Service-Intervall-Anzeige Akku wechsel
Hi Leute :winken:
Mir ist schon seit längerer Zeit aufgefallen das meine Service Anzeige tot ist. Ich vermute der Akku ist hinüber. Meine Frage an Euch ist, wo finde ich den und wie kann ich ihn eigentlich wechseln.
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/
Also ich habe die ständige Löterei und zerlegen des Kombis satt gehabt alle paar Jahre, habe die Akkus entfernt, Kabel nach draußen unter die Lenksäule verlegt mit einer externen Halterung für aufladbare Akkus und fertig. So kann ich die Akkus jederzeit schnell tauschen :meinung:
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1323784
haut aber mit den 3V Lithium Batterien nicht hin.
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1323792
1990 wurde an meinem Cab von BMW die Akku-Platine durch eine Platine mit Lithium Bartterie ersetzt. Ich habe bis heute keine Probleme mehr gehabt.
Grüße Matthias
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1323800
Ja, die Lithium Akkus scheinen auch besser als die NiMH Akkus zu sein.
Gesendet von meinem LG-P700 mit Tapatalk 4
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1323865
Wie merkt ihr ober die SI anzeige geht? Bei meinem cabrio leuchten seit 2000km immer noch alle grünen punkte. Ist das normal?
Ja, das ist normal. Bei mir gehen ca. alle 2tkm ein Lämpchen aus. Bei 10.000km geht dann das gelbe Lämpchen für die Inspektion an.
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1323912
Merkt man z.B. daran, dass genau das Gegenteil von dem Dir beschriebenen Verhalten eintritt.
Rückstellung---> 2 Wochen fahren: rote Lampe
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1323918
  • 4 Wochen später...
Die oben genannten Batterien passen nicht, denn ich habe VARTA 500 RST Akkus drinnen. Ich kann aber keinen passenden Ersatz dafür finden, vielleicht weiß ja einer von Euch was ich als Ersatz nehmen kann.
Bearbeitet: von schini
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1332246
den original NiCd Akkus kommen die hier wohl am nächsten.
Ich persönlich würde eher sowashttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]nehmen.
http://www.ebay.de/itm/Sanyo-Eneloop-AA-Mignon-Akku-mit-Lotfahne-/400179905623?pt=RC_Modellbau&hash=item5d2c94c457
Ich sehe keinen Sinn darin, weiterhin NiCd Akkus zu verwenden, die Akkus haben sich nun weiter enwickelt in den letzten 20 Jahren. Die 2000 mAh wird man zwar nicht brauchen, die 600 genauso wenig. Aber die neuen Akkutypen haben einen viel geringeren Memory Effekt und eine viel geringere
Selbstentladung.
:meinung:
viele Grüße
Bearbeitet: von Derrick
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1332389
Ich könnte doch die Akkus extern irgendwo verbauen und von da aus Drähte zur SI Platine verlegen. Diese Überlegung wäre doch möglich, oder ? Meine Frage dazu wäre dann, hat das schon mal jemand von Euch gemacht ?
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1332400
das haben schon einige so gemacht und z.B. eine Halterung mit Schale und Deckel aus einer Uralt-FB mit 2 AA-Batterien verwendet, die dann unter der Fußverkleidung angebracht wurde.
Beim Verkabeln muss man halt beachten, dass die 2 Akkus/Batterien dann 3V liefern sollen und nicht nur 1,5V wie in der FB.
Aus diesem Forum kenne ich aber niemanden.
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1332403
siehe oben:;-)
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1332409
Jetzt häng ich mich hier einfach mal ganz frech an:D mit ne ganz blöden Frage!
Hab meinen Touring ja erst vor 3 Monaten gekauft und beim Kauf, war das gelbe Lämpchen für den Service an. Hab dann alles gemacht und mir in der Werkstatt zurückstellen lassen.
Jetzt die Frage: Sind die grünen Lämpchn eigentlich auch an, wenn der Motor läuft oder nur wenn die Zündung an ist? Bei mir sind sie nämlich nur an, wenn die Zündung an ist und wenn ich starte, sind sie alle aus. Die ersten 2 Lämpchen leuchten auch schon nicht mehr :drive:
Danke schonmal! Servus
:smbmw:Teile die ich momentan suche:
- elektrische Leuchtweitenregulierung
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1332424
alles in Ordnung; so soll es sein!
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1332430
Ok, danke! Ist halt mein erster eigener E30!
Irgendwie nur erschreckend, dass ich in 3 Monaten jetzt schon knapp 5500km runter hab:drive:
Aber bald wird er ja erstmal über den Winter geschont und ein alter Polo 6N muss als Winterkarren dran glauben bevor er im April geschlachtet wird:devil:
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1332433
  • 9 Jahre später...
am Am 8.8.2013 um 14:39 schrieb ripeete:
Könntest du die Anleitung erneut reinstellen? Beim aufrufen der Seite wird mir ein Fehler angezeigt
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1770782
Evtl. hilft dieser Link weiter:
https://www.e30.de/fotostory/f01609/f01609.htm
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/99908-service-intervall-anzeige-akku-wechsel/#findComment-1770785
