Zusatzinstrument / Display im Instrumentenkombi
Hi, tolle Arbeit.
Ich habe letzte Woche meinen redpornpanzer zurück bekommen und habe so das Gefühl solch eine Anzeige bezüglich Öl & Öldruck brauche ich jetzt auch. Ich habe jetzte endlich den M52 Motor 2800ccm, Sportkrümmer 206 PS und 5 Gang Schalter vom e36 Coupe mit ner 3.25er Diferent.
kann man das auch einfach auf mein Motörchen anpassen? Was würde so etwas kosten? Danke und weiter so viel basteln. ;;-)
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1297316
So sachen wie öldruck und Öl Temperatur sind so zusagen universal für jedes fahrzeug. Getestet sagte er sei es für vdo geber. Also müsste es mit den originalen geber werten des m52 passen.
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1297321
Gibt es eine Platinenlänge oder auch eine kleinere für nur 2 Werte. Ich hätts am Armaturenbrett so kurz wie möglich.
Und für alle die ein BC haben und keine Uhr brauchen - kann man die Platine nicht gleich dort verbauen?
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1297355
Können schon. Aber ich denke hier ist bewusst auf eine eher unauffällige (im sinne von die originale innenraumausstatung bleibt erhalten) geachtet worden. Zumal man den unteren Bereich des tachos eher im auge hat also den mittleren/unteren Bereich der Mittelkonsole ;-) aber theoretisch kann mans überall anbringen. Bezüglich der Platinenlänge eventuell von vorherigen bildern ableiten blackzzz gibt dir die antwort ;-) *mit dem zaunpfahl wink* :-D
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1297551
Hi,
das Display passt nur mit massiven Änderungen der Temperaturanzeige (kleiner BC) rein. Ich habe es mir angeschaut, aber verworfen, da der Umbau extrem aufwendig wäre.
Ebenso beim Check-Controle habe ich kein Display gefunden, welches ich mit "vertretbaren" Aufwand verbauen könnte.
Deswegen kam ich ja auf den Einbau im KI.
Ich fahre meinen jetzt fast 19 Jahre und habe 17 Jahre den Öldrucksensor eingebaut, und jetzt mache ich mich daran ein Display zu bauen. Das kannst Du keinem erzählen :-D . Einen besseren Platz mit dem Aufwand kann ich mir nicht vorstellen.
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1297561
Hallo und einen schönen guten Morgen @ blackzzz
Das was du da erfunden hast,ist von der umsetzung einfach nur
genial:sabber: Sowas hätte ich ja auch gerne in meinem neuen Touring
den ich mir aufbaue. Aber selbst wenn sowas nur 100,- Talers kosten
würde. Könnte ich mir das nicht dahin bauen wo du es hingebaut hast:-(:cry:
Weil ich hab einen echten Alpina B3 Tacho den ich in meinen neuen einbauen
möchte,und da möchte ich nicht dran rumschnippeln.Ansonsten bin ich gespannt
wie ein Flitzebogen was du da noch alles erfindest und umsetzt.:daumen::daumen::daumen:
Eines möcht ich noch sagen,das ist eine schöne Alternative zu der völlig
überteuerten Alpina Anzeige!!! Und sowas wünscht sich ja fast jeder e30 Fahrer.
viele nette Grüßle
Andy;-):drive:
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1297599
Das stimmt natürlich. Ist die Länge des Displays vorgegeben oder änderbar?
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1297707
Servus miteinand,
super Sache die du da aufziehst! Bin schwer begeistert!
Wenn das Instrument in Serie geht, kannst du auf mich zählen.
lg Franz
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1297773
Hi,
ich hab noch ein bisschen was geändert, da die erste Platine noch Probleme bei der Befestigung, den LEDs usw. gemacht hat.
- Die neuen LEDs realisiert (oder auch 5mm LEDs einsetzbar)
- Die LEDs werden direkt von den 12V versorgt, dadurch keine Stromprobleme bei den 5V
- Konstantstrom für die LEDs mit Transistoren anstelle von Vorwiderständen
- Den Analogkanal Temperatur intern auf einen weiteren externen Kanal (dann 7 in Summe + Spannung) geändert
- Stecker für Debug versetzt
- RS232 Zusatzmodul passt jetzt ;-)
- Eingangsbeschaltung Digitalkanäle geändert (Dioden anstelle Widerstände)
- Stecker für Mini-Tastatur eingeführt (5 Tasten - Hoch, Runter, Rechts, Links & Enter)
- FM-Ram Baustein eingeführt (kann beliebig oft beschrieben werden und behält alles ohne Spannung), ist für Weg & Verbrauch nötig
- Ein paar Fehler, die sich eingeschlichen hatten beseitigt 8-/
- Die Befestigung wird jetzt nicht mit den vorhandenen Schrauben gemacht (Platine hing schief), sondern mit Abstandshalter, die ins KI geschraubt werden.
Beim Einbauversuch festgestellt, daß doch noch 2 Transistoren auf SMD bei der Platine vom KI geändert werden müssen, aber das geht auch noch.
Jetzt bestelle ich die nächste Runde der Platinen und gehe an die Software.
Kann man (oder Frau) hier etwas einrichten, in dem sich jeder einträgt, der eventuelle Interesse hat ? Dann hätte ich einen Überblick was auf mich zukommt ;-).
Gruß an Alle.
@Saibotpitbull
Ich weiß nicht was Du mit den Gebern meinst. Ob die originalen M52 Temperatursensoren gehen kann ich Dir nicht sagen. Ich weiß nicht was für eine Kennlinie die haben.
@realplayer
Die Länge ist fix und das Display aus Glas, also nicht änderbar.
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1298105
Dann machen wir doch einfach eine Liste in die siche jeder mit einträgt. Ich mach mal den Anfang:
1x Wurzelpeter
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1298112
1x Wurzelpeter
Bin auch dabei
1.) 1x Wurzelpeter
2.) 1x Sheik
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1298116
Hier bitte auch!
1.) 1x Wurzelpeter
2.) 1x Sheik
3.) 1x Dr_Strangelove
Suche Kotflügel vorne links, delphingrau (nfl).
Suche Kofferraumdeckel, delphingrau (nfl).
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1298132
Hier bitte auch!
1.) 1x Wurzelpeter
2.) 1x Sheik
4.) 1x bmwe30fan
Sent from my iPhone using Tapatalk
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1298133
Hier bitte auch!
1.) 1x Wurzelpeter
2.) 1x Sheik
4.) 1x bmwe30fan
1.) 1x Wurzelpeter
2.) 1x Sheik
4.) 1x bmwe30fan
5.) 1x E30Wegi
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1298144
Dreistellig mit ner 1 vorne ;)
Im schlimmsten Fall eben 199€. Wenns weniger wird hat aber auch niemand was dagegen :D Aber gute Arbeit soll auch gut bezahlt sein finde ich.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1298170
1.) 1x Wurzelpeter
2.) 1x Sheik
4.) 1x bmwe30fan
5.) 1x E30Wegi
6.) 1x QBiC
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1298172
1.) 1x Wurzelpeter
2.) 1x Sheik
4.) 1x bmwe30fan
5.) 1x E30Wegi
6.) 1x QBiC
7.) 1x ocCube
Gesendet von meinem Nokia 6310i mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1298181
1.) 1x Wurzelpeter
2.) 1x Sheik
4.) 1x bmwe30fan
5.) 1x E30Wegi
6.) 1x QBiC
7.) 1x ocCube
8.) 1x samots
BMW im Blut und einmal BMW immer BMW
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1298185
1.) 1x Wurzelpeter
2.) 1x Sheik
4.) 1x bmwe30fan
5.) 1x E30Wegi
6.) 1x QBiC
7.) 1x ocCube
8.) 1x samots
9.) 1x greencab_m60
andere sache...
du scheinst ja nen begnadeter elektroniker zu sein. hatte im forum mal gefragt, ob jemand mal nen adapter bauen und programmieren kann, um das verbrauchsignal vom M60 für die originale verbrauchsanzeige nutzen zu können.
wärst du dazu in der lage?
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1298186
1.) 1x Wurzelpeter
2.) 1x Sheik
4.) 1x bmwe30fan
5.) 1x E30Wegi
6.) 1x QBiC
7.) 1x ocCube
8.) 1x samots
9.) 1x greencab_m60
andere sache...
Hast Du einen Oszi und kannst das Verbrauchssignal messen ? Wenn ich weiß wie das Signal ist kann ich es auch "umsetzen" ;-)
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/5/#findComment-1298188
