L_Toni Geschrieben: 26. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 Moin Ich hab da mal ne frage, ich hab mir nen satz Alpina felgen für mein E30 gekauft.Jedoch haben die das Innenliegende Ventil im Felgendecken !?Da ich die Felgen neu Pulvern werde und neue Ventile einsetzten will,müsste ich wissen wie die rausgehen und welche ich kaufen muss... Lg Toni Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 26. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 wahrscheinlich reifen runter und dann die mutter lösen.... werden wohl AUCH NORMALE VENTILE VERBAUT SEIN: scheiß tasten^^ Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 26. Januar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 wahrscheinlich reifen runter und dann die mutter lösen.... werden wohl AUCH NORMALE VENTILE VERBAUT SEIN: scheiß tasten^^ so ist das im Alter,Rico.:-UU Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 26. Januar 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 wahrscheinlich reifen runter und dann die mutter lösen.... werden wohl AUCH NORMALE VENTILE VERBAUT SEIN: scheiß tasten^^ meinst du das das Ventil so lang ist, das es an der anderen seite der speiche wieder rauskommt ? Ne ich hab mal gegooglet, sie sind geschraubt, mit loctite festgemacht...jedoch komm ichmit meiner Nuss da nicht hin, werd ich wohl schnell an der drehbank abdrehen müssen... http://i653.photobucket.com/albums/uu253/V8-Cruiser/20120306_130141.jpg Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 kein rohrschlüssel zur hand? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 26. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 kein rohrschlüssel zur hand? weder rohr noch schlüssel. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 26. Januar 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 Mit dem kannst es völlig vergessen, auf dem bild sieht man die vertiefung ned gut... Hier mal eins wo man es besser sieht: http://www.7-forum.com/mein7er/treffen/040801/alpina_b11_img_3471-c.jpg Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 kein rohrschlüssel zur hand? weder rohr noch schlüssel. wenn du das selbe denkst wie ich grad kann ich nur sagen... pfui teufel. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 26. Januar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 wo denkst du hin Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Januar 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 mit einer Flachzange könnte man doch hinkommen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Januar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 Is das n PS_Scherz? Das hab ich ja noch nie gehört/gsehn?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 26. Januar 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 Was soll da n Scherz sein ?? Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwpolaris Geschrieben: 27. Januar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Ich habe mir sagen lassen von einen Reifenhändler.Die Felgen müsse(oder nicht)nach Alpina eingeschickt werden.Deswegen werden die Felgen so günstig gebraucht angeboten.Finger weg!!!!! Gruß Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 27. Januar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 (bearbeitet) hey, habe meine felgen vom b3 auch pulvern lassen. mit den ventilen ist laut felgenmann recht heikel bei den dingern. kann man sich schnell die felge unbrauchbar machen wenn man falsch ansetzt.EDIT: alpina hat auch ne spezielle nuss für die dinger. wie du ja gemerkt hast, passt da nichts handelsübliches drauf. aber du hast ja zugang zu ner drehbank google sagt auch dass man die alten erwärmen muss damit das gewinde in der felge nicht kaputt geht, denn die alten sind geklebt, die neue version die es wohl geben soll hat nen o-ring zum abdichten. versuch macht kluch:-) GrüßePaul Bearbeitet: 27. Januar 2013 von E30KK Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 27. Januar 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 aus nem anderen forum geklaut:watch: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 27. Januar 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 was es alles gibt Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 27. Januar 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Ist bei allen Alpina-Felgen das Ventil an der Radnabe? Ist mir noch nie aufgefallen. Oder gibts da Unterschiede 4/5 Loch? Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 27. Januar 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Also die Alpina Felge für den e30 hat ein normales Ventil. VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 27. Januar 2013 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Ist bei allen Alpina-Felgen das Ventil an der Radnabe? Ist mir noch nie aufgefallen. Oder gibts da Unterschiede 4/5 Loch? Ab e46 haben das glaub ich alle ! E36 erst ab 98 ca. Danke ... Wird schon nicht so schwer sein Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 27. Januar 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Ist ne "neue" Erfindung von Alpina was sie sich patentiert haben lassen. Ich finds nicht schlecht, obwohl ich nicht gewusst habe das es so schwer zu de-/montieren ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 27. Januar 2013 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Jomich finde des auch geil...jedoch muss man die ventile ja nicht wexxeln, nur ich lass die neu pulvern, und wexxel natürlich gleich die Ventile...Is ja das gleiche wenn de den Motor uberholts und die alte Kopfdichtung nimmst Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sarahschwebt1 Geschrieben: 20. November #22 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November Folgende Dinge passen bei den E39 Softline Alpinas: ToniTec® Briefkastenschloss TTBKS1616 M16x16 mm (Anpassungen am Schlosshebel erforderlich ca. 10min) O-Ring Alpina Ventil 8 x 2 mm O-Ring Schloss-Deckelchen 22 x 1,5 mm O-Ring Felgendeckel 150mm x 5mm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 20. November #23 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November Psst…. Überschrift war Ventile wechseln. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 21. November #24 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November (bearbeitet) … Bearbeitet: 21. November von richihh Falscher Post Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
