Meine Meinung zur BMC-Airbox
Hey Matze. Könntest du noch ein zwei weitere Bilder von deiner Frischluftzuführung posten?
Das wär Klasse!
Hi,
schicke mir mal bitte deine Emaiaddy auf einer privaten Nachricht.
Danke,
Matze
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167058
Bilder hab ich da keine.
Kit wäre übertrieben, war es vorher.
Im Prinzip Filter passend geschnitten, auf den Massenmesser, fertig.
War eigentlich beim Umbau nur Notlösung, da der M20-Blechkasten nicht so recht paßte.
Falschrum bekommt man die Box nicht eingebaut, außerdem stehts drauf:-D
Was wiederum nicht draufsteht, ist eine Nummer. Dann wäre eintragungsmäßig was gegangen.
Also meine Box ist ohne Nummer ohne alles eingetragen worden.
Einzige Voraussetzung war die Verwendung der Motorhaubendämmung vom Eta bzw. Diesel
mfg.
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167106
Also im Vergleich zum offenen Pilz dreht mein M50 jetzt besser hoch, da der Zuluftschlauch direkt an die Original-Luftzufuhr angeschlossen ist und keine warme Luft mehr aus dem Motorraum saugt.
Soundmässig wurde nur das extrem heisere Kreischen ab 2500 U/min etwas leiser und das beim Lastwechsel hörbare Sauggeräusch der Drosselklappe ist jetzt weg.
Schade eigentlich .. :freak:
Kam so richtig schön grell rüber :meinung:
Sonst hat sich nach dem Einbau nichts verändert.
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167113
Fahrt doch einfach mal auf die Rolle und messt den Unterschied....
Messt einmal mit Ventilator, der den Fahrtwind simuliert und einmal ohne -> ca. 5 PS Unterschied
Genauso, macht mal ein paar Messungen mit 10°C Ansaugtemperatur und ein paar mit 40°C Ansaugtemperatur -> kann gerne bis zu 15PS Unterschied ausmachen!!
Also erzählt mir bitte nicht, dass ein Luftfilter, der warme Motorraum-Luft ansaugt, keine Verschlechterung bewirkt!
Das ist kein Forums-Märchen!! Das ist so!
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167117
Dir ist schon klar, daß die Büchse genauso im heißen Motorraum hängt? Nur wird die warme Luft im Gegensatz zum Pilz über eine kleinere Öffnung angesaugt.
Da ist wohl der Fehler!!
Die Box solltest du so verbauen, dass kalte Luft von Aussen angesaugt wird.
Also vorne eine Leitung dran bauen und nach außen führen.
Und die Carbon-Hülle Isoliert eigentlich schon ganz gut.
Zusätzliche Hitzebleche od. Isolierung schadet aber sicher trotzdem nicht.
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167119
Warum nicht einfach viel Geld sparen und den ziemlich optimalen M30-Kasten verbauen
am M50? Sieht sauber aus im Motorraum, saugt mit ordentlich Volumen schön kühle Luft,
und der Motor geht richtig gut mit dem Teil.
Dazu kommt der M50-typische heisere Ansaugsound sehr gut rüber ohne prollig zu wirken.
So in etwa....ohne das doofe Reifenquietschen halt :D
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167122
die BMC Box is doch innen sehr zugeschnürt vom Querschnitt oder war se zumindest damals mal. Kann man net wirklich empfehlen für alles wo bisschen mehr Luft durchgesetzt werden soll
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167148
Zu geil die Diskussion hier :-)
Was dabei WIRKLICH alles an physikalischen Größen und Phämomenen auftritt hat hier keiner aufm Schirm, aber jeder hat ne festzementierte Haltung. Nice!
Festhalten kann man aber grob:
- Einbauort und Weise ist bei allen Luftfiltersystem von Belang
- Ja, die Lufttemperatur wirkt sich aus
- Nein, ein *offener* Pils ist nicht pauschal schlecht oder so. Das ist Humbug ...
- Auch die Schlauchführung nach dem Luftfilter ist wichtig ...
... die tatsächliche Umgebungslufttemperatur des Luftfilters im dynamischen Fahrbetrieb ist kaum zu messen, da sie bei jeder der hier von uns zusammengetackerten Bastelhütten anders ist. Ergo sind Pauschalaussagen hier unangebracht :-) *// Klugscheißmodus aus!
Wenn der TE hier ein echtes, nachweißliches Problem mit dem Luftfilter hat, ist das wohl ein individuelles ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167160
Also ich finde das ganz witzig.
Du bist der ERSTE den ich kenn der enttäuscht über die Box ist. Auch hier im Forum haben schon genug User geschrieben die nur Positives berichten.
Bei uns in der Umgebung haben sehr viele die Box verbaut, Tüveintragung kein Problem. Auch jene ohne Tüv werden mit einem vergleichsgutachten eingetragen. (BMC-CDA für E46 gibts mit tüv)
Zur Leistung. Wir haben am Prüfstand gemessen, einmal komplett ohne Luftfilter, direkt nur mit LMM.
wir machten 2 Messungen, und immer lag die Leistung um ca 5-6Ps niedriger als mit den BMC Boxen.
Klar sind 5 Ps bei einer Dinleistung von über 500Ps nur marginal, aber es zeigt die Richtung das diese auf keinen Fall irgendetwas "einschnüren"
Bei dir muss irgenetwas falsch gelaufen sein, was kann man nun nicht mehr nachvollziehen.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167172
Findet jemand die Maße der Box?
Denn hier ist noch eine, wäre mal interessant zu wissen, ob die
günstigere Box viel kleiner ist.
http://www.ebay.de/itm/130623110274?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167211
M50-Mike das ist ja schön verbaut,aber mit Sicherheit heizt das Gehäuse sich auf,etwas weiter weg vom Kühler wäre Sinnvoller.Ich habe mir in der Zeit wo ich 1/4meile mit S38 gefahren bin einen offenen K&N verbaut der mehr in Richtung des Scheinwerfers zeigte(alten Halter abgeflext),Blende hinter Scheinwerfer weg,Grill bearbeitet,Öffnungschlitze in Motorhaube.Dann habe ich eine hitzeschutzlackierte Holzplatte mit Riffelblech verkleidet(heizt sich nicht wie Metall auf,zu sehen auf meiner Seite Treffen&Fun Berichte e30M5)in richtung zum Motor verbaut. Und einen Zusatzluftschlauch(nur sinnvoll beim Fahren)zur Kühlung habe ich einen extra geschalteten Lüfter vom 745i direkt neben dem Pilz verbaut.Dadurch war das Ansprechverhalten beim Start erheblich besser.Soweit zum offenen K&N
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167238
Also ich hab die mal in einem E30 M50 gesehen. Mir kam rein optisch viel zu klein vor, da die Box im Durchmesser nur vielleicht um 2-3cm größer war, als der LMM.
Nochwas, die Carbonhülle macht nicht nur den Sound, sondern heizt sich nicht auf wie der Maxflow von raid. Ich finde das
die BMC-CDA das beste Alternativkonzept gegenüber einem Originalen Filterkasten ist.
Sofern PLatz ist, würde ich IMMER einen Originalfilterkasten mit Sportfiltereinlage verbauen.
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167239
original Luftfilterkasten ist das Drehmoment auch besser.
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167241
ja und immer schön die Motorentlüftung angeschlossen lassen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167244
im Probeforum wurden an einem Auto mal einige Sachen durchgetestet. da war die BMC Box hinter dem Orginalkasten + Sportfilter und zusatzluft einleitung - erster war soweit nen komplettes Cold-Air-Intake Kit wenn ich mich recht entsinne.
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167253
Das ist jetzt die Frage, wieviel das ausmacht.
2cm in der Länge, 2.5cm in der Breite.
2208,78cm³ vs 3534,29cm³ wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Schwierig zu sagen, hauptsächlich geht es ja um eine größere Oberfläche. Dabei muss ein größeres Aussenvolumen nicht unbedingt mehr Filteroberfläche haben, aber ich denke, da ist die BMC noch besser als das "noname produkt"
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167264
Addi hat vollkommen recht. Per se schlechter sind die offenen Luftfilter nicht....wenn man sie vernünftig verbaut und gegen Motorwärme abschirmt.
Vom K&N 57i Kit halte ich beim E30 garnichts! Für die 6-Zylinder finde ich das Teil viel zu klein. Hinzu kommt, dass der Filter an der Vorderseite mit einer Aluplatte verschlossen, also zu ist. Aber gerade von vorne strömt ja beim E30 die Luft ein und der Filter muss im E30 längs verbaut werden!
Mehr Sinn macht hier ein offener Luftfilter, der auch vorne offen ist (ich habe z.B. den deutlich größeren JOM Stream Filter). Der ist vorne offen und hat eine erheblich größere Filterfläche als das K&N Spielzeug-Filterchen.
Ich habe ihn komplett vom Motorraum und Kühler abgeschottet mit einem Hitzeschutzblech und einen 45° 80 mm Silikonschlauch verbaut (von www.turboloch.de), wodurch er fast an die Stecker der Scheinwerfer reicht. Zusätzlich habe ich den Frontgrill unten zwischen den Scheinwerfern ausgeschnitten und die Scheinwerferverkleidung entfernt. Somit kann der Fahrtwind direkt in den Luftfilter strömen.
Am M20 hat das auf jeden Fall im Vergleich zum Serien-Filterkasten in keinerlei Hinsicht eine Verschlechterung gebracht.
Der M50 läuft mit dem JOM Filter und beschriebenem Verbau spürbar (!) besser als mit dem M20-Luffikasten. Besonders macht es sich im Drehmoment in unteren Drehzahlen bemerkbar. Hoffentlich schaffe ich es mal beide Varianten auf der Rolle gegeneinander zu testen.
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167270
Sach ich doch Grill bearbeiten,und Verkleidung hinter Scheinwerfern raus,gegen Motorwärme schützen.
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167273
Kannst wohl nie ernst sein! :rolleyes::D
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167274
Gibt es Bilder?:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/88357-meine-meinung-zur-bmc-airbox/page/2/#findComment-1167285
