Umbau E30 VFL 325i -> M60 B40 V8
/// Matze
Die Variante B30 rein/Wechsel auf B40 wäre theoretisch möglich, allerdings aus steuerrechtlichen Gründen zumindest für mich uninteressant.
M62B35 wäre das maximale, wenn es sauber sein soll.
Irgendwelche Fremdfabrikat-Limos sind ein schlechter Vergleich.
wird das mit dem Cabrio nicht etwas übertrieben??
ja klar rappelt es.... und wegen mir klappert es auch.... also sind harte Fahrwerke schonmal der Tod jedes Cabrios....
und größerer Motor... also ich geh jetzt einfach mal von der Praxis aus....
über 200kmh macht das Cabrio auch mit dem 325i....
gut das Verdeck.... das is natürlich nen Argument.... aber ob das nicht auch eher daran liegt das die schon vorher nicht mehr ganz fit waren???
ich bin schon im Cabrio unterwegs gewesen mit S38 Motor drin....
also die Karosse bewegt sich mehr wenn ich wo nen Bordstein hoch fahr ;-)
sportliches fahren mit dem Cabrio.... da seh ich auch kein Problem.... also mir hats immer nen riesen Spaß gemacht weil das Teil echt prima auf der Straße liegt und 1A die Kurven nimmt....
schon mal nen Touring hoch gehoben?? der bewegt sich Karossentechnisch auch wie
sau....
klar muss man auch das Extrem mit berechnen... was wäre wenn.....
aber redet man hier das einem die Karosse zusammen klappt beim Anfahren, oder das die Karosse statt 30 Jahre.... nur noch 25 übersteht??
sicher kenn ich das! guck dir mal mein Mini-Profil neben meinem Beitrag an, da steht Plochingen ;) Wenn du Interesse hast kann man sich mal treffen, ich hab nen 90% fertigen Umbau hier.
http://img571.imageshack.us/img571/4910/img2712i.jpg
http://imageshack.us/a/img716/1082/img2713rg.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/8866/img2715a.jpg
So Teile habe ich jetzt geholt, hatte endlich mal Zeit die Sachen zu holen und nächste Woche wird mal der Motor reingehängt und danach wieder frisch gemacht. Komm leider die Woche nicht mehr zu viel da jetzt am Wochenende noch die Motorshow in Essen ansteht.
Aber bis dahin sind auch die Motorhalter und die Achstieferlegung vom Tino da.
Hat noch jemand den Halter für den BKV?
Und dann gibts doch noch die Orginal Halterung zum Hin Schweißen?(oder doch selber bauen?) oder irre ich mich da? Hat da jemand eine Teilenummer von?
also kurz gesagt, hat hier wieder mal irgendwer rumgetrommelt wie n großer..... und am ende geht es doch. :D
Ganz genau! :roll:
Servus Matze, komme aus Esslingen und arbeite auch am Flughafen. Bin Fluggerätmechaniker für die General Aviation...
Tja und auf V8 umbauen tue ich auch gerade...
http://esgey.gtaberlin.de/gallery2/d/1093-2/DSC01083.JPG
Eventuell sieht man sich ja mal! :e30talk:
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Für den BKV Halter selbst, musst du selbst eine Aufnahme anfertigen.
Für die obere Befestigung des BKV Halters eignet sich Nr. 7!
MfG Manuel
Jup, mit der N13 und ohne das du den Aluhalter veränderst
Ja das ist klar! Der Aluhalter muss natuerlich verändert werden. Hab aber auch nichts gegensätzliches gesagt oder?
Wollte nur darauf hinweisen, dass die 13 der Halter fuer unten ist. Das finde ich halt ne fesche Sache. Alternativ kann man den natuerlich auch selber basteln. Hab auch schon ganz andre Befestigungen des gekuerzten Halters unten gesehen...
Ja genau die drei Halter habe ich gemeint! Sehr schön Danke! :-)
So habe mal wieder bisle Zeit gefunden um paar Bilder hochzuladen,
in der Zeit sind die Motorhalter und die Achstieferlegung auch gekommen.
Und am Motor ging es auch ein bischen weiter...dann musst ich noch für einen Kollegen
nen Vetildickel fräsen und wieder hübsch machen! Deckel wurde komplett Glasperlengestrahlt und
anschließend mit Thermolack lackiert und im Backofen ausgetrocknet...danach wurde gefräst, aber seht selbst:
http://imageshack.us/a/img820/8429/img2154ne.jpg
http://imageshack.us/a/img547/1580/img2155j.jpg
http://imageshack.us/a/img600/7645/img2157wn.jpg
Dann gings natürlich auch noch bisle an meinem Motor weiter:
Da unser Motorkrank leider grad besetzt war musst ich mir die Hebebühne
zur Hilfe nehmen und hab den Motor dann erst mal auf ein Tisch gestellt!
http://imageshack.us/a/img822/73/img2814s.jpg
http://imageshack.us/a/img525/5228/img2816zf.jpg
http://imageshack.us/a/img405/6434/img2826v.jpg
http://imageshack.us/a/img824/3797/img2829si.jpg
http://imageshack.us/a/img339/9373/img2828q.jpg
http://imageshack.us/a/img191/1719/img2827k.jpg
http://imageshack.us/a/img835/3514/img2835vt.jpg
Was ich mit dem Motor farblich mach bin ich mir noch nicht ganz sicher,
aber werd mir bestimmt was einfallen lassen so wie ich mich kenne! :-)
  • 3 Wochen später...
So über die Weihnachtszeit ist jetzt auch noch ein bischen was passiert :)
habe angefangen die Halterung für das ABS Einheit zu basteln.
Dafür die alten Gummihalter aufgebohrt und neue aufnahmen gemacht.
Die Leitung habe ich jetzt auch soweit fertig....muss jetzt nur noch warten bis
der BKV+HBZ sitzt dann kann ich die zwei Leitungen für Vorne und Hinten auch an die
ABS Einheit legen.
Seit ihr mit den Leitungen vorne rum gegangen oder hinten rum an der Spritzwand entlang (zum HBZ)?
EDIT: Der Motorraum wird erst zum Schluß wenn alles sitzt und passt sauber geputzt und
was aktuell noch mit Rostschutz Grundierung versehen ist in Wagenfarbe lackiert.
http://imageshack.us/a/img35/7577/img3011ap.jpg
http://imageshack.us/a/img805/3743/img3015f.jpg
http://imageshack.us/a/img404/3562/img3016bu.jpg
http://imageshack.us/a/img823/5616/img3035xz.jpg
http://imageshack.us/a/img833/4199/img3039df.jpg
http://imageshack.us/a/img689/3268/img3041ix.jpg
http://imageshack.us/a/img708/3659/img3042o.jpg
Leitungen würde ich an der Spritzwand verlegen. Allein auch schon aus dem Grund, dass das Auto rangierfähig bleibt solltest du vorne mal nen kleinen Datscher abbekommen.
Hast du schon ne Idee wie du die Leitungen vom HBZ zum ABS legst? Stehe gerade vor dem selben "Problem".
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
@ RS_La : Leitungen mach ich erst wenn der BKV an seiner Endgültigen Position sitzt. Also hab ich solange noch zeit zu überlegen :-D
so hier noch ein paar Bilder nach dem Putzen vom Motor (bis mir plötzlich etwas auffiel!"!!!):klatsch::
mal schauen ob ihr es seht....mir ist es sofort aufgefallen:
http://imageshack.us/a/img202/2598/img3112f.jpg
http://imageshack.us/a/img22/9379/img3113ht.jpg
http://imageshack.us/a/img13/5103/img3114l.jpg
?? Da ist ne Zahl zu wenig!! 3.0l??? Direkt mal den Verkäufer kontaktiert....mal abwarten auf die Antwort!! Hat nicht noch jemand nen 4.0l oder möchte tauschen!!??? So ne sch.....!!!
