André Berger Geschrieben: 23. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 Hallo, im Zuge des entbastelns meines Cabrios bin ich nun an der Station Antenne angekommen. Das cecleante Loch wird durchbrochen und es kommt wieder eine elektrische Antenne rein. Hinzu kommt, dass ich keine Kofferraumbeleuchtung hatte, was mich aber nicht störte. Dennoch muss es jetzt gescheit gemacht werden und der Pfusch den ich gefunden habe muss behoben werden. Als erstes mal kamen mir unter der Verkleidung zwei Antennenkabel entgegen. Das eine sieht original umwickelt aus und kommt zusammen mit einem 2 Poliegen Stecker hervor (Bild 1).Das zweite kommt zusammen mit einem je braun/schwarzen und einem grün/roten Kabel in einem Kunststoffschlauch zusammen aus dem Kabelbaum. (Bild 2/3). Die Kabel in dem Kunststoffschlauch enden abgeschnitten in Nähe des Lampeneinbauplatzes und des Kontaktschalters (Bild 4). Welches der beiden Antennenkabel liegt nun original und welches ziehe ich heraus. Ist der Kunststoffstecker aus Bild 1 evtl die Stromversorgung für eine elektrische Antenne? Welche Kabel sind für Kontaktschalter und Lampe? Ist überhaupt alles da oder fehlt noch etwas? Wo liegt beim BJ 89 Cabrio eigentlich das Lampensteuergerät für die CC? Also links am Radlauf ist es schonmal nicht. Grüße Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVe Geschrieben: 23. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 Hallo Andre,also auf dem Bild 1 ist der Original Kabelbaum für die elektrische Antenne. (Antennenkabel,Dauerplus und Schaltungsplus; Masse ist an der Antenne) Zitieren tiocfaidh ar la Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1141158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 23. April 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 Wunderbar, danke. Also kommt das zweite Kabel raus, das ist auch nicht so schön gewickelt wie das andere. Nun wäre dann noch gut zu wissen was ich mit den beiden Kabeln im kunststoffschlauch mache. Eins muss schonmal an den Kontaktschalter gehen. Welches geht dann an die lampe und der rest geht vermutlich über Karosseriemasse? Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1141161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 25. April 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2012 Ich weiß die Bilder sind sehr schlecht, aber hat noch jemand eine Idee zur Beleuchtung und dem Kontaktschalter? Ansosnten muss ich Schaltpläne forschen Grüße Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1141876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 25. April 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2012 prinzipiell isses beim e 30 so, das der plus anne lampe geht und die masse vom schalter gegen die karosserie geschaltet wird.und die masse ist immer was mit braun...gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1142062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. April 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2012 ....... und hat im Fall der Kofferraumleuchte Dauerplus über F21.Im Prinzip wie die Innenraumleuchte und ihr Türkontaktschalter.Die Kabelfarbe vom Plus weiß ich jetzt nimmer. Ist schon zu lange her, als ich eine zweite Lampe in dem Kofferraumdeckel angeschlossen hatte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1142086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 26. April 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2012 Guten Morgen. Also gehe ich mit dem "farbigen" Kabel an die Kofferraumleuchte und mit dem braunen an den Kontaktschalter. Den zweiten Pol der Kofferraumleuchte lege ich auf Masse? Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1142274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 26. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2012 hat man serienmäßig zusätzlich zwei Lichtquellen mehr im Kofferraum Vorrausetzung dafür: VVFL oder VFL Karosserie Rückleuchtenträger VVFL kein Gerödel im Kofferraum Licht an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1142320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 26. April 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2012 Ich probiers mal durch. Rückleuchten habe ich gerade erst wieder originale bekommen vom Ehle. Mal sehen, was die für Lampenträger haben. Erstmal Dichtungen bestellen Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1142424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 26. April 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2012 hey andre....der farbige an die leuchte (das ist der +) und der braune kommt vom schalter an die leuchte,weil der schalter der leuchte masse gibt.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1142449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 26. April 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2012 Lampensteuergerät bei meinem 89er Cabrio hinter der Seitenverkleidung... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1142494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 26. April 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2012 bei mir im 03/87er cab weiter rechts schräg und so`n altes lsg mit alugehäuse.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1142515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 26. April 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2012 So Jungens. Kein Wunder, dass ich die Schaltung nicht kapiere. Keiner von Euch konnte mir sagen, dass ich ein Kabel zu viel habe (Bild 3+4 im ersten beitrag). Konnte heute in die Halle fahren und am Rennauto gucken, bzw dessen ausgebauten Teile zusammensuchen. Bei dem kommt aus dem Kabelbaum NUR das Grün/Rote Kabel welches zur Lampe geht, ansonsten geht nur ein braunes Stück Kabel an den Schalter. So wie ihr beschrieben hattet. ALLERINGS, habe ich im Kabelbaum noch ein Braun/Schwarz drin liegen. Was soll das in der Heckklappe machen? Es gab doch keine weitere Ausstattung, die in der Klappe irgendwas mit Strom versorgen soll?? Grüße Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1142752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 28. April 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 Ich tippe mal auf dritte Bremsleuchte. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1143463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 28. April 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 Okay, und wo soll die sitzen? Es kommt ja Aus dem orig kabelbaum und ist nicht gebastelt oder so. Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1143472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 28. April 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 (bearbeitet) Die sitzt als hässliche Warze auf dem Kofferraumdeckel. Zum Beispiel bei dem US-Modellen, und bei uns als Sonderausstattung. http://img90.imageshack.us/img90/7286/cabriois1xi5.jpg Bearbeitet: 28. April 2012 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1143474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 29. April 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2012 Oh, ich dachte das hässliche Ding sei von ******och-Teile-Unger. Und das gabe es 1989 schon, dass das Kabel liegen könnte? Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1143517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. April 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2012 Jaaaa, ich hab das Ding früher auch für ein Zubehörteil gehalten, hatte sowas damals (1992) kopfüber in meinen Kadett geschraubt . Das war eine ganz neue Geschichte zu der Zeit, bis dahin durften Bremsleuchten nur paarweise verbaut werden, und meine Leuchte hatte dementsprechend kein E-Prüfzeichen. Aber sah einfach cooooooooooooool aus .Ab wann es die dritte Bremsleuchte im e30 hierzulande gab weiß ich ehrlich gesagt gar nicht (in den USA jedenfalls "schon immer"), aber im ETK ist sie interessanterweise ab 1989 gelistet. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1989/browse/lighting/ Wenn sie als Sonderausstattung lieferbar war, gab es entsptrechend auch das Kabel / den Stecker im Kabelbaum, beim Cabrio also in der Kofferraumklappe, in der Limo unter der "Hutablage". GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1143539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 29. April 2012 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2012 Das würde das zweite Kabel erklären, danke. Muss ich einfach mal von einer zweiten Person die Bremse treten lassen, wärend ich eine Lampe dranhalte. DAnn wird es blind gelegt. Merci Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1143543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio-chris Geschrieben: 22. Juli 2017 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2017 Hallo, Ich grabe das alte Thema nochmal aus, da Ich bezüglich der Kofferraumbeleuchtung eine ähnliche Situation vorgefunden habe. Eigentlich möchte ich nur die zweite Leuchte für den vorhandenen Blechausschnitt nachrüsten. Wie das geht ist mir auch soweit bewusst. Aus dem Schutzschlauch, der vom hinteren Radhaus auf der Fahrerseite in die Heckklappe führt, kommen bei mir ebenfalls zwei Kabel raus, einmal rot-grün mit Dauerplus und einer 6.3mm Flachsteckhülse mit Kunststoffgehäuse und einmal braun mit 6,3mm Flachstecker und Schrumpfschlauch (Bild 1). Der Kontaktschalter besitzt zwei angelötete braun-violette Kabel mit 6,3mm Flachsteckhülsen mit Gummikappen (Bild 2). Das rot-grüne Kabel geht direkt an die Lampe, das braune geht auf einen der zwei Flachstecker vom Kontaktschalter und das zweite Kabel vom Kontaktschalter an die Lampe. So verdrahtet funktioniert die Beleuchtung. Das sieht mir aber alles nicht original aus. Wenn ich den Schutzschlauch weiter verfolge, verschwindet dieser im Kabelbaum im Bereich der Antenne. Es sieht so aus, als wäre dort noch nie etwas gebastelt worden, die Gewebeumwicklung ist scheinbar unberührt. Wenn ich die beiden Kabel aus dem Schutzschlauch gegeneinander messe erhalte ich 12V (rot-grün gegen braun). Damit müsste das braune Kabel doch auf Masse gelegt sein oder? Gab es möglicherweise doch verschiedene Ausführungen der Beleuchtungsverkabelung? Vielleicht wegen Masseproblemen an der Heckklappe? Eine dritte Bremsleuchte hab ich nicht. Fahrzeug: 320i Cabrio, Erstzulassung Mai 1992 Danke und Grüße,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1643454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 22. Juli 2017 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2017 Braun ist bei allen Autos Masse. Auch bei Türkontaktschalter. Kannst selbst kontrollieren. Verbinde braunes Kabel über Voltmeter mit z.B. Schloss der Heckklappe.Ciao Hermann Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1643456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Juli 2017 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2017 Nö - is doch alles original.Die Lampe ist Massegeschaltet.Das hat den Grund, dass wenn da mal ein Kabel an dem Schalter abrutscht, kein Kurzschluss entsteht.In den Kofferraum führt Plus und Masse und die Masse ist dabei über den Schalter geführt. Für ne 2. Leuchte einfach die beiden Adern an der Leuchte anzapfen und zur zweiten führen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1643464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio-chris Geschrieben: 22. Juli 2017 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2017 Hallo, danke für die Antworten. Ich habe leider keinen zweiten Wagen um Vergleichen zu können, wie das ab Werk für die originale, einzelne Leuchte auszusehen hat und diese angelöteten Kabel am Schalter, in Verbindung mit den Gummikappen für die Flachsteckhülsen und der zusätzlichen Trennstelle zum braunen Kabel, haben für mich nach Bastelstunde vom Vorbesitzer ausgesehen. Grüße,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1643468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Juli 2017 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2017 Gummikappen an Flachsteckhülsen hast Du serienmäßig auch am Anschluss vom Zigarettenanzünder.Das ist also auch nicht gebastelt sondern nur ein Kurzschlußschutz Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86406-licht-ins-dunkel-kofferraumbeleuchtung-antenne-kontaktschalter/#findComment-1643469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
