der-addi Geschrieben: 24. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2012 Habe heute morgen meine linke Antriebswelle getauscht, weil sie klackte ... das ominöse Ruckeln ist interessanterweise auch weg. Aber als ich die Schrauben am Diff lösen wollte, staunte ich nicht schlecht: die ließen sich alle per Hand rausdrehen! 3 Guckten schon 1 mm raus.Wie kann denn sowas? Habe die Antriebswelle nie "angefaßt" die gut 80000 km seit ich den touring habe.Und - stellt sich die Frage - hätte was passieren können? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cosmo-e30 Geschrieben: 24. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2012 Ich bin ja nur n Laie... aber.. hey ;)... Nicht umsonst gibt es so etwas wie Service/Inspektion usw. und wenn 80.000km abgerissen werden, dann können sich einfach mal Schrauben lösen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1182939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m_power3 Geschrieben: 24. Juli 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2012 na was soll schon passieren? dann wäre sie vielleicht abgerissen. hättest du bestimmt bemerkt beim fahren =P spätestens dann hättest du die AW wohl ersetzt [/sarkasmus-Mode Off] Zitieren Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1182940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 24. Juli 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2012 Ich bin ja nur n Laie... aber.. hey ;)... Nicht umsonst gibt es so etwas wie Service/Inspektion usw. und wenn 80.000km abgerissen werden, dann können sich einfach mal Schrauben lösen :) Wage zu behaupten das die bei einer Inspektion nicht prüfen ob die Antriebswellenschrauben nur handfest sind @ m_power3: ja, hast recht. Irgendwan rappelt die Karre. So als mir Juni 2000 am Getriebeausgang an der Hardy eine Seite von dem "Dreieck" abgebrochen war und der ganze Wagen sich extrem schüttelte bei 130 kmh im Kreuz Oberhausen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1182941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 25. Juli 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2012 Normal wenn sie eine Inspektion machen wird der ganze Unterboden begutachtet. Also lager usw. Darunter auch die Antriebswellen , Simmeringe usw. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 25. Juli 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2012 (bearbeitet) . Bearbeitet: 7. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Juli 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2012 Normal wenn sie eine Inspektion machen wird der ganze Unterboden begutachtet. Also lager usw. Darunter auch die Antriebswellen , Simmeringe usw. mfg Ja auf schäden, ölaustritt, gummizustand usw, aber nicht auf das drehmom,ent der vorhanden schrauben! wäre ja noch schöner. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Juli 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2012 naja bei nem 318er kann da nicht so viel passieren.. es entsteht an der Stelle ja kein großes Spiel.... die Kardan kann ja nich einfach so raus rutschen....was kommen kann, die Bolzen bewegen sich hin und her und mit der Zeit vergrößert sich das Spiel im Flanschwenn was reist ist es meist ein Materialfehler.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. Juli 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2012 Mir ist schon mal eine Schraube rausgeflogen, hat einen ziemlichen Schlag getan. So ganz ohne ist das sicher nicht, wenn sich die Antriebswelle komplett am Diffflansch löst. Die wirds ordentlich umeinanderhauen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 26. Juli 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2012 Vlt ist deine Welle gar nicht kaputt gewesen ;) vlt hätte man nur die schrauben anziehen sollen ;) Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 26. Juli 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2012 Vlt ist deine Welle gar nicht kaputt gewesen ;) vlt hätte man nur die schrauben anziehen sollen ;) dochdoch, die war hinüber ... Spiel an beiden Gelenken ohne Ende. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1183569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 27. Juli 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2012 ich mein...vielleicht hat mal wer vor dir die welle gewechselt und die schrauben nicht fest genug angezogen...alles mögllich. ABER dass das erst nach 80.000km auffällt is echt komisch. normalerweise lösen sich zu locker angezogene schrauben doch schon innerhalb kürzester zeit...ober so spät erst?ich vermute da waren fremde finger im spiel...hast du dir's mal mit einem marder verschissen, der sich jetzt rächen wollte? Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1184278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Juli 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2012 ...hast du dir's mal mit einem marder verschissen, der sich jetzt rächen wollte? Ein Marder mit Gesellenbrief Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1184331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 28. Juli 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2012 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1184481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 4. August 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 Muss mich hier mal kurz einklinken Kann mir jemand sagen ob es normal ist, das die Antriebswelle im eingebauten Zustand leichtes axiales Spiel hat? Ist mir beim Koppelstangen-Tausch aufgefallen. So aus'm Bauch raus würd ich tippen 1 - 1,5mm, aber wie gesagt nur axiales Spiel fühlbar. Grüße,der Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 4. August 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 Nö. Dann sind die Gelenke schon arg verschlissen oder etwas nicht richtig fest. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 4. August 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 Kennst das schon: http://e30-talk.com/antrieb/t-horror-antriebswelle-hat-sich-waehren-der-fahrt-geloest-34976.html Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 4. August 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 Mist Was kann im schlimmsten Fall passieren? Muss rechts nochmal schauen, ob die da auch soviel Spiel hat. Was kostet son Teil und kann das auch ein Normalo-Schrauber am Strassenrand auf'm Bock wechseln? Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 4. August 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 Muss eine Antriebswelle nicht über ein gewisses Axialspiel verfügen, oder wie soll die Längendifferenz beim Einfedern ausgeglichen werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 4. August 2012 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 Muss eine Antriebswelle nicht über ein gewisses Axialspiel verfügen, oder wie soll die Längendifferenz beim Einfedern ausgeglichen werden? Ja, das meine ich auch. Aber das Verdrehspiel, also radial darf nicht sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 4. August 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 leichtes axiales Spiel Von radialem Spiel hab ich nicht gesprochen, das geht gegen Null. Wie gesagt, ausschließlich axiales Spiel hab ich bei der linken Seite bemerkt. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 4. August 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 Hallo, habe gerade nochmal gelesen. 1-1,5mm axial ist i.O. Ich hatte 1-1,5cm gelesen, daß ist dann schon zuviel, wenn es nicht gerade um einen höhergelegten Terrano geht. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 4. August 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 Vielen Dank Martin, brauch ich mir also keine Gedanken machen. Und ich kann doch lieber in die Innenausstattung mit Sportsitzen investieren, als irgendetwas ausgelutschtes zu ersetzen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. August 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2012 axial kann man die weit mehr als 1cm verschieben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 5. August 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2012 axial kann man die weit mehr als 1cm verschieben Das probieren wir aus! Vielleicht bin ich auch nicht stark genug. Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89522-%C3%BCberraschung-beim-antriebswellentausch/#findComment-1187884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
