Diff Deckel im eingebauten Zustand ausbauen
Ich hab dümmlicherweise eine dauerelastische Dichtmasse, die mir sogar von dem Typen, wo ich es gekauft habe, für Autoteile empfohlen wurde, benutzt.
Hier könnt ihr euch das "gute" Zeug mal ansehen..
Doch nun ist mein Diff undicht!:wall::wall::wall:
Kann ich den Deckel im eingebauten Zustand abbauen, oder muss ich des ganze Diff ausbauen?:cry:
mfg
Jan Ullrich
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/
Du kannst den im eingebauten Zustand abbauen.
Stell einen Wagenheber oder Holzklötze oder oder unter das Differential. Mach die Schraube los die das Differential an der Karosserie hält, an dem Blechhalter.
Dann kannst du das Differential etwas ablassen, um besser an die oberen Schrauben zu kommen. Aber nicht viel ablassen!
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1303790
Könnte fummelig werden.
Wenn du es vernünftig abdichten willst wäre es aber so oder so besser wenn du es ausbaust.
Kannst viel besser arbeiten und würgst dir da keinen ab.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1303792
mfg
Jan Ullrich
Kann mir nicht vorstellen, dass die Flüssigdichtung nicht halten soll. Da ist vermutlich etwas anderes schief gegangen.
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1303799
Danke für die Antworten :)
Also ich vermute, dass die Dichtmasse Schrott ist,
hab alles sauber gereinigt und ordnungsgemäß zusammen gebaut.
Hab diese auch für den Einbau einer Wasserpumpe an unserem Fiat benutzt,
ist dort auch undicht...
Gibt morgen Beschwerde bei der Firma, die den Mumpitz verkauft.
MfG
Jan Ullrich
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1303814
na klar die firma wird sofort alle dichtmasse vom markt nehmen weil einer damit nich umgehn kann.
zur erneuten abdichtung wurde schon alles gesagt.
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1303825
Besser ist es aus zu bauen, da Dir sonst das restliche Öl immer wieder über die Dichtfläche läuft.
_____________________________________
__________________
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1303827
Also ich schließe mal meine eigene Inkompetenz aus, da ich vorher einen Mechaniker Kumpel gefragt habe, wie ich mit der Dichtmasse umgehen soll, und wieviel ich auftragen muss und das nicht das erste mal mit Dichtmasse war, hatte vorher eine aushärtende Dichtmasse benutzt, die war top.
Aber was mich sehr stutzig macht, ist, wenn ich mit dem Finger über den Dichtspalt ziehe, die Dichtmasse am Finger hängen habe und diese sich anfühlt wie flüssiges Bratfett...
Also ich denke mal, die Firma kann Feedback zu ihrem Produkt bestimmt brauchen um dort nachzubessern.
Aber trotzdem danke für die Hilfe ;)
Bearbeitet: von Janull93
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1303829
Dein "Bratfett" sollte auch wie das Material von Hylomar sein. Dieser Dichtstoff ist schon ein "Sau" Zeug.
Dichtet wirklich fast alles ab.
Probleme gibt es nur, wenn die Flächen nicht plan sind. (Spalt zu groß) Das könnte am Diffdeckel möglich sein bei den wenigen Schrauben an der ganzen Fläche.
Oder die Schrauben sind ohne Papierdichtung und fehlender U-Scheiben für die Sacklöcher im Diffghäuse zu lang.
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1303861
Nur Dichtmasse
soso!
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1303869
das blaue dauerplastische Zeug ist sowas wie Hylomar
Hylomar und Alternativprodukte davon sind der (un)würdige Nachfolger vom "Bärendreck" aus der DDR
ich hab einmal Hylomar probiert und nie wieder, das ist keine Dichtmasse sondern eine Undichtmasse
und an den TE :
zwischen Diffdeckel und Gehäuse gehört laut BMW eine Papierdichtung !
diese ist nicht so einfach mal durch Dichtmasse ersetzbar, schon garnicht durch blaues dauerplastisches Schmierzeug, welches dafür garnicht vorgesehen ist
mit dem blauen Schmierzeug kann man die Papierdichtung etwas optimieren aber für mehr taugt das Bratfett nicht
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1303881
Ich habe den Differentialdeckel vor 1 1/2 Jahren neu abgedichtet.
Auch so ausgebaut, also Differential am Auto gelassen.
Ein Lappen in das Differentialgehäuse gelegt, dass das bisschen Restöl nicht rausläuft über die Dichtfläche. Deckel sowie Gehäuse schön mit einem Schaber, und danach Schleifpapier sauber gemacht und gerade geschliffen.
Die Papierdichtung von BMW weggelassen, habe keine neue gekauft.
Eine dicke schwarze "pampen" Dichtung auf den Differentialdeckel aufgetragen, ja doof - ich weiß nicht mehr wie das Dichtzeug hieß...
Hält bis heute, kein Tropfen kommt da raus...
Welches Dichtzeug benutzt du denn so?
Neben den originalen Papierdichtung, z.B. um Ölwanne, Steuergehäuse abzudichten... ?
Hab da bisher auch immer das blaue Zeugs genommen.
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1303891
Ich hab einige Sachen mit Atmosit gemacht.
Hylomar benutze ich nur sehr selten.
Meist nur um eine Papierdichtung zu fixieren. Wie Gert schon sagte.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1304078
Ich habe mein Differential ebenfalls mit der blauen Schmierpaste (Hylomar) abgedichtet, allerdings
mit der dazugehörigen Papierdichtung.
Die Dichtmasse habe ich auch nur hauchdünn auf den Deckel aufgetragen (nicht aufs Diff selbst),
Papierdichtung aufgelegt und die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen.
Das Teil ist seit Jahren absolut dicht !
Hab es bisher immer so gehalten daß ich Dichtmasse (wenn verwendet) nur auf die anzubauenden Komponenten auftrage.
Beispielsweise Aludeckel oder sonstige "labbrige" Teile, die minimale Verformungen aufweisen könnten,
oder wenn die Materialoberfläche etwas porig ist.
Damit kann man eine Papierdichtung gut unterstützen.
Wer natürlich alles beidseitig mit Dichtmasse vollschmiert und damit die Dichtung ihrer Funktion beraubt
muß sich nicht wundern wenn etwas undicht wird.
Besorg dir noch einmal die Papierdichtung und mach es nochmal, dann wird das auch.
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1304087
Mag sein, dass die Dichtmasse nicht die beste ist, aber normalerweise sollte man die doch trotzdem zum abdichten nehmen können?
Soo schlecht kann die doch garnicht sein
Ich habe auch schon öfter Papierdichtungen durch Dichtmasse ersetzt. Bis jetzt habe ich immer Yamabond verwendet (Original Yamaha Dichtmasse zur Motorenhälftenabdichtung).
Auch die Produkte von Würth konnte man bisher immer verwenden.
Mein Kawasakimotor ist mittlerweile nurnoch mit dem Zeug abgedichtet und ist dicht. Wechsel mal zu ner anderen Dichtmasse oder kauf dir die Papierdichtung
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1304102
das hier läst sich auch super verarbeiten !!!http://www.ebay.de/itm/Innotec-Easy-Gasket-275ml-Spruhdose-/221198365003?pt=DE_Heimwerker_Baustoffe&hash=item338073314b
Alles wird gut !!!!:drive:
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1304115
Den Deckel kann man ausbauen ohne das ganze Diff auszubauen.
Und eine neue PAPIERDichtung kostet um die 2.- Euro, warum dann den Rotz aufschmieren?
Bloü beim Einbau muss man sich etwas einfallen lassen (ich habe die Dichtung mit Nähgarn provisorisch befestigt...)
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1304135
Problem ist das immer wieder ÖL auf die Fläche läuft und dann tropft es immer ein wenig raus, hatte das auch 5x versucht dann habe ich das Diff ausgebaut und hingestellt. Keine Prob. mehr!
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1304146
heißluftföhn rein halten bis fast alles raus ist . dann 2 dosen bremsenreiniger rein sprühen bis es trocken ist . neues oel und gut ise die sache !!!
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1304174
Also ich hab das Diff warm gefahren, dann ging auch das Öl ordentlich raus.
Und der Deckel ging im eingebauten Zustand einwandfrei runter und hab jetzt das Diff mit aushärtendem Dichtsilikon (temperaturbeständig) abgedichtet und bisher ist es dicht :)
(Zeitaufwand ca 40 min)
Vielen Dank für die rege Teilnahme an dem Thema :)
https://e30-talk.com/topic/98408-diff-deckel-im-eingebauten-zustand-ausbauen/#findComment-1307398
