Beifahrersitz zu Fahrersitz umbauen
e_30
habe gelesen, daß manche schon den besser erhaltenen Beifahrersitz als Fahrersitz umgebaut haben.
Allerdings war das nicht besonders detailliert für Leute mit linken Händen beschrieben.
Jetzt die Frage: Wie sind beim Cabrio Leder und Polsterung am festen Untergrund befestigt?
Bevor man die ganzen Hebel und Mechanismen umbaut, wäre es nicht einfacher, das Polster komplett zu tauschen? Oder ist das innendrin nochmal vernäht? 8-/
Danke für die Infos!
Gert
Die Mechanik selbst läßt sich nicht tauschen.
Was recht einfach ist, sind die Seitenwangen.
Das Leder ist Außen am Gestell durch Metalllaschen befestigt. Zur Mitte hin sind Kupferfarbene Metallringe durch die Sitzfeder gezogen.
Das alles entfernen und die Wangen lassen sich tauschen.
Dabei auf richtigen und strammen Sitz des Leders achten.
Bei der Sitzfläche kann ich nicht helfen, hatte ich selbst nicht getauscht.
Sitz umdrehen - Ich denke mal von unten müßtest du drankommen. Logisch an die Sache rangehen (es wurde von Menschenhand in den 80igern fabriziert ;) Ansonsten kann man einen normalen E30-Beifahrersitz (mit Mechanik von der Fahrerseite) umrüsten, ohne irgendwie Löcher seitlich reinschneiden zumüßen. Hab ich schonmal gemacht (dauert halt einen Nachmitag) mfg Simon
Aber wie komme ich an die Laschen und Ringe? :frage:
Funzt laut Mathes auch mit einer ausreichenden Menge an Kabelbindern. Ansonsten gibt es diese Art Laschen und Spezialzangen auch für Maschendrahtzäune. Ob die aber passen? Keine Ahnung, müßte mal jemand testen....
Zum Umbau generell: Sitzunterbau (Metallstruktur) bleibt vom Fahrersitz, getauscht werden nur ggf. Schäumteile und Bezüge.
Zitat
...Wer sich das zerlegen sparen möchte, schraubt einfach die Gurtpeitsche ab und auf der anderen Seite dran (Gewinde ist vorhanden)
und montiert den Sitz anschließend...
Die Lehnenverstellung ist dann zwar etwas fummeliger zu bedienen, aber funktioniert einwandfrei.
Habe ich vor 2 Wochen erst so gemacht und einen e30 so verkauft.
Bei sehr guten Fahrzeugen ist das zerlegen und aus 2 Sitzen einen bauen eleganter, zugegeben...
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
Von welchen Sitzen reden wir? Seriensitze oder Sportsitze?
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Mei - der eine mag halt pfusch - hauptsache ich sitz wieder - der andere nimmt sich die Zeit und baut um.
Is wie beim Igel:
Geschmackssache sprach der Igel und bestieg die Haarbürste! :freak:
Georg
Erst einmal die Frage, was Du den Umbauen möchtest. Sollen es nur die Lehnen sein, brauchst Du auch nur diese zu tauschen.
Dazu werden von der Lehne beide Abdeckungen an der Seite entfernt, welche am Hebel zum Umklappen sind. Dann die Schrauben an diesem Hebel lösen. Damit kannst Du diesen nach innen Drücken um die hintere Verkleidung später zu entfernen.
Es müssen noch zwei Schrauben am unteren Ende der Lehnen Abdeckung gelöst werden.
Somit kannst Du die hintere Abdeckung des Sitzes entfernen.
Wenn die Abdeckung ab ist, siehst Du an der stelle, wo auch die Abdeckung befestigt war, zwei große Schrauben. Diese musst Du lösen und den Seilzug zum Sitzumlegen. Wenn Du das hast, kannst Du die Lehne einfach raus ziehen. Nun sind auch schon eventuelle Beschädigungen am Sitzgestell zu erkennen. Bei meinem Fahrersitz war es da gebrochen. Habe dies wieder schweißen lassen.
Das Zerlegen der Sitze ist im Prinzip recht einfach. Wenn Du das Mittelteil von der Sitzfläche raus hast, brauchst nur die Krampen lösen und kannst die Bezüge abmachen und tauschen. Alternativ kann man die auch bei e...y neu kaufen und drauf machen. Wenn Du noch Fragen hast immer zu.
Solltest Dir aber eine Wochenende Zeit nehmen.
Gruß Tom
Edit: noch einige wenige Bilder damit Du eine Vorstellung hast
die PDF Datein noch einmal dazu, nach diesen bin ich vorgegangen
Vielen dank an dieser stelle noch einmal an den Verfasser
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
  • 1 Monat später...
Wie issn das in der limo? Kann ich da 2 beifahrersitze verbauen ohne probleme?! Oder klemmt da irgendwas?
Geht ohne Probleme! Die Verstellung ist halt dann etwas hakelig aber geht und sieht besser aus wie ein verwanzter Fahrersitz!
Bei klappbaren Sitzen ist die Gurtführung am Sitz nicht mehr vorhanden, wenn man als Fahrersitz einen Beifahrersitz einbaut.
Passen tut es aber. Nur due Bedienung der Schenkelauflage der Sportsitze ist fast unmöglich.
@Laafer: Ist das ein smaragtgrüner vVFL mit piniengrüner Innenausstattung? Das sieht nämlich richitg gut aus :daumen:.
Bearbeitet: von MalachitNico
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
Hi, nein ;)
Plantanen Grün :)
Fahrzeugangaben
Art Wert
Fahrgestellnummer WBAAK510709448318
Typ-Code 1051
Typ 316I (EUR)
E-Baureihe E30 ()
Baureihe 3
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 2
Motor M10
Hubraum 1.80
Leistung 66
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe PLATANENGRUEN METALLIC (188)
Polsterung PINIENGRUEN (0149)
Prod.-Datum 1984-10-02
Sonderausstattung
Code Benennung (Schnittstelle) Benennung (ETK)
S270A BREITERE BEREIFUNG Breitere Bereifung
S610 BMW BAVARIA MONO VF
S680A RADIOANTENNE MANUELL Radioantenne manuell
S915A nur Boden konserviert Entfall Aussenhautkonservierung
  • 1 Jahr später...
Also bei meinem ist der Fahrersitz durchgesessen und die Rückenlehne sowie linke Seitenwange aufgescheuert. So wie ich das hier raus gelesen habe lässt sich der Unterbau nicht so einfach tauschen.
Oder kann ich die einzelnen Polster Teile einfach "umstecken".
Sind klappbare Sportsitze.
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
Hi, die Polsterteile sind einfach einzeln umzustecken! Bei den Sitzseitenbacken geht es theoretisch auch, aber da hast eben die Löcher der seitlichen Sitzverstellung auf der falschen Seite!!
Hier gehts zu unserer Website --> Fahrzeugpolsterei MACK
http://u.jimdo.com/www61/o/s383cb970921d7ec6/img/i6da798900f05e219/1370805237/std/image.jpg
