D2 Racing Gewindefahrwerk & Bremsen Sammelthread
No Loose Ends
Also mal für dich als Anhaltspunkt. Musste mit meinen 8x16 Alpinas mit nem 225er Reifen hinten 12er Spurplatten montieren, weil der Reifen mit 5er Spurplatten am Federbein ganz knapp gestriffen haben.
Ist zwar ein K Sport, sollte sich aber nichts nehmen...
Ich würde mich nun gegen die getrennte Version auf der Hinterachse entscheiden.
Das wird platzmässig sonst zu knapp.
Allerdings befürchte ich das ich im Vfl damit hinten nicht genug runter komme.
Ich bin nicht der um-jeden-Preis-knüppeltief-Fahrer,aber die Räder sollten doch schon ordentlich im Radkasten stehen.
Hat hier wer nen Vfl mit der getrennten Version hinten und am besten 17"?
Eventuell sogar das ein oder andere Bild?Ich habe alles abgesucht,auch per Google....nix zu holen. :-(
Micha
VFL Cabrio mit getrennten System D2 an der Hinterachse und 17 Zoll Kerscher
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
Meiner Meinung nach haben alle Cabrios auch Facelift-Radläfe.
Ja das kann sein, hat mich auch gewundert das so viele mit VFL Jammern wegen der Tiefe
Naja so schwarz sehe ich das nicht,ich komme aber sonst nicht weiter,weil ich für Vorne schnellstmöglich den Dämpfer brauche um zu schauen wie ich die Hülse für meinen 5-Lochumbau dimensioniere um schön knapp am Federbein zu bleiben.
Ich werde trotzdem das getrennte bestellen,einfach um Platz im Radhaus zu haben.
Frag aber mal nach ob ichs gleich mit den kurzen Federn bekomme,notfalls muss die Ferstellung rausfliegen.
Was sagt der Tüv eigentlich dazu?
Ja kannst gleich mit bestellen. PS Ohne Verstellung wird dir die Feder nicht halten, musst dir also nen Adapter (Zentrierung) für die Feder bauen
Zu was ? allgemein oder weil du die Verstellung raus wirfst ?
Wenn's der Prüfer mitbekommt dann schon. ;-)
Habe mit meinem H&R auch das Problem. Werde mir einen Adapter für Feder/Federaufnahme fertigen lassen. Diesen ebenso mit 3 Madenschrauben sichern und schön schwarz lackieren/pulvern lassen. Zusätzlich dann noch die Dämpfer kürzen lassen damit die Feder Vorspannung hat. So zumindest ist bis jetzt der Plan. :D
Hab mit Feinys geschrieben und paar mal telefoniert. Laut dem Verkaufsleiter haben die nur noch die Tiefe Variante, die verkauft wird. Die Feder (beim getrennten System) ist 10cm hoch.
Bin schon gespannt, wann mein Fahrwerk kommt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
MfG,
Eugen
Welchen Durchmesser haben die Federteller an der Hinterachse?
Weiß jemand ob man die Federn einzeln bestellen kann?
Ich habe noch einen Satz von den Federn übrig. Habe damals extra einen Satz kürzere bestellt, aber nie gefahren. Wenn du Interesse hast, kann ich mal die Länge messen.
Neue Sonderaktion bis zum 9.4 ist wieder am Laufen, falls jemand die letzte verpennt hat.
Das Zeug aus der letzten ist aber noch nicht da, also wirds vielleicht diesmal was für die Winterpause :D
Das Zeug aus der Aktion vom Januar sollte Ende März/Anfang April bei den Kunden sein (auch mir).
Wenn wir das auf die jetzige Aktion übertragen, so sollten die Teile im Juli/August eintreffen.
Nur als Info für Leute die sich dafür interessieren.
MfG,
Eugen
  • 3 Monate später...
  • jenad hat Thema abgepinnt
