Manuel E30 Geschrieben: 20. August 2013 #201 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2013 Geht's nun los? Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1327199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 20. August 2013 Autor #202 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2013 Hallo Leute, anbei die Excel-Datei zum abgleichen der Sensoren. Es kann im Prinzip jeder Sensor benutzt werden, solange die Werte in einem "auslesbaren" Bereich sind. Einfach mal die Datei öffnen und anschauen. Alle Analogeingänge (bis auf Spannung) können so abgeglichen werden. GrußAnalogeingaenge_AVR.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1327357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 24. August 2013 Autor #203 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 Hallo alle zusammen, ich würde gerne am Montag die Platinen bestellen, habe bisher 7 Bestätigungen (zumindest per PN). Wie sieht es mit den anderen aus ? Am Wochenende will ich die noch nicht programmierten Sachen ausprobieren und wenn alles funktioniert wäre ich dann soweit. Es gibt übrigens auch eine PC-Software (siehe Bild), mit der man den BC einstellen kann. Kann ich bitte von allen Interessenten eine eMail Adresse per PN bekommen, dann kann ich eine Verteilerliste machen und hab es einfacher bei Infos und Neuigkeiten. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1328366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 24. August 2013 #204 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 PN mit Info ist raus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1328370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 23. September 2013 Autor #205 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2013 Hi Leute, ich habe am Wochenende die ersten 13 Stück Zusatzanzeige fertiggestellt (ein Display fehlt noch). Hat ein bisschen gedauert, da es doch mehr Arbeit ist, als gedacht. Wenn alle, die zugesagt haben eine nehmen sind sie allerdings schon weg. Die Anzeigen muss ich noch durchtesten und dann können die raus. Im zweiten Bild sieht man, was zum Lieferumfang gehört (Schrauben fehlen noch). Display mit Platine, Prozessorplatine, Verbindungskabel zum Display, Anschlusskabel für die serielle Schnittstelle und die Stecker für Versorgung und Analoggeber. Ich denke mal Anfang nächster Woche werde ich verschicken. Sobald ich dann Luft habe werde ich mich an die Einbauanleitung und Bedienungsanleitung machen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1336956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 10. Januar 2014 #206 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2014 gibts was neues zu den anzeigen?hat jmd schon praxisberichte? würde das display gern an die stelle der verbrauchsanzeige setzen, wär das möglich? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1370358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 12. Januar 2014 Autor #207 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 gibts was neues zu den anzeigen?hat jmd schon praxisberichte? würde das display gern an die stelle der Verbrauchsanzeige setzen, wär das möglich? gruß Hi, ein paar sind dabei das Display einzubauen, aber meines Wissens ist außer meinem keins aktiv im Einsatz. Ist wohl noch zu kalt um es in den E30 einzubauen Ein Einbau in dem Fenster der Verbrauchsanzeige ist auch denkbar (siehe Bilder). Jedoch ist der Drehzahlmesser mit Verbrauchsanzeige ein Stück, also extrem viel basteln, oder man nimmt ein OLED Display. Ich habe welche gefunden, die passen würden, aber bei dem einen Lieferanten besteht eine Mindestbestellmenge von 1000 Stück Ich hab noch einen anderen gefunden, aber noch nicht kontaktiert. Auf dem Bild mit dem ausgebautem Drehzahlmesser siehst Du das OLED Display. Da braucht es halt keine Hintergrundbeleuchtung und der Kontrast ist super. Ich will jetzt hier keinem den Mund wässrig machen, solange ich nicht weiß wo ich die Displays herbekomme, also noch etwas Geduld. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1370865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 12. Januar 2014 #208 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 Na toll! Kann ich umtauschen? Scherz! Ich bin bisher noch nicht zum Einbau gekommen.Liegt aber alles schon zu hause. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1370869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 17. Januar 2014 Autor #209 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2014 Hi an alle, ich habe heute mit einem anderen Hersteller gesprochen, der ein baugleiches OLED Display in weiß herstellt. Dieser liefert auch kleinere Stückzahlen, allerdings teurer und bei einer Bestellung von weniger als 1200 US$ berechnen sie noch 50 € Mindermengenzuschlag. Das macht ein Display also nicht billiger Jedoch hat so ein OLED auch was. Man braucht keine Hintergrundbeleuchtung, der Kontrast ist super und auch bei -40 bis +80 °C kann es betrieben werden. Ich hab auch gleich mal ne kleine Platine gemacht, damit ich es ansteuern kann, da das Display mit Anschlußkabel für einen ZIF-Sockel daherkommt. Ich denke ich werde eine richtige Platine machen und die Software anpassen, damit beide Displays eingesetzt werden können. Das Display auf den Bildern ist Amber, die die ich heute angefragt habe sind weiß. Also kann man mit den Folien so ziemlich jede Farbe hinbekommen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1372501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 17. Januar 2014 #210 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2014 Die Displays gibts doch wie Sand am Meer. Zum Beispiel von Electronic Assembly, auch ohne Mindestmengen. Und von vielen andern auch. Ob die 13€ oder 17€ kosten, spielt doch keine Rolle. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1372506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 17. Januar 2014 Autor #211 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2014 Die Displays gibts doch wie Sand am Meer. Zum Beispiel von Electronic Assembly, auch ohne Mindestmengen. Und von vielen andern auch. Ob die 13€ oder 17€ kosten, spielt doch keine Rolle. Dann zeig mir mal ein OLED-Vollgrafikdisplay, welches nicht höher (Gesamthöhe mit Platine) als 28 mm, maximal 65 mm breit und oben fast keinen Rand hat. Farbe sollte orange-rot oder weiß sein. Ich bin gespannt, ob Du was findest Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1372508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 21. Januar 2014 #212 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2014 Also die variante mit dem oled ist mal top!Daran hätte ich beispielsweise großes interesse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1373992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KeeXy Geschrieben: 22. Januar 2014 #213 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Sowas würde ganz ehrlich auch mich interessieren und jeden anderen Motorumbauer ! Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1374236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 26. Januar 2014 Autor #214 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2014 Hi an alle, wenn ich das OLED als Anzeige realisieren soll bräuchte ich dann schon ein bisschen mehr Rückmeldung. Ist schließlich Arbeit das Display richtig anzusteuern und auch eine Anschlußplatine, oder eine andere Hauptplatine zu machen. Vorteil wäre, man könnte es auch anstelle der Verbrauchsanzeige oder der Inspektions-LEDs verbauen, da man ja keine Hintergrundbeleuchtung braucht. Dann hab ich es endlich mal geschafft ein Bild von meinen Tasten zu machen. Ist ein Mini 5 Tastenfeld unterm KI. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1375522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 28. Januar 2014 #215 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2014 Schaut gut aus! Naja kommt auch auf den preis an und daran wie vollständig dein set ist/wird. Wenn du zb eine tachoscheibe ohne verbrauchsanzeige dazugibst die passend ausgelasert ist usw usw dann wird die rückmeldung sicherlich ebenso groß wie bei deiner ersten anzeige.Sind ja schon einige umbauer hier deren verbrauchsanzeige dann nicht mehr geht und die zb auf öltemperatur rüsten weil zur zeit leine bessere alternative gibt... Ps: brauchst noch ein emblem für dein schlüssel :P Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1376047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw3erfahrer Geschrieben: 28. Januar 2014 #216 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2014 Ich hätte interesse, da meine Verbrauchsanzeige eh nicht funzt, da M52..MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1376240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 29. Januar 2014 #217 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2014 Wie sieht es eig mit dem Preis aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1376613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daen86 Geschrieben: 30. Januar 2014 #218 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2014 wenn ich den preis wüsste? es interessiert mich auch, keine verbrauchsanzeige da m50 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1376701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 30. Januar 2014 Autor #219 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2014 Info unter : http://e30-talk.com/elektrik/t-zusatzanzeige-im-instrumentenkombi-118440.html Einbau- und Bedienungsanleitung : http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-einbauanleitung-zusatzanzeige-im-kombiinstrument-118436.html http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-zusatzanzeige-im-instrumentenkombi-118437.html Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1376744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 31. Januar 2014 #220 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2014 Wäre denn eine andere version, wo die anzeige im bereich der verbrauchsanzeige sitzt abzuwarten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1377083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 2. Februar 2014 Autor #221 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2014 Hi Leute, ich hab es mir heute nochmal genauer angesehen, bezüglich OLED-Display am Platz der Verbrauchsanzeige. Es geht . Ich hab es spaßeshalber mal eingebaut (Tesafilm) und angeschlossen. Und siehe da ..... Die Farbe passt noch nicht und er sitzt auch nicht gerade , aber für einen Test gut genug. Wenn man es dauerhaft einbauen will muss man den Drehzahlmesser auseinanderbauen, die Verbrauchsanzeige rausschmeissen, das Zifferblatt der Verbrauchsanzeige ausschneiden und schwarz lackieren (ist dann die Abdeckung für das Display). Die Adapterplatine für das Display kann dann an die Stelle, wo jetzt der Antrieb für die Verbrauchsanzeige sitzt. Wenn jemand einen alten Drehzahlmesser hat (den er mir schickt) probiere ich es auch aus. Meine, die ich hier habe, funktionieren noch alle und ich hab noch nie einen auseinandergenommen. Also keine Gewähr, das er heile bleibt Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1377611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 2. Februar 2014 #222 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2014 Ich habe die Zusatzanzeige von Dir gekauft, und stehe kurz vor dem Einbau. Ich habe bereits einige Vorbereitungen getroffen, und in den nächsten Wochen möchte ich das Projekt gerne abschließen. Mir sind noch einige Dinge unklar, z.B. wie ich die 5-Tasten realisiere, dazu wolltest Du eigentlich noch was schreiben. Ich würde mich freuen, wenn dieser Thread der ursprünglichen Zusatzanzeige vorbehalten bleibt. Für die Anzeige unter den DZM kann man doch einen eigenen Thread aufmachen. Hat eigentlich schon jemand die Anzeige zum laufen gebracht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1377619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 2. Februar 2014 Autor #223 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2014 Ich habe die Zusatzanzeige von Dir gekauft, und stehe kurz vor dem Einbau. Ich habe bereits einige Vorbereitungen getroffen, und in den nächsten Wochen möchte ich das Projekt gerne abschließen. Mir sind noch einige Dinge unklar, z.B. wie ich die 5-Tasten realisiere, dazu wolltest Du eigentlich noch was schreiben. Ich würde mich freuen, wenn dieser Thread der ursprünglichen Zusatzanzeige vorbehalten bleibt. Für die Anzeige unter den DZM kann man doch einen eigenen Thread aufmachen. Hat eigentlich schon jemand die Anzeige zum laufen gebracht? Hi, ich habe auf Seite 11 (von diesem Thema) in dem Beitrag 217 ein Bild gepostet, wie und wo ich meine Taster eingebaut habe. Ich habe dazu eine kleine Platine, auf denen einfache Taster sitzen. Man könnte auch das : http://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/NAVI-CURSOR/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105702&GROUPID=3278&artnr=NAVI+CURSOR verbauen. Im Z3 hatte ich den Lenkstockhebel für die Geschwindigkeitsregelung genommen. Ein einfacher Taster (z.Bsp. wie für den org. BC) würden für Bildumschaltung und das Zurücksetzen von Werten auch reichen. Dann müsstest Du nur den Anschluss Taste verbinden. Ein Kollege aus dem im Süden angrenzenden Ausland hat es in das KI eingebaut, auch zum laufen gebracht, aber noch nicht im Auto. Ist Ihm noch zu kalt Bei meinen letzten Tests hatte ich beim Verbrauch von ca. 50-55 Litern Verbrauch eine Abweichung von Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1377626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 3. Februar 2014 #224 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2014 Bitte kann ihm einer einen dzm spenden? Ich hab leider keinen, da ich kein kombi hab... Falls übrigens jmd eins da hat ich brauch eins Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1377785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 3. Februar 2014 #225 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2014 Ich könnte nen kompletten Tacho zum probieren beisteuern. Das mit dem Oled Display sieht sehr gut aus. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/9/#findComment-1377798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
