Das Zeug kommt nicht in den Tank. Wenn ich irgendwo Platz finde im Motorraum (der IS steht momentan in der Wekstatt von Phillip, der letztes mal mit auf der NOS war und der ist erst am 7. wieder da, jetzt kann ich nicht probieren) oder in den Kofferraum. Der originale Tank und die originale Pumpe bleiben wie sie sind, nur wird die Leitung nach vorne irgendwo unterbrochen und der zusätzliche kleine Tank dazwischen gesetzt. Der wird also von hinten befüllt und auch wenn die Versorgung vom originalen Tank mal kurz in einer Kurve unterbrochen wird ist der kleine Tank klein genug, dass das Benzin darin nicht herum schwappt. Ein Pufferspeicher so zu sagen. So zumindest die Theorie. Nachdem es aber vielfach so verbaut ist sollte es auch funktionieren :-).
Jo Catchtank sollte, wenn er richtig montiert is funktionieren.
Da mir Sicherheitstank für Saison 2014 zu teuer ist ( zu viel neue Sachen gekauft :roll:)
spiel ich für die RCN auch mit dem Gedanken.
Das Problem beim Touring is der Platz wo ich das Ding hinbauen kann( hab ja keinen Kofferraum :cry::cry::cry::-D)
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1368918
Die Reparatur des Motors hat begonnen.
http://imageshack.us/a/img545/8754/i5tw.jpg
"Dank" der guten Handykamera ist es nicht gut zu sehen, aber das sind die Überreste der abgasseitigen Ketten-Führungsschine, die somit den Motorschaden verursacht hat.
http://imageshack.us/a/img11/7528/j79s.jpg
Wieder nicht gut zu erkennen. Alle 8 Ventile auf der Einlasseite (rechts am Bild) sind krumm. Alle acht Auslassventile unbeschadet. So ganz erklären kann ich mir das nicht. Aber ist halt so.
http://imageshack.us/a/img59/55/vrwl.jpg
Hier sieht man es besser. Ohne Nockenwellen sollten eigentlich alle Ventile geschlossen sein :watch:. Die Kolben sind heil geblieben. Es gibt lediglich minimale Abdrücke der Ventile.
http://imageshack.us/a/img13/2531/a6pw.jpg
Jetzt wartet das ganze Zeug mal drauf, dass die neuen Teile kommen. Da ist heute eine ordentliche Bestellung raus gegangen. Nur die neuen Nockenwellen sind schon da :sabber:.
http://imageshack.us/a/img41/6688/h20h.jpg
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1370112
Hat sich das mit der Führungsschiene davor bemerkbar gemacht? ich hab mittlerweile auch nen m42 und der scheppert ein bisschen kurz vor 3000u/min.
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
tut sie aber nicht!!!!! :-D
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1370136
Ohne dich beunruhigen zu wollen, es hat sich durch ein rasseln/scheppern bei 2000-3000 Umdrehungen angekündigt. Ich hab es blöder Weise ignoriert, weil nur mehr eine Woche bis zur geplanten Winterpause war :klatsch:.
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1370139
ist ein bekannter Schaden, der recht oft auftritt
wenn ich jetzt sage : den gebrauchten M42 vor dem Einsatz aufmachen und diese Dinge tauschen, auch vorbeugend, wenn noch nichts dran zu sehen oder davon zu hören ist, dann schreien einige Schlaumeier wieder "never touch ...."
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1370894
Kann ich bestätigen, hatte den gleichen Fall an meinem :daumen:
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1370896
Das sieht nich gut aus :-(
Wusste ich bisher ganix von, wieder was dazu gelernt, danke! :daumen:
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1370898
Bei mir lag es damals am völlig ausgelutschten Kettentrieb. Die Spannschienen waren soweit abgenutzt das die Kette bereits auf dem inneren Kern ,der aus Metal besteht, lief. Der Kettenspanner war demnach sicherlich auch nicht viel besser.
Der Vorbesitzer war nicht sehr lieb zu dem Motor :-(
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1370899
Der Motor ist fast fertig. Den Zylinderkopf habe ich um 4/10 planen lassen. Übergänge zwischen Ansaugbrücke, Kopf und Abgaskrümmer angepasst, Ventile eingeschliffen, Kopf montiert, ... Die Kette hab ich blöder Weise im Eifer des Gefechts vergessen zu bestellen. Sonst würde er jetzt wieder laufen.
http://imageshack.com/a/img36/24/6flf.jpg
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1373326
Ich bin gespannt, wenn wir unsere "Boliden" wieder gegeneinander antreten lassen , was die Verbesserungen gebracht haben :drive: !
Und für alle die wissen wollen, was ein "normaler" 318is alles kann, muß hier mal gucken :poppkorn:
Viel Erfolg noch, wünscht Eulenspiegel !
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1373430
schön das hier alles zu lesen
aber eine frage habe ich
da ich meinen 318is nur zum gemütlichen ausfahren benutze und kein dauer vollgas bzw hohe u/min, stellt sich mir die frage ob ich auch vorsorglich die teile tauschen sollte
der wagen hat 200000km und ist durchweg scheckheft gepflegt (nur 1 vorbesitzer /rentner)
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1373435
Mach ihn doch erst einmal auf,
wenn irgend ein Teil sichtberen Verscheliss zeigt, wird es Zeit zu wechseln.
Wenn alles gut ist, lass es noch und kontrollier' im nächsten jahr wieder.
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1373464
wollte ihne eigendlich nicht öffnen
wenn ich das machen würde dann gleich die teile tauschen
da ich zb nur zum gugen die dichtungen vom kettenkasten neu machen muss/solte damit der dicht wird/bleibt
und dürch das loch des spanners:-) kann ich auch nix sehn
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1373469
Vielleicht sehe ich das anders, weil ich gerade den Schaden hatte, aber ich ich würde die Teile vorsorglich tauschen.
Meiner hat jetzt 220.000 km drauf und kam auch lückenlos gewartet zu mir (ich hab jede Rechnung bis zum Kauf 1990 zurück). Trotzdem hat praktisch alles am Kettentrieb deutliche Abnutzungsspuren. Ich hätte ein Foto von den alten neben den neuen Zahnrädern machen sollen. Die Abnutzung fällt gar nicht auf, wenn man kein Neuteil daneben liegen hat. Die Kette ist ausgeleiert usw. Wenn man den Motor noch lange fahren will muss man halt mal etwas Geld in die Hand nehmen und das alles neu machen. Ok, kostet vermutlich gleichviel/mehr als ein gebrauchter AT-Motor, dafür weiß man dann was man hat. Und billiger als das was bei mir jetzt angefallen ist, ist es allemal.
@Eulenspiegel. Spätestens Anfang nächster Woche sollte ich Schwarz auf Weiß wissen, was es gebracht hat. Sobald er läuft geht's direkt auf den Prüfstand. Und nachdem jetzt die ungeplanten Modifikationen (fast) erledigt sind kann ich endlich mit den geplanten beginnen (Sitzposition, Catchtank, Gewicht).
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1373481
schon klar das man da geld in die hand nehmen muss
bin kein sparfuchs, aber wenn ich den motor schon halb zerlege dann würde ich noch viel mehr machen wie zb ölpumpe neu ect.
würde dann schienen, kette+spanner, umlenkrollen, dichtungen, ölpumpe
das alles würde ohne räder und ohne kette 305€ kosten
zumal grad laut leebmann eine schiene nur. 6 nicht lieferbar ist
werde je nachdem wie mein geldbeutel aussieht, ggf das investieren
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1373492
Halt dich fest die Führung gibts wohl nichtmehr, nurnoch die die beim e36 aufgeführt ist, und die kostet locker flockige 100€.:cry:
Ich hab jetzt auch (dieses WE) Kette und Führungen erneuert. D.h. Auto steht noch, da ich die kleine Führung unter dem Kurbelwellenkettenrad nicht mitbestellt hab (schön blöd bei schlappen 8€:klatsch:) und die war natürlich gebrochen.
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1373561
naja
erstmal werde ich die saison die karosse noch etwas pflegen
dann wenn noch asche übrig ist kommt der motor dran
fahre ja nur entspannt und recht selten mit dem wagen
habe leztes jar nur ca 1200 km gemacht
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1374250
Nach einer langen Nacht in der Werkstatt könnte ich :cry: und :kotz: zugleich. Aber der Reihe nach.
18:00 Uhr Termin am Prüfstand. Erster Lauf 126 PS 8-/. Dann gleich nochmal, weil da was nicht stimmen kann. 125 PS :eek:. Bei 5.000 U/min bricht er komplett ein. OK, ich hatte das "alte" Steuergerät noch dabei. Schnell getausch und nochmal dritter Lauf 149 PS. ... Offensichtlich ist der Chip, den ich speziell für diese Nockenwellen bekommen habe Müll. Die 100 € hätte ich besser versoffen aber gut, 149 PS ist ok, mit sowas habe ich gerechnet und damit bin ich zufrieden.
Dann raus aus der Halle gefahren und was höre ich da, Klappern von vorne. Auf der Hebebühne war dann schnell klar, woher das Klappern kommt. Pleullager am 2. und 3. Zylinder im Arsch. Die sch... Dinger sind gerade mal ein Jahr alt. Jetzt ist die Kurbelwelle gerade beim Motorenbauer zur Überprüfung und ich bin kurz davor die ganze Scheiße hin zu schmeißen.
Edit: hab noch ein Foto von den Pleullagern angehängt. 1. und 4. Zylinder wie neu. 2. und dritter Zylinder sehen so aus.
Bearbeitet: von kingm40
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1374802
Was soll man dazu sagen,... Kopf hoch, Arschbacken zusammenkneifen, und weiter geht`s ,...:smbmw:.
Die Saison hat ja noch nicht begonnen :D.
Mutmachenden Gruß vom Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1374908
150PSen sind doch ok ...
Woher stammt der Chip`?
Mit den Pleuellagern ---.--- Schiete. Hast du vorher Maß genommen, bevor due die erneuert hast welches Maß du brauchst? Oft klatscht man ja 'einfach' Standardmaß rein - was nicht immer passt ^^
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1374960
Wie du sagst einfach Standartpleuellager genommen ohne zu messen Vielleicht war's das, vielleicht war ich beim Tausch auch zu schlampig, Materialfehler, generell schlechte Qualität, zu hohe Drehzahl für die nicht feingewuchtete Welle+Pleuel (ist in diesem Jahr doch oft an die 7500 ran gekommen)... Keine Ahnung ...
Woher der Chip kommt möchte ich im Moment nicht sagen bis ich von dort mal eine Rückmeldung bekomme.
Mit den 150 PS bin ich auch zufrieden. Nur mit Nockenwellen ist nicht mehr realistisch.
https://e30-talk.com/topic/95996-318is-ringspielzeug/page/4/#findComment-1374972
