Leider gerade wieder:
[h1]Internal Server Error[/h1]
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, foren@palar.de and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1225362
Die 2. Platte im RAID wird nun vom Support getauscht. Das wird gegen 22.30 Uhr heute Abend passieren. Es kann sein, dass das Forum dazu bis morgen früh offline gehen muss. Alternativ wird die Geschwindigkeit während des Rebuilds deutlich einbrechen. Aber ich denke, dass das um diese Uhrzeit und in Anbetracht der Hoffnung auf die endgültige Beseitigung der Performance-Schwierigkeiten vertretbar sein wird. ;-)
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1225618
19:07 Uhr auch wieder...
Markus
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1225619
Markus
ja bei mir exakt auch um die zeit.
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1225620
18.47Uhr:
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1225802
Hallo auch bei mir alles extrem langsam und um 18:48 Uhr dann
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1225804
seit 2 Std fehlerfrei
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1225878
Plattentechnisch scheints grad zu laufen. Die TCP TIME_WAIT Werte sind aber noch sehr hoch mit 350.
Die IOWAIT gefallen mir auch noch nicht, mit gesunden Platten sollten es um 7 sein, z.Z. 36 mit Spitzen bis 200. Diese Spitzen treten synchron zu den Forumsstörungen auf. In den Festplattenwerten ist zur Zeit leider nichts zu sehen.
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1225887
TIME_WAIT sollte aber nicht stören...
:~# netstat -an | grep "TIME_WAIT" | wc -l
1017
Sind gerade auch nen paar, und die Seite ist alles andere als langsam...
Fies swappen tut der zeitweise nicht, oder?
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1225969
SWAP ist kaum da, aber das Time wait verstopft den TCP Stack. Macht sich aber erst tagsüber bei hoher Last bemerkbar.
Mehr Sorge machen uns zur Zeit die SMART Werte von sda... Reallocated Sector Count innerhalb 24h von 0 auf 1380!
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1225971
Zwischen 2Uhr und aktuell 2:30 ist die Verbindung auch sehr langsam mit teilweisen abstürzen.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1225974
Ich habe gestern und vorgestern beim versuch in den talK zu gehen nur ein grosses Fehler auf dem Display bekommen. Giebt es momentan irgendwelche Probleme?
L.G. Holger
:smbmw: Einmal E30,immer E30 :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1226455
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1226457
Naaaaaaaa! haben wir den Winterschlaf abgebrochen? :D
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1226467
eben bei mir wieder Server Error.....
aber nur wenn ich zur Startseite wollte....
hab ich rechts geklickt wo man nur neue Beiträge sehen kann..... da gings weiter und so konnte ich hier her gelangen....
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1226962
eben wieder... und es ist wieder NUR die Startseite die nicht erreichbar ist.....
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1227199
Dieses Problem hatte ich aber vereinzelt immer mal wieder, auch vor den massiven Problemen der letzten Zeit. Startseite ging nicht, direkt zu den Unterforen funktionierte aber.
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1227211
Aber seit heute morgen 8 Uhr bis jetzt find ichs immer noch sehr langsam.
Wechselhaft langsam/schnell, aber durchgehend nicht die Performance die ich gewohnt bin...
BG
Chris
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1227419
  • 2 Wochen später...
heute 21.19 Uhr
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1231876
Kann nur sehen das die Datenbank eine sehr große Menge an Daten geschrieben hat, den Rest müsste Hausmeister recherchieren. Ansonsten ist alles augenscheinlich in Ordnung.
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1231952
Bisschen langsam ists ab und zu , SOLLTE eigentlich schneller sein, aber ich kann damit leben :)
Ausfälle sind von meiner Seite nicht mehr bekannt
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/92197-forum-langsam/page/7/#findComment-1232044
