M50B25 - Fragen zur Teilrevision (speziell Pleuel- u. Hauptlager)
Pinoy
Hallo Leute,
bin neu hier, deswegen stelle ich mich kurz vor:
Heiße Jan und komme aus der unmittelbaren Nähe von Xanten. Ich studiere Wirtschaftsing. auf der FH Bocholt und mein Hobby - das Autoschrauben - hat mich nun in die Welt der BMW Reihenmotoren katapultiert http://e36-talk.com/images/smilies/icon_wink.gif
Ich habe mir vor knapp 4 Monaten einen E30 325i Touring mit Motorschaden zugelegt, die Karosserie ist bis auf ein paar kleine typische Roststellen im Top Zustand. Dazu habe ich einen M50B25 Motor bekommen, da der Vorbesitzer keine Zeit mehr für den Umbau gefunden hat.
Hier mal 2 recht aktuelle Bilder:
http://e36-talk.com/attachment.php?attachmentid=50014&d=1328503254
http://e36-talk.com/attachment.php?attachmentid=50015&d=1328503257
Nungut, jetzt stecke ich mitten in der Vorbereitungsphase zur Motorimplantierung, da ich aber keine genauen Daten zum Motor habe (angeblich (!) knapp 180.000 km gelaufen) will ich auf Nummer sicher gehen und vorm Einbau das Wichtigste bzw. alle typischen Teile erneuern um nachher, wenn der Motor drin ist, auch erstmal meine Ruhe zu haben.
Im moment liegt der Motor quasi nackt (ohne Anbauteile) in unserer Werkstatt, nur noch die innereien und der Kopf sind montiert.
Was ich nun alles mache:
Zylinderkopfdichtung + ZK-Schrauben (evtl. auch die Schaftdichtungen, obwohl ich die Ventile eigentlich nicht ausbauen möchte, da ich das noch nie gemacht habe)
Ansaugbrücke und Drosselklappe werden komplett gereinigt neu gedichtet
neue Ventildeckeldichtung
neues Thermostat, Gehäusedichtung, Wasserpumpe
neue Riemen
neue O-Ringe und Gummidichtungen am kompletten Motor bzw. Anbauteilen
Kettenkasten wird neu gedichtet
Simmering der KW an der Stirnwand/Kettenkasten wird erneuert (sobald ich es geschafft habe die Schraube zu lösen http://e36-talk.com/images/smilies/wall.gif )
neue Haupt- und Pleuellager (+Schrauben?!)
Ölpumpe wird gereinigt und bekommt neuen Regelkolben und Dichtungen
neue Ölwannendichtung
neue Sachs oder LUK Kupplung
neues Rillenkugellager am Schwunrad
neue Zündkerzen, Filter, Öl (Welches nehm ich da am besten? Wollte auch einmal Reinigerzusatz von Liqui Moly ins Öl geben für 200 km)
neue Stehbolzen, Krümmermmuttern, Fächerkrümmer
komplette Spülung vom Kühlkreislauf und Reinigung des Innenlebens (Bremsenreiniger + Zahnbürste http://e36-talk.com/images/smilies/dog.gif )
Motorblocklackierung schwarz mit Hammerite
so, nun zu meiner wichtigsten Frage:
ich habe die Haupt- und Pleuellager noch nicht ausgebaut, da ich erst überlegt hatte die erstmal drin zu lassen,
da es aber im Zubehör (Glyco und co.) ja recht günstige Alternativen zu OEM Teilen gibt, habe ich nun beschlossen mich auch an diese Bauteile ranzuwagen (noch nie vorher gemacht).
Daraus ergeben sich bei mir einige Fragen, die sich mir auch durch stöbern in diversen Foren und googlen nicht ganz beantwortet haben.
Also, ich habe mir schon eine Anleitung zum Ausbau beim M20 Motor angeschaut (E30.de), ich schätze das wird beim M50 nicht großartig anders sein. Das wars dann auch schon, zum Hauptlagerwechsel habe ich garnichts gefunden, was muss ich da noch beachten? Die Kurbelwelle muss dafür ja auch ausgebaut werden. Meine größte Frage ist es, ob ob ich die Pleuelschrauben wirklich erneuer muss, oder wie viele behaupten, auch die alten wieder hergenommen werden können? Zudem habe ich diverse Anzugmomentangaben gefunden (Habe im Kopf 5 Nm im 1., dann ~25 Nm im 2. und ich glaube 70° +-3° im 3. und 4. Durchgang? Kann mich auch Irren!), da würde ich gerne nochmal konkrete Angaben haben. Wie schaut es mit Hauptlagerschrauben aus? da kann ich wohl die alten verwenden, denke ich mal?
Über nützliche Tipps wäre ich dankbar, habs halt noch nie gemacht, bin auch nicht mit 2 linken Händen geboren, aber ich will ja schon die richtigen Werte und Vorgehensweise lernen und nutzen. Wie ist es eigentlich mit der Kurbelwelle? Die wollte ich auch nochmal grob durchmessen, auch wenn keine Riefen vorhanden sind (was ich stark hoffe). Welche Werte sollte ich da vorfinden?
Werkzeugmäßig bin ich ausgerüstet mit guten Drehmomentschlüsseln, Drehwinkelmesser, Messschieber und dem standart Schrauberwerkzeug. Habe mir auch Fachliteratur (So wird's gemacht) für den E30 und E36 angeschafft, aber ich meine zum Pleuellagerwechsel steht da nichts drin (habe ich aber noch garnicht geschaut, ehrlich gesagt).
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Gruß, Jan
E30 Limo, Touring & 2-Türer Schlachtungen
E34 Limo & Toruing Schlachtungen
Pleuelschrauben kannste erhalten, sowie hauptlagerschrauben.
Wenn die Pleuel- und hauptlager lager in ordnung sind (keine Riefen oder schon durch die rote schicht durch) brauchste die KW- nicht vermessen.
Schrauben kannst du wie gesagt ohne Kopfschmerzen wiederverwenden.
Zum Wechsel der HL muss die KW nicht ausgebaut werden, ich habs bei mir am eingebauten Motor (allerdings m20) und ohne Ausbau der KW gemacht:
24. Die unteren Lagerschalen sind nicht das Problem, lösen, zur Seite legen, Lager raus,
abwischen, Lager rein, fertig. Genauso wie oben bei den PL.
25. Die oberen sind natürlich fummelig. Erstmal sehen wo die Nuten sind, dann natürlich
an der anderen Seite anfangen. Mit einem dünnen Schraubenzieher o.ä. das Lager
schon mal ein paar mm rausschieben (kleiner Hammer oder so).
26. Jetzt kommt das wichtigste Spezialwerkzeug: Ein 1-2mm flacher, biegsamer, aber
doch fester Streifen Plastik, so breit wie das Lager und 5-6 cm lang. Ich hab einen
Streifen aus einem alten Plastikeimer geschnitten.
27. Mit diesem Streifen können wie das Lager nun rausdrücken, also ansetzen an die paar
mm die wir das Lager schon draußen hatten und dann schieben, evtl. mit Hilfe einer
Zange.
28. Die neuen Lager lassen sich ganz gut per Hand einschieben, für die letzten mm kann
man wieder einen Hammer und einen kleinen Schraubenzieher zu Hilfe nehmen (das
man damit nicht AUF dem Lager oder an der KW rumklöppeln sollte dürfte klar
sein?!)
29. Auch bei den HL wieder, Stück für Stück, nach jedem Lager durchdrehen und ruhig
arbeiten. Das Führungslager kann auf die gleiche Art und Weise getauscht werden, ist
aber etwas fummeliger.
Gruß Phil
hi,
danke für eure Antworten. Also habe mal Pleuellager von Zylinder 1 herausgeholt und gecheckt, ist es normal, dass die auf der Rückseite (also die Seite die auf dem Pleuel Selber liegt, nicht auf der KW) so abgenutzt aussehen? komischerweise sehen die von "innen" besser aus, als von außen (keine Kupferschicht zu sehen) auf der Rückseite jedoch schon. Ich mach am besten morgen mal ein Foto davon.
Die KW werde ich rausholen, da ich den Block sowieso komplett neu abdichte.
Übrigens hab ich den kopf jetzt runter, Zylinder 1 war von innen verölt, anscheinend war die Kopfdichtung komplett durch, die Kopfschrauben waren teilweise auch verölt und nass (Kühlwasser)....
zudem habe ich die Ölpumpe aueinander genommen und gecheckt, Regelkolben hat Schleifspuren, aber keine Riefen, habe mal versucht den neuen einzusetzen, aber der lässt sich nur sehr schwer reinschieben, hab geschaut, der hat sogar leichte Kratzer auf der Innenwand der Pumpe gemacht (habs vorher auch geölt!), ist doch nicht normal, muss ich den irgendwie noch nacharbeiten, oder nehme ich besser den alten, weil der läuft freigängig ohne haken oder kratzen...Die Feder werde ich dann nur erneuern, die alte ist ca. 5mm kürzer als die Neue.
Bearbeitet: von Pinoy
hier mal ein Bild vom Kopf...Zylinder 1 wie gesagt total verölt, könntens auch die Kolbenringe sein? Wollte eigentlich vermeiden die auch noch neu zu machen...
http://desmond.imageshack.us/Himg835/scaled.php?server=835&filename=imag0453z.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg193/scaled.php?server=193&filename=imag0452f.jpg&res=medium
  • 3 Wochen später...
so, hab heute mal die Kolben ausgebaut, beim 6. war der Kompressionsring gebrochen und am Kolben fehlt eine ganz kleine Ecke (dort wo die Ventilvertiefungen eingefräst sind)! jedoch am Zylinder keine Riefen oder sonstige Spuren, genau so wie am Kopf/Ventilen...keine Spur eines Schadens, werde mal Fotos machen demnächst...
Ich würde einfach mal behaupten dass am ersten Zylinder die Zündspule kaputt war und es darin deshalb so abenteuerlich aussieht :-D
Bei mir wars nummer 5 die öfter mal gestreikt hat bevor ich dann eine komplett neue gekauft habe. Konnte man dann auch sehr gut sehen als ich den Motor jetzt auseinander genommen habe. Klar. Da drin macht ja niemand regelmäßig sauber ;-)
Also: Deshalb kein Grund zur beunruhigung.
okay das habe ich noch garnicht gehört, aber wieso ist so viel Öl im 1. Zylinder? Müsste ja wenn dann Sprit sein, aber der Motor lag jetzt schon bestimmt 1 Jahr rum, Benzin wäre also verdunstet und es ist definitiv Öl...und jetzt rauszufinden welche Zündspule die vom 1. Zylinder war müsste ich raten, habe alle auf einem Haufen liegen :D
  • 13 Jahre später...
am Am 11.2.2012 um 11:55 schrieb Pilly:
Gruß Phil
Sorry fürs Ausgraben, aber kann mir eventuell jemand sagen, ob das "noch aktuell" ist? Ich stehe gerade davor und mir kommt das ein wenig - böse gesagt - pfuschig vor.
Ist das kein Problem, dass man bei Schritt 28 nicht vernünftig sauber machen kann?
Woher stammt die Anleitung und wo sind die restlichen Schritte?
Danke im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
am vor 3 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
wenn Du ein besseres "Gefühl" haben willst, dann nimm den Motor komplett auseinander
wie gesagt man KANN das so machen, man MUSS aber nicht wenn man nicht WILL und man DARF es gerne auch anders machen
es nicht m.M.n. nicht so wichtig WIE es gemacht wird, sondern DASS es gemacht wird (wenns nötig ist) was bedeutet, wenn Du an den untere HL-Schalen nix siehts, dann können die oberen auch drin bleiben, bis auf die erste vielleicht, wo die Riementriebe usw. nach oben ziehen, da sieht die erste obere (!) HL Schale gerne mal schlechter aus als die anderen oberen
Wenn man es so machen kann mach ich das.
Bin eh dabei, aber zum ganz zerlegen fehlt mir ein bisschen der Mut und die Zeit.
Danke für den Rat!
Julius
Do it, like the old people told you.
Auch VVFL Teile!
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
Ich werde die Schalen tauschen!
:schrauben:
Wo wir schonmal drüber sprechen:
Habt ihr eine Idee, wieso die Pleuellagerschalen so komisch ungleichmäßig abgenutzt sind? Vielleicht wegen der Ölbohrung?
Habe gerade leider kein Bild von allen 12, aber die sahen ähnlich aus. Mal etwas besser mal etwas schlechter.
Julius
Ich stelle später mal ein Bild von allen Schalen ein.
Kann mir jemand (@vokuhila vielleicht :heilig:) beschreiben, wie schwer sich der Motor per Hand drehen lassen darf, wenn alle lager neu und eingeölt sind? Zündkerzen sind raus. Nach der ganzen Dreherei hab ich irgendwie ein bisschen das Gefühl verloren, wie schwer es am Anfang ging... Ich mache mir da gerade ein wenig Gedanken, weil ich den Eindruck habe, dass es etwas schwerer geht als zu Anfang. Könnte aber auch am Ventiltrieb liegen.
Ich weiß, dass man sowas immer schwer beschreiben kann, aber vielleicht mag es ja jemand versuchen, ich würde mich freuen.
Bin übrigens am M54B22 zugange, mir ist gerade aufgefallen, dass ich das in dem Kontext noch nicht erwähnt hatte.
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Julius
Hi
Ich habe mal ein InstaReel gespeichert zwecks Hauptlager wechseln, ohne Hämmern und drängeln.  Schaut für mich smart aus, der Schraubenkopf sollte natürlich flacher sein als die Lagerschalenstärke um nicht den Lagersitz zu vermacken. Auch würde ich das Gewinde entschärfen, oder direkt was anderes nehmen, z.B. eine Aluniete in passender Größe
Moin,
Das habe ich so auch schonmal gesehen, aber das geht beim M54 nicht, weil die Ölbohrung schräg drin ist.
Die ist genau so herum schräg, dass sich die Schraube direkt wieder rausdrückt. Ich denke die anderen älteren Motoren aus der M5x Reihe sind in dem Bezug ähnlich.
Ich habe einfach ein plastikwerkzeug aus meinem AliExpress clips set als durchschlag missbraucht und dann die lagerschalen reingekloppt. Die gingen bei mir nämlich echt schlecht rein, die letzten habe ich vorher eingefroren, dann ging es etwas besser.
Leider sind beim reinmachen bei ein paar der Schalen ein paar Späne angefallen... Keine Ahnung wie das kommt, ich habe alles sehr gründlich sauber gemacht und hoffe, dass das einfach hält...
Julius
Schade dass das mit der Bohrung nicht klappt, kenne den Motor nicht im Detail.
Die Späne entstehen direkt an der Kante da die ziemlich scharf/nicht entgratet ist, selbst ohne verbaute KW passt das sehr schmatzend, die Kante könnte/müsste man vor Montage der Schalen entgraten. Evtl.hilft es die alle anderen Lagerböcke leicht zu lösen(1/2Umdrehung), nur leicht damit die KW-Simmerringe nicht leiden.
Bearbeitet: von REXX
Ich habe jetzt schon alles wieder zusammengebaut und hab irgendwann einfach alle lagerböcke bis auf den letzten abgeschraubt, weil ich mit den nerven am Ende war. Hat nicht wirklich viel gebracht... Was aber viel gebracht hat war das einfrieren. Dann muss man aber natürlich auch schneller arbeiten :D
Über die Simmerringe habe ich gar nicht nachdedacht. Den an der Getriebeseite habe ich aber sowieso neu gemacht. Ich hätte den letzten Lagerbock auch nicht entfernen können, ohne den Simmerring auszubauen, weil die Platte wo der drin sitzt so eng an den Schrauben anliegt, dass meine Nuss nicht drauf gepasst hat, weil sie etwas zu dick war.
Julius
am vor 1 Stunde schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Bei mir auch. Aber nur an der ersten schale. Dann haben wir die restlichen glyco schalen entgratet, und es trat nicht wieder auf.
Die pl schalen von KS waren aus dieser sicht viel hochwertiger, es waren keine graten zu erkennen.
am vor 5 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Na dann wollen wir mal hoffen, dass da keine Späne in die Ölbohrungen gefallen sind.  :roll:
Grüße aus dem Oberbergischen
Bearbeitet: von JET
Ja das hoffe ich auch, aber normal kann da nichts drin sein, weil ich die KW während des Machens ziemlich oft durchgedreht habe. Ich denke da wäre das meiste rausgefallen.
Ich hoffe ich muss es nachher nicht bereuen, dass ich die Hauptlagerschalen getauscht habe...
Julius
am vor 10 Stunden schrieb ripeete:
Was meinst du mit ihr habt die Schalen entgratet? Wo ist da denn ein Grat? Oder meinst du die Lagerstühle (komisches Wort)?
Julius
Ach so, das ist ja noch beschissener als ich dachte... Naja dann hoffen wir mal...
Julius
