richihh Geschrieben: 5. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Moin Allerseits, ich hab seis geraumer Zeit Probleme mit meiner Check-Control. Und zwar hab ich nach langer Beobachtung rausgefunden, das wenn ich blinke (aber in unnregelmäßigen Intervallen) die Check-Control Lampe für einen Bremslicht-Defekt ausgelöst wird. Obwohl das Stopplicht einwandfrei funktioniert, hab ich oft genug geprüft. Birnen hinten hab ich alle mit Kontaktspray bearbeitet, aber Fehlanzeige.Die CC arbeitet auch normal, fahre Automatik, also Zündung an > CC am Tacho geht an, einmal Bremse betätigen > CC im Tacho erlischt. Ich weiß jetzt nicht mehr was ich machen soll. Könnte das am Blinkgeber liegen? Oder vielleicht am Blinkerhebel selber? Nach 26 Jahren hat man ja schonmal ein wenig mit Kontaktschwierigkeiten zu kämpfen. Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar. Es nervt nämlich immer mit der roten Lampe an der CC rumzueiern. Greetz, der Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schwälmer Geschrieben: 5. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Hallo, also ich habe selbiges Problem. Habe aber noch nicht auf die Verbindung mit dem Blinker geachtet. Zitieren GrußCarsten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1146510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 5. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 ick denke, das dies winzige probs sind, welche wahrscheinlich auf irgendwo entstandene übergangswiderstände zurück zu führen sind. eine suche gestaltet sich da sehr zeitaufwändig und fündig wird man da eher per zufall.meine vermutung wäre zunächst, vllt erfolg durch den tausch des HINTEREN lampenkontrollgeräts zu haben.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1146515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 5. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Hatte ich auch, war ne kalte Lötstelle am Lampenträger vom Rücklicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1146600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 6. Mai 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Vielen dank für die Tipps. Werd ich gleich mal checken und dann berichten. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1146697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schwälmer Geschrieben: 6. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Hatte ich auch, war ne kalte Lötstelle am Lampenträger vom Rücklicht. Hallo, wo sind denn an den Lampen Lötstellen ? Zitieren GrußCarsten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1146928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 nicht Lampen! "Lampenträger"Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1146941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schwälmer Geschrieben: 6. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Sorry, Lampenträger ist damit der Deckel innen gemeint? Zitieren GrußCarsten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1146955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Wenns beim Blinken auftritt, klingt das nach Masseproblemen. Dann fließen eventuell Ströme vom Blinker über das Bremslicht und/oder umgekehrt, was dann das Kontrollgerät durcheinanderbringt (Ist oft auch von Außen zu sehen, wenn das Bremslicht im Gegentakt mitblinkt oder andere Lampen lustig mitleuchten ). Würde auch mal den Lampenträger und die betreffenden Steckkontakte checken und evntl. reinigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1146956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. Mai 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Ja, wir meinen den "Deckel", der hat Kontakte, die beim Festschrauben ims Gegenstück gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1146962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schwälmer Geschrieben: 6. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Ja, wir meinen den "Deckel", der hat Kontakte, die beim Festschrauben ims Gegenstück gehen. Ja, reden wir ja von dem gleichen Teil. Dort ist aber alles mit Kunststoff verschweisst, wir kommt man dort an die Lötstellen? Zitieren GrußCarsten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1146988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. Mai 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Die Lötstellen kenn ich auch nicht , weiß aber nicht ob´s da vll. Unterschiede zwischen VFL und NFL gibt. Ich hab von den Kontakten gesprochen, die sozusagen die Verbindung zwischen Lampenträger und dem "Rest des Fahrzeugs" herstellen. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1146992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schwälmer Geschrieben: 6. Mai 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Ok, werde dann erstmal etwas Kontaktspray drauftun. Zitieren GrußCarsten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1146995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 6. Mai 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Ist vielleicht die Dichtung der Rückleuchte undicht. Es kann etwas Wasser eingedrungen sein und da nen kleinen kurzen verursachen? VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1147119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 7. Mai 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 oft auch von Außen zu sehen, wenn das Bremslicht im Gegentakt mitblinkt oder andere Lampen lustig mitleuchten ). Hm also lustig mitblinken tut da nix bei mir. Den Lampenträger kann ich auch als Verdächtigen ausschließen, da alles mit Kontaktspray eingesaut! Lötstellen hab ich da leider auch keine gefunden, weder beim NFL noch beim VFL. Oder die sind im Kunststoff eingegossen. Jetzt gilt es noch mal das ominöse Lampenkontrollgerät zu finden. Wahrscheinlich Mitte des Kofferraum-Heckblechs?Der Fehler tritt auch immer nur einmal auf. Hat man die CC nach dem blinken oben einmal resettet (rotes BL-Lampe leuchtet) kann man blinken wie man will, die CC im Tacho geht dann nicht mehr an. Ich suche heute mal dieses Lampenkontrollgerät. Ist doch son Streichholzschachtel-großes Ding, oder? Greetz, der Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1147252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 7. Mai 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Wenn es jetzt nicht ausgerechnet beim blinken auftreten würde, hätte ich grsagt probier mal neue lämpchen. denn auch wenn sie noch gehen können die solche meldungen auslösen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1147262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BLaZe Geschrieben: 7. Mai 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Das Phänomen ist schon sehr lange bekannt und irgendwo habe ich es auch schon gelesen wo der Zusammenhang liegt und wie es behoben werden kann. Aber auch ich leider unter diesem Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1147298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 7. Mai 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 @jannis320iM20: Also die Birnen (Blinker) hab ich ausgetauscht und zwar hinten und vorne. Weil eine schon bisserl schwarz war. Ok, könnte natürlich mal konsequent sein und die fürs Stopplicht auch gleich tauschen. Mal nachsehen, ob ich noch welche liegen hab... @BMW_BLaZe: Hab schon gesucht wie ein Irrer, finde aber irgendwie nix verwertbares. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1147307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 7. Mai 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 hab dasselbe problem, kommt unregelmäsig beim links blinken. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1147311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 7. Mai 2012 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 hab dasselbe problem, kommt unregelmäsig beim links blinken. Genau, hab ich auch beobachtet, das es immer beim Linksblinken auftritt. Unter Generalverdacht steht meiner Meinung nach der Blinkerhebel. Hab da auch schon probiert Kontaktspray rein zu jauchen durch die Stoffmanschette. Aber da muss wohl mal die Lenksäulen-Abdeckung runter und dann noch mal ordentlich. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1147316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 7. Mai 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Es gibt 2 verschiedene Lampenträger beim NFL, unabhängig vom Bj. Einige habe grüne Printplatten drin mit Lötstellen, andere habe verschweisste Dräte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1147398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 7. Mai 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Und was tun die Bremslichter nach CC reset?(Ich hatte ähnliches phänomen am Fiesta. Wenn ich die Bremse gedückt habe konnte nicht blinken. Es lag am verrosteten Stecker) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1147405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 7. Mai 2012 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Es gibt 2 verschiedene Lampenträger beim NFL, unabhängig vom Bj. Einige habe grüne Printplatten drin mit Lötstellen, andere habe verschweisste Dräte. Ok, kenne nur die mit dem verschweisstem Draht. Hab ich auch VFL 10/86! Und was tun die Bremslichter nach CC reset? Leuchten ganz normal, egal ob BL an CC an oder aus. Funktionieren also immer, egal was die CC anzeigt. Stecker am Lampenträger hab ich gecheckt. Sieht i.O. aus Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1147440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 7. Mai 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Das Lampensteuergerät befindet sich glaube ich links im Kofferraum hinter der Verkleidung. Wobei mir gerade wo ich diese Zeilen schreibe etwas einfällt:Ganz zu meinen Anfangszeiten hier im e340-talk habe ich mal gelesen, dass das Steuergerät durch benachbarte Leitungen gestört werden kann (Induktion), also vielleicht liegt dein Blinklichtkabel zu nah am Steuergerät. Ich komm grad drauf wegen "links blinken" und "links im Kofferraum". Ich weiß zwar nicht wie der Kabelbaum in dem Bereich aussieht, aber vielleicht läßt sich da ja etwas ein bißchen anders verlegen/befestigen.Und noch eine Möglichkeit, die zwar nicht dich, aber vielleicht andere mit ähnlichen Problemen betrifft: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du KEINE Anhängerkupplung hast, da ich die in deiner Ausstattungsliste nicht sehe, aber deren Steckdose ist auch gerne Übeltäter in Sachen Fehlerströme durch Feuchtigkeit und Dreck. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1147633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 8. Mai 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 Bei mir war es ein Draht links im Kofferraum oben im Kabelbaum der etwas abgescheuert war,genau an eine der Stellen wo eine Halterung ist.Isoliert und gut. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86829-ph%C3%A4nomen-check-controlbremslicht/#findComment-1147902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
