Schrauberratgeber für Solisten: Jetzt helfe ich mir selbst
FeuerFritz
Hallo Foristi,
schon viele Tipps und Anregungen habe ich aus dem Forum entnommen. Mit dieser Hilfe konnte ich schon etliche Probleme lösen, bzw. mir Anregungen holen.
Genau um diese Anregungen geht es mir auch und deshalb ich dachte mir, dass ein Ratgeber, bzw. eine Ideesammlung von nützlichen Schraubertipps, bzw. Anfertigung von Hilsmitteln das Schrauben erleichtern könnte.
Somit möchte ich die erste Hilfestellung die ich heute angewendet habe gerne zeigen.
Heute wollte ich meine Hinterachse komplett ins Fahrzeug montieren. Hierzu habe ich mir erstmal einen Getriebeheber in der Bucht für € 89.- gekauft. Funktioniert und hat bestimmt noch weitere Anwendungen als "nur" heute.
Stellte sich die Frage wie bekomme ich die Achse den ca. 1m auf den Heber ohne mir das Kreuz auszuhängen, bzw. eine zweite Person zu bemühen.
Habe ich also das Auto mittels Hebebühne bis kurz vor die Achse runtergefahren, diese an den Hebebühnenarmen angebunden und dann zuzsammen das Paket wieder nach oben. Als es oben war habe ich den Getriebeheber drunter gestellt und die Reststrecke mit dem Heber vollends erledigt.
Ging sehr gut und ohne schwere Lasten zu heben.
Wenn so eine Sammlung zusammenkommen würde fände ich das hilfreich, besteht kein Interesse, dann eben einschlafen lassen.
Grüsse Christian
Gruss Christian
naja mal ehrlich. hut ab vor deiner konstruktion aber warum baust du denn nich gleich noch die kardanwelle und den motor dran bevor du das gerödel einbaust?
beim lesen deines textes dachte ich erst: hmm 1meter50 gross und 36kilo lebendgewicht oder warum bekommt der nen hinterachsträger nicht gehoben? :-D:-D:-D
Also ich finde die Idee genial.
Trifft der Spruch "Not macht erfinderisch" wieder voll in's schwarze.
Ich kann mir gut vorstellen was in deinem Kopf vorging.
Achse muss HEUTE noch rein aber ich bin alleine....hmmmmm.... egal, irgendwie muss die da jetzt rein!!!:-D
Weil ich mir mit 45 zuerst Gedanken mache und dann handle.
Zusammengebaut habe ich die Achse deshalb, weil ich die Verstellschrauben Spureinstellung von aussen nur reinbekomme, wenn die Achse als Ganzes ausgebaut ist ;-)
Gruss
Gruss Christian
Ich weiß garnicht was ihr habt. der TE will nur gutes und ihr meckert.
Ich schraube oft alleine und muss auch manchmal zu unkonventionellen mitteln greifen.
Die aktion mit dem getriebeheber kompletten achsen ein und ausbauen hab ich schon öfter gemacht. allerdings nutze ich meinen motorkran zum "achse auf den getriebeheber legen".
naja sorry aber mit 42 ist man eben nich so weise wie du. mit 42 baut man den hinterachsträger ein und baut hinterher erst das ganze gerödel wie bremse und diff dran. :-D:-D:-D
P.S. ich mecker doch gar nich. ich wundere mich nur das fritz das pferd von hinten aufzäumt.
Servus,
ganz ehrlich, ich hab auch die komplett montierte HA in einem Stück an die Karosserie geschraubt.
Hintergrund war der, dass man an der ausgebauten Achse viel einfacher alleine montieren kann als unterm Auto.
Ich hab mir damals für Aus- und Einbau nen stabilen Tisch untergestellt und mit der Bühne das Auto bewegt. (Getriebeheber hab ich nicht)
Demontiert hatte ich gezwungenermaßen in Einzelkomponenten, da die Alukerne der Tonnenlager nicht raus wollten.
mfg seb
p.s. ich find die Idee mit den Schraubertipps nicht schlecht, da man immer mal wieder in der Situation ist, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht...:-D
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
Hol dir einen Getriebeheber für kleines Geld. Die kosten ab 50 Euro ca und kannst immer wieder gebrauchten. Den setzt am Diff an und pumpst die Achse gemütlich hoch.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
Spanngurte eignen sich nicht nur gut dafür um Autos aufm Trailer fest zu zurren, sondern auch als Ersatz für eine Motorbrücke. ;)
1992er BMW E30 Cabrio - der offene
1991er VW Passat Variant - der große
[Kühllüfter]
"3. Stufe: Orkan unter der Motorhaube. Bläst sogar den letzten Anti Castor Gegner weg."
In Notfällen (z.B. Käfermotor der Freundin auf Autobahnrastplatz wechseln :watch:) kann man schwere Teile alleine nach oben stemmen, indem man eine starke Bohle unterlegt und abwechselnd links und rechts Backsteine oder ähnliches darunter stapelt. :sonne:
Ein paar (Euro)paletten oder was anderes zum Unterbauen, das Geröddel drauf montieren, und dann das Auto mit der Bühne absenken bis es paßt, die letzten paar cm kann man die Teile dann mit einem Stück Holz hochhebeln und Stück für Stück anschrauben.
Ja, habe auch immer Bohlen dabei wenn ich mit meinem E30 unterwegs bin.:-D
.....passt ja auch wie die Faust auf´s Auge zum weit verbreiteten E30-Fahrerimage :schwarzendegu:
gruß...... Dirk;-)
schon echt ne starke sache mit den tipps.
ich staune ja oft nicht schlecht, was manchmal einfach so prophylaktisch getauscht wird, anstatt zielgerichtet den fehler zu suchen.
ich persönlich finde, das grad solche tipps ein wichtiger bestandteil dieser gemeinde hier sind und
vielen jungs mehr als wertvoll sein können.
:meinung:
gruß harry
