Rainer's Baur TC2 316i goes 325i
Viel Spaß und Erfolg beim Schrauben! Ich wünschte ich hätte die Zeit und den Ort zum Schrauben :-(
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1480913
Danke Marko :daumen:
Ja, die Zeit ist so ne Sache.. Aber Platz sollte sich finden lassen  ;-)
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1480929
So, weiter gehts:
Habe die fehlende Abdeckung. Außerdem dazu die original M20B25 Schaltung, raus mit dem geschweißten Pfusch  :wall:  :motz:
Außerdem hole ich heute die Stahlflexleitungen ab. Ich würde sagen, dann kann das große Schrauben losgehen.  :daumen:
Um die ganze Sache zu beschleunigen, wird sich eine Fachwerkstatt um die restlichen Arbeiten kümmern.
Bearbeitet: von RainerE30
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1481801
Momentan gibts nix neues, es werden zur Zeit folgende Arbeiten durchgeführt:
- Halterungen im Motorraum für Luftilter- und Relaiskasten schweißen.
- Ansaugbrücke befestigen (Schrauben) / Schlauch mit Schelle fixieren.
- Gaszug tauschen (vorhanden).
- Tülle Kabelführung STG fixieren.
- Lagerbuchse Schaltung tauschen (vorhanden).
- Schaltarm tauschen (vorhanden).
- Schaltung richtig einhängen.
- Abdeckung Getriebe anbringen.
- Öldruckschalter am Getriebe tauschen (undicht).
- An der Vorderachse innenbelüftete Bremsscheiben / Beläge / Bremssättel montieren (vorhanden).
- Sämtliche Bremsleitungen gegen Stahlflexbremsleitungen tauschen (vorhanden).
- Gewindefahrwerk auf die im Gutachten zulässige Mindesthöhe einstellen.
- Allgemeine Vorbereitungen für den TÜV.
Sobald alles fertig ist, werde ich bei der TÜV Prüfstelle vorfahren und idealerweise mit frischem TÜV sowie eingetragenem Motorumbau den Hof wieder verlassen.  :sonne:
Ich werde weiter berichten  :hase:
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1482557
Is doch "nur" von M40B16 auf M20B25  :frage:
Ich habe mit dem Prüfer vorab gesprochen, er sagte mir, wenn alles gescheit gemacht ist sollte es keine Probleme geben.
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1482605
Sollte es nicht gehen komm nach Kaiserslautern! Meiner steht seit heute auch da für die Vollabnahme.
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1482610
Selbst wenn es beim TÜV Klappt müssen alle Dokumente noch zu irgendeiner Zentrale in Fulda gesendet werden und dort nochmals abgenickt werden.
Erst dann wird dir das Zeug auf der Zulassungsstelle eingetragen.
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1482636
Hab meinen im Oktober in Hessen ganz in der Nähe vom Rainer vom TÜV abnehmen und alles eintragen lassen. War aber "auch" nur von m40 auf m20. Solang es ein baureihenentsprechender Motor is sagt da auch Fulda nix. Bei m50 etc wirds da jedoch eng
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1482839
Stimmt. M20 ist ohne Probleme möglich. Nur m42 in Touring und den anderen Motoren wird es nahezu unmöglich.
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1482846
Hi zusammen,
die Werkstatt hat mich soeben angerufen. Die von mir besorgte Schaltung / Schaltarm / Gestänge sei nicht passend bzw. zu kurz. ich fahre später nach Feierabend hin und schaue mir das an.
Den Schaltarm habe ich privat besorgt, er trägt die Teilenummer "25 11 1 221 201", also für den 325i von '85 bis '89.
Bisher ging ich davon aus, das mir ein M20B25 verbaut wurde..
Eigentlich möchte ich es gar nicht wissen, was da bei der Umbauaktion wieder gebastelt wurde...  :wall:  Aber das wird sich nachher zeigen.
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1482907
Na du hast aber auch Spaß :wall:  Drück die Daumen, dass es nur eine Kleinigkeit ist. 8-)
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1482914
Natürlich, sonst wäre es ja auch langweilig. Und irgendwie hat das auch was, wenn sich die ganze Prozedur vom Ablauf und den Gegebenheiten her wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht.
So fühle ich mich langsam wie Detlef "Deffi" Steves aus der Trash-Doku "Ab ins Beet", in der ich (wie er) spätestens in jeder zweiten Folge jemandem unvermittelt eine inne Fresse hauen könnt :freak: Leider würde es zu 99% die falschen treffen.
Klar ist das meckern auf hohem Niveau, wer braucht schon ne Abdeckung für die Schwungscheibe oder ein geschlossenes Luftführungssystem...
Aber weiter im Takt:
Fast alle meine im Eingangspost aufgeführten Arbeiten sind erledigt, 2-3 Kleinigkeiten brauche ich noch, danach wird er den üblichen Tüv Vorbereitungen unterzogen und dann gehts ab zur Prüfstelle, Termin ist der 12. Mai.
Ein Problem ergibt sich noch bei dem Gestänge der Schaltung:
Ich habe die Teilenummer noch mal abgeglichen, es ist tatsächlich der Schaltarm vom 325i. An dem Gestänge sind 2 Bolzen, welche gleich lang (oder kurz) sind.
Allerdings sind die wohl für die Aufnahme am Getriebe zu kurz, der Bolzen der Stange schaut im eingebauten Zustand kaum raus und somit kann auch der Sicherungsring nicht angebracht werden.
Die bisher verbaute (und zusammengeschweißte M3940302-keine-Ahnung-von-welchem-Motor) Stange hat einen kurzen und einen längeren Bolzen.
Ich hänge mal ein paar Bilder an, vielleicht wird es dann deutlich:
Links die Stange des 325i Schaltarms, rechts die bisher verbaute mit dem längeren Bolzen (dieser ist 35mm lang).
Noch mal die Stange des 325i Schaltarms:
Gab es vielleicht Baujahrabhängige Änderungen?
Vielleicht habt Ihr eine Idee?
Da ansonsten fast alles gemacht ist, bleibt das Thema Schaltung bis zum Einbau des richtigen Teils erst mal pausiert.
Der Motor soll ja aus einem E34 stammen, falls das eine Rolle zur Fehlerbeseitigung spielt.. Munkelt man sich...
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1482964
Vielen Dank Heiko,
habe es vorhin auch schon gesehen und mich mal eingehakt :daumen:
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1483050
Kauf Dir einfach das neuere Schaltwellengelenk passend zur Stange.
Die alte Variante verschleißt eh schneller und das Gelenk ist eh immer verschlissen. Du willst doch keine ausgeleierte Schaltung direkt nachm Umbau haben!
Jetzt weiß ich auch, warum Du mich nach meinem Foren-Nick gefragt hast! ;-)
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1483402
Hi!
Ich könnte das passende Gelenk bekommen. ist das "einfach" am Getriebe zu wechseln bzw. am eingebauten Getriebe leicht einzubauen?
EDIT: natürlich habe ich am WE schon die Schaltstange mit der Nr. 25111220838 bestellt  :klatsch:
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1483427
Ist etwas fummelig, bis man die Ringfeder zurückgeschoben hat. Dann den Stift durchdrücken!
Im eingebauten Zustand habe ich das aber schon sehr lange nicht mehr gemacht...
Eventuell hilft es, wenn man das Getriebe leicht ablässt, um nach oben mehr Platz zu bekommen.
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1483537
Vielen Dank für den Tipp!
Ich hole nachher in der Mittagspause noch mal nen Schwung Teile ab beim Freundlichen. Da ist dann auch eine Schaltstange mit einem längeren Zapfen dabei. Die Schaltwellenaufnahme könnte ich auch haben, wäre dann Option 2.
Allen Tippgebern und Helfern bis hier hin ein dickes DANKE :-UU
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1483560
Ich war mal shoppen https://images.tapatalk-cdn.com/15/05/05/e595f157b377e4361ce2f73ae88b203d.jpg
Gesendet von meinem Nexus 5
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1483615
https://images.tapatalk-cdn.com/15/05/09/34162b0526ed60c02b104a86065e6435.jpg
https://images.tapatalk-cdn.com/15/05/09/9f17163bdc6b1071cec6167ca113deca.jpg
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1484130
So, ich würde sagen, nun ist der Punkt erreicht... Ich habe fertig.. Alle in irgendwelchen Threads genannten Mängel sind behoben, alles erneuert und gewechselt, passendes Diff drin, neuen Schluffen rundum, Pfusch vom Markus beseitigt (danke übrigens für den Murks, hat mich dann im Endeffekt doch mehr motiviert als gedacht), Bremsen umgebaut inkl. Stahlflex Schläuche, Halterungen im Motorraum geschweißt (und das sogar sehr gut inkl. Lackierung), Gewinde FWK eingestellt, beide (rostigen) Unterbodendeckel heute getauscht, alles andere auch gemacht. usw. usw.usw.usw.usw..... Es gab Zeiten, da war ich echt kurz davor, das alles hinzuschmeißen.. Aber der E30 (und vor allem mein Baur) ist mir schon zu sehr ans Herz gewachsen. Ich habs durchgezogen, nun schauen wir mal was der Prüfer sagt. Hat mich wirklich einiges an Geld, Zeit und Nerven gekostet. Unterboden habe ich übrigens selbst gemacht, und ja, ich habe geschwitzt, und ja, ich liebe es einfach an meinem Wagen zu schrauben, es ist selbsterklärend und gehört mittlerweile einfach dazu. Er braucht eben Pflege... Und Liebe... Und einfach den Bezug zum E30...
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1484220
Das Schaltgestänge ist doch mal was :-D  Aber so erkennt man eine Arbeit vom Fachmann :freak:  mir wollte ja nie einer glauben ;-)
Bearbeitet: von Freak e30
https://e30-talk.com/topic/92851-rainers-baur-tc2-316i-goes-325i/page/3/#findComment-1484221
