäre nur meine Frage, welche nicht originalen Waschdüsen passen beim E30 ohne großen Aufwand/Nachbearbeitung?!
Vielleicht hat sich ja jemand mit dem Thema auch auseinandergesetzt.
Danke im voraus.
...FUCK ME....I´m Famous!!!!
nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..."
"Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!"
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/
ich meine da hab ich mal was im Forum drüber gelesen, benutz mal die suche
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337051
Naja, eine einfache Aktion wird das dennoch nicht. Allein der Druck der Pumpe im E30 wird wohl kaum für die Fächerdüsen reichen.
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337060
Das sind so gesehen Unipumpen E36 und weitere haben die identische!. Die in meinem Golf ist von der machart so gesehen das selbe. Nur die steckerform is anders, aber das löteste halt iwi zusammen. Ich hab am GTI Waschdüsen und auch ne SWRA, die Pumpe hat genug Saft dazu. Kannste ja mal probieren. Golf4 gibts auch zur Genüge auf dem Schrott
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337068
Oh interessant. Bei mir ein Dauerthema, da immer wieder mal eine der Düsen verstopft. Echter Nervkram. Oder hilft da vielleicht einfach mal einer Erneuerung der Düsen? Hat da jemand Erfahrung?
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337086
Auch ne Idee, besonders jetzt wo das Schmuddelwetter losgeht :D
Suche:
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337100
Ich hatte auch ständig die Düsen zu, habe dann mal den Wischwasserbehälter ausgebaut und richtig
gereinigt, da hingen immer so komische flocken drin. Die haben sich wahrscheinlich dann in die Leitungen und Düsen gesetzt.Die Düsen entkalkt und die Leitungen mit Druckluft durchgepustet.
Als der Behälter dann richtig sauber war, habe ich mir einen Mofaspritfilter in die Leitung vom Waschwasserbehälter zu den Düsen gesetzt und habe seit dem Ruhe.
Den Filter alle drei-vier Jahre tauschen (Saisonbetrieb Sommer) und gut ist, ist ne Sache von 3 min, kostet 4,50€ und brauchst nicht mehr in den Scheiß Düsen rumpopeln.
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337103
Schöne alternativen sind sprinter (?) Düsen, denn die sind direkt auf dem wischer gesteckt und damit haste das wasser genau da wo du grade wischst.
Peugeot 206 meine ich auch iwo mal gelesen zu haben...
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337504
Ich kann vom Citroen c2 c3 die Waschdüsen empfehlen. Die Pumpe kann bleiben. Hab die bei mir drin. Schön breiten fächer
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337505
Muss man für die C2 C3 Düsen irgendwas an der Haube ändern oder ist das Plug N Play?
mein 318i =)
Ride right or ride home! :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337516
Also wenn der Preis noch gleich ist, empfehle ich die beheizten Fächerwaschdüsen vom Ford Focus MK3, weil die so schön günstig sind. Die kosten unter 4 Euro das Stück, warum auch immer. Und so wie ich mir das bisher angesehen habe, könnte das passen, vom Ausschnitt her. Ob der Winkel stimmt, wird sich zeigen. Hatte bisher nur noch keine zeit dafür, die mal einzubauen.
EDIT:
Gerade endlich mal versucht. Die Sind viel zu groß, um sie in die Öffnung zu stecken musste ich sie total zersägen und mit der Feile bearbeiten. Nicht zu empfehlen!
Bearbeitet: von hoo9ha
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337534
Die Teile vom Sprinter sind nicht übel, allerdings hast du dann das Schlauchgelumpe am Wischer.
Und da optisch ansprechend was hinzukriegen wird schwer.
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337536
Also ich habe mal die Fächerdüsen vom Polo 6N1 Facelift ausprobiert also BJ 1998 1999, man muss die Büsen ein wenig bearbeiten dann passen diese, leider ist der Stahl genau auf der Höhe der Wischerblätter. Also kann man das leider vergessen :(
:watch: Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! :watch:
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337537
Moin,
ich habe mir mal beim Peugeothändler die Fächerdüsen vom 206 bestellt.
Die sind identisch mit dem des Citroen C2. Ich werde sie dann einbauen und berichten.
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337570
Ich denke das zu tiefe Auftreffen wird immer mehr oder weniger ein Problem sein, da moderne Autos keine so relativ waagerechten Hauben haben wie die Autos von anno dunnemals.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337582
hier sind mal 2 Bilder von den Düsen und kosten beim Peugeothändler 13,XX € inkl. Märchen!
http://s1.directupload.net/images/130926/fagdft7h.jpg
http://s14.directupload.net/images/130926/e2ssof82.jpg
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337949
nö, ist ja kein stromanschluß dran...
gäbe es denn eine beheizte alternative?
und bitte berichte mal vom ergebnis der peugeot teile und evtl auch fotos wie die dinger eingebaut aussehen, denn optisch sind die so rund, wie ein knubbel :-)
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337976
Ob es beheizte Düsen gibt, weiß ich leider nicht.
Ich werde davon berichten, wie sie passen und auch fotofieren.
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1337979
lässt sich an den Dingern auch die (Fächer-)Düse noch verstellen?
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1338064
Moin,
gestern habe ich die Düsen vom 206 probeweise montiert und stellte fest, das die Düsen zu niedrig sprühen. Sie sprühen direkt auf den Wischer und lassen sich auch nicht verstellen. Dann hatte ich mir überlegt, das ich unter den Düsen eine "Dichtung" zuschneide, um den Winkel des Strahls zu verändern. Das Anpassen und Zuschneiden der Dichtung ging auch recht flott, aber dann stellte sich heraus, das der schräg angebrachte Pinöpel für den Schlauch zum Problem wird und die Einrastung komplett verhindert.
Hier ist mal ein Beispielfoo der Düsen:
http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/m_hCObWjnOLfa7YIQoPiYRw.jpg
Ich werde weiter probieren und als nächste Düse mir wohl von einem Skandinavier holen.
Gruß Ibi
PS: Fotos habe ich zwar gemacht, aber nicht lohnenswert gehalten, die hochzuladen...
https://e30-talk.com/topic/100922-waschd%C3%BCsen-durch-bessere-ersetzen/#findComment-1338632
