Überraschung beim Antriebswellentausch
Habe heute morgen meine linke Antriebswelle getauscht, weil sie klackte ... das ominöse Ruckeln ist interessanterweise auch weg.
Aber als ich die Schrauben am Diff lösen wollte, staunte ich nicht schlecht: die ließen sich alle per Hand rausdrehen! 3 Guckten schon 1 mm raus.
Wie kann denn sowas? Habe die Antriebswelle nie "angefaßt" die gut 80000 km seit ich den touring habe.
Und - stellt sich die Frage - hätte was passieren können?
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/
Ich bin ja nur n Laie... aber.. hey ;)...
Nicht umsonst gibt es so etwas wie Service/Inspektion usw. und wenn 80.000km abgerissen werden, dann können sich einfach mal Schrauben lösen :)
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1182939
na was soll schon passieren? dann wäre sie vielleicht abgerissen. hättest du bestimmt bemerkt beim fahren =P spätestens dann hättest du die AW wohl ersetzt [/sarkasmus-Mode Off]
Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1182940
Wage zu behaupten das die bei einer Inspektion nicht prüfen ob die Antriebswellenschrauben nur handfest sind :D
@ m_power3: ja, hast recht. Irgendwan rappelt die Karre. So als mir Juni 2000 am Getriebeausgang an der Hardy eine Seite von dem "Dreieck" abgebrochen war und der ganze Wagen sich extrem schüttelte bei 130 kmh im Kreuz Oberhausen :wall:
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1182941
Normal wenn sie eine Inspektion machen wird der ganze Unterboden begutachtet. Also lager usw. Darunter auch die Antriebswellen , Simmeringe usw.
mfg
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183211
mfg
Ja auf schäden, ölaustritt, gummizustand usw, aber nicht auf das drehmom,ent der vorhanden schrauben! wäre ja noch schöner.:freak:
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183477
naja bei nem 318er kann da nicht so viel passieren.. es entsteht an der Stelle ja kein großes Spiel.... die Kardan kann ja nich einfach so raus rutschen....
was kommen kann, die Bolzen bewegen sich hin und her und mit der Zeit vergrößert sich das Spiel im Flansch
wenn was reist ist es meist ein Materialfehler....
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183483
Mir ist schon mal eine Schraube rausgeflogen, hat einen ziemlichen Schlag getan.
So ganz ohne ist das sicher nicht, wenn sich die Antriebswelle komplett am Diffflansch löst. Die wirds ordentlich umeinanderhauen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183495
Vlt ist deine Welle gar nicht kaputt gewesen ;) vlt hätte man nur die schrauben anziehen sollen ;)
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183514
dochdoch, die war hinüber ... Spiel an beiden Gelenken ohne Ende.
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183569
ich mein...vielleicht hat mal wer vor dir die welle gewechselt und die schrauben nicht fest genug angezogen...alles mögllich. ABER dass das erst nach 80.000km auffällt is echt komisch. normalerweise lösen sich zu locker angezogene schrauben doch schon innerhalb kürzester zeit...ober so spät erst?
ich vermute da waren fremde finger im spiel...hast du dir's mal mit einem marder verschissen, der sich jetzt rächen wollte?
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1184278
Ein Marder mit Gesellenbrief :eek:
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1184331
Muss mich hier mal kurz einklinken :-D Kann mir jemand sagen ob es normal ist, das die Antriebswelle im eingebauten Zustand leichtes axiales Spiel hat? Ist mir beim Koppelstangen-Tausch aufgefallen. So aus'm Bauch raus würd ich tippen 1 - 1,5mm, aber wie gesagt nur axiales Spiel fühlbar.
Grüße,der Jürgen
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187493
Nö.
Dann sind die Gelenke schon arg verschlissen oder etwas nicht richtig fest.
Martin
Auch VVFL Teile!
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187494
Mist :-( Was kann im schlimmsten Fall passieren? Muss rechts nochmal schauen, ob die da auch soviel Spiel hat. Was kostet son Teil und kann das auch ein Normalo-Schrauber am Strassenrand auf'm Bock wechseln?
Suche:
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187497
Muss eine Antriebswelle nicht über ein gewisses Axialspiel verfügen, oder wie soll die Längendifferenz beim Einfedern ausgeglichen werden?
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187501
Ja, das meine ich auch. Aber das Verdrehspiel, also radial darf nicht sein.
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187504
Von radialem Spiel hab ich nicht gesprochen, das geht gegen Null. Wie gesagt, ausschließlich axiales Spiel hab ich bei der linken Seite bemerkt.
Suche:
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187508
habe gerade nochmal gelesen. 1-1,5mm axial ist i.O.
Ich hatte 1-1,5cm gelesen, daß ist dann schon zuviel, wenn es nicht gerade um einen höhergelegten Terrano geht.
Martin
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187518
Vielen Dank Martin, brauch ich mir also keine Gedanken machen. Und ich kann doch lieber in die Innenausstattung mit Sportsitzen investieren, als irgendetwas ausgelutschtes zu ersetzen :-D
Suche:
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187520
axial kann man die weit mehr als 1cm verschieben
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187879
Das probieren wir aus!
Vielleicht bin ich auch nicht stark genug.
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187884
