Zusatzinstrument / Display im Instrumentenkombi
BlackZZZ
Moin Samots,
wenn du den Stecker nicht ändern lässt, passt das KI nicht an seinen Platz und die Platine könnte beschädigt werden, weil dieser gegen die Strebe hinter dem KI drückt, mit dem nach unten gewinkelten Stecker passt es gerade so.
Markus
Hi Markus,
endlich mal einer der es fertig eingebaut hat :-UU
Sieht doch richtig gut aus 8-)
Meins ist inzwischen zum OLed geworden (siehe Bild), Kontrast ist noch etwas besser.
Ich werde eventuell eine neue Charge planen, je nach Interesse. Von den ursprünlich 33 die sich eingetragen hatten sind dann keine 10 geworden, also auf ein neues.
OLeD sieht ja mal gut aus. Hast Du mal eine Tagesaufnahme?
Na toll! :motz:
Soll heißen ? Ich frag wegen dem Motzkopf-Smiley 8-/
Dein OLeD-Display schaut einfach klasse aus. Kann man das gegen das alte Display ersetzen?
  • 3 Wochen später...
Hi an alle,
ich hab eben an die, die Interesse gezeigt haben eine Mail bzw. ein PN geschickt. Sollte ich jemanden vergessen haben bitte melden.
Eine neue Charge ist in Arbeit und 2 sind noch nicht reserviert :-)
Gruß und einen schönen Sonntag
Olli
Hi,
in dem Beitrag
http://e30-talk.com/showthread.php?t=118440
steht was es gibt. Display ist natürlich anders, aber man kann es auch dort verbauen. Alternativ anstelle Service Leds oder Verbrauchsanzeige (such mal nach OLED im Forum).
Kostet etwas mehr, da Display teurer. 220,- € + Versand (Hermes 4,50 €)
Das ürsprüngliche Display gibt es prinzipiell noch, aber das OLED ist so viel besser, daß ich das ursprüngliche nur noch auf Anfrage anbiete (ein paar hab ich noch).
Moin, habe zwar kein Kaufinteresse bzw kein Geld momentan, aber habe mir das Ganze gerade einmal durchgelesen, faszinierende Arbeit die du da geleistet hast! Respekt dafür :-R . Darf man fragen wie lange du für die Entwicklung gebraucht hast? Also bis du das Konzept hattest und praktisch "nur noch" die Hardware benötigt hast? Habe hier und da auch ein wenig Ahnung von Elektrotechnik, frage jedoch nur rein interessehalber ;)
mfG Max
mfG Max
Danke für die Blumen :-)
Ich hatte vor Jahren einen Bordcomputer für den Z3-M gemacht, da es den nicht zu kaufen gab. Der hatte sogar CAN-Bus dabei. Das war damals richtig Arbeit die CAN-Adressen rauszukriegen. Der Funktioniert mit E36 und E46, aber leider nicht mehr mit dem E60, da hat BMW was geändert, mal sehen ob ich die auch noch rauskriege ;-)
Da hab ich bestimmt ein Jahr dran rumgemacht, nicht ununterbrochen, aber schon viel Freizeit reingesteckt.
Der für den E30 ist im Prinzip der kleine Bruder, ähnliche CPU, aber der Rest der Schaltung ist geblieben und auch die Software ist weitgehend übernommen. Was er besser kann, er braucht kein Dauerplus, da er die Daten in einem FRAM abspeichert. 80-100 Stunden stecken da bestimmt nochmal drin.
  • 1 Jahr später...
Moin,
kann mir jemand, der das Zusatzinstrument verbaut hat sagen welche Sensoren verwendet wurden?
Hab den Bausatz nach einen Jahr mal ausgebuddelt und eingebaut und brauche noch die passenden Sensoren für Kühlmitteltemperatur, Öltemperatur und Öldruck.
Gruß Hendrik
Bearbeitet: von ocCube
  • 5 Jahre später...
