Aufrüsten für 2012? (einer ne Zaberkugel da?)
Ab wann wäre ein neuer, stärkerer Prozessor erforderlich?
Ich werde wahrscheinlich eine Asus GTX 680 nehmen wenns soweit ist.
zähle bis zwölf...
Die nächsten 2-3 Jahre kommst bestimmt noch mit deinem i5 aus.
Ich hab mir letztes Jahr auch nur einen i5-3470 gekauft.
Der reicht auch locker noch eine Zeit.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Wie lang der Prozessor noch hält lässt sich schwer sagen, aber ne kleine prognose kann ich geben, zumindest was Games angeht, solang die Games Crossplatform entwicklungen sind, also auf Playstation, Xbox, und PC entwickelt werden wird die CPU noch lange reichen, denn auch die PS4 ist jetz schon veraltet ( obwohl sie noch garnicht auf den Markt ist ) von daher wird die reine CPU leistung für kommende Games noch lange aussreichen, auser es sind so miese umsetzungen wie GTA4, oder es werden massive Berechnungen benötigt, wie z.b bei ARMA2 wenn du über 500 Fahrzeuge und Soldaten auf einer Map hast die umgerechnet 4000km² groß ist. Das sind aber auch die einzig beiden mir bekannten Games bei dennen man nicht genug CPU Power haben kann, wobei GTA nochmal so nen spezialfall ist denn da ist auch Massiv Grafikpower gefragt wenn man den ENB Mod mit höchsten Details wählt, da sind dann sogar die 3GB Ram meiner GTX580 zu wenig und die Grafikkarte massiv überfordert.
Auserdem hast du den schönen vorteil bei dem Intel, du kannst noch weit übertakten um so in kommenden jahren evt. fehlende CPU Power auszugleichen, mit glück sind bei dir an die 4.8ghz drinne ohne irgendwie mehr Vcore auf die CPU zu geben, lediglich durch anheben vom BCLK takt unter berücksichtigung den Ram teiler korrekt einzustellen das du den nicht übertaktest. Das schöne dabei, die Energiesparfunktionen funktionieren trotzdem wunderbar, lediglich den Turbo solltest du deaktivieren und gleich den höchsten Multi wählen.
BTW GTX680 wär ne gute wahl z.b
Bei den Games habe ich momentan BioShock und auch das neue Metro im Auge.
BioShock werde ich mir auf jeden Fall besorgen!
Bei der Asus GTX 680 DirectCU II habe ich den besten Kompromiss aus Leistung und Preis denke ich.
Und was ich so gelesen habe kann man da noch bissel was machen wenns bei dem einen oder anderen SPiel eng wird.
zähle bis zwölf...
Jep, der kühler sollte auch gut sein, allerdings hab ich von manchen ausm Computer Forum gelesen das die DirectCU unter vollast etwas Laut werden soll. Vorteil aber bei Asus, du kannst den Kühler wechseln ohne Garantie verlust, solang du kein Defekt verursachst der auf den Kühlertausch zurückzuführen ist.
..what the hell is a "Zaberkugel"? :devil:
  • 2 Wochen später...
Ich hab jetzt erstmal Frühjahrsputz gemacht.
Fürs bevorstehende Upgrade werden neben der GraKa und Backup HDD auch 3 Lüfter und gute Filtermatten geordert.
Die Öffnungen an den Seiten werde ich abkleben.
In der Front könnte ich zwei 140mm unterbekommen.
Die Filterelement werden dann mit dickeren Matten bestückt. Das wird ein Fummelkram... Der Rechner sollte dann aber Staubfrei bleiben.
An der Rückseite kann ich nur einen 120mm oder zwei 100mm.
Es sollen alles silent Lüfter werden. Stellt sich die frage ob ein großer leiser ist als zwei kleine und ob die auch genug Luft fördern.
Und wo wir beim Thema sind: Kann man ein Netzteil leiser machen?
Dessen Lüfter ist der einzige welcher im normalen Betrieb hörbar ist.
Wenn dann noch der neue Monitor kommt werde ich auch mal 3D testen.
Bearbeitet: von Grimmjar
zähle bis zwölf...
Lüfter kann ich dir die Enermax TB Silent empfehlen.
Hab ich selber 2 120er verbaut.
Hab die mit guten 900 Umdrehungen laufen, sind völlig leise.
Ein Netzteil bekommst eigentlich nur leiser wenn du den verbauten Lüfter tauscht.
Bei mir ist die Grafikkarte das lauteste im System.
Ich werde mal die Corsair SP silent versuchen.
Werde auch einen der High Performance testen.
Wenn die Netzteil-Lüfter Standartmaße habe sollte der Umbau recht einfach sein.
Ich hab gerade festgestellt, daß wohl die Festplatte den größten Lärm macht.
Die Vibrationen übertragen sich aufs Gehäuse. Ich glaub da bastel ich mal nen Vibrationsdämpfer rein.
zähle bis zwölf...
Die Netzteile haben normal Standardmaße.
Sind 120er oder 140er Lüfter je nach Netzteil.
Die Corsair Lüfter sind aber ned billig.
Diese Enermax hab ich verbaut.
Laufen aber Standard nicht mit 900 wie angegeben sondern mit ca 1200.
Hab sie auf gute 900 gedrosselt.
Der Luftstrom bei der Drehzahl ist immer noch Hammer.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p670091_120x120x25-Enermax-T-B-Silence-UCTB12-900U-m-11dB-A--Schwarz.html
Ja, die Corsair sind doppelt so teuer aber ich hoffe ich kaufe damit insgesammt was besseres.
Nach einigen Tests zu urteilen sind das die Besten Lüfter.
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/120mm-fan-roundup-3_13.html
zähle bis zwölf...
Wie verhält sich das genau mit den 3-pin und 4-pin Anschlüssen auf dem Mainboard?
Ich hab jetzt noch zwei Cassis Fans und einen Power Fan auf dem Board frei.
Einer der Chassis Fan Anschlüsse ist ein 4 Pin. Einfach den 3-pin Stecker drauf und gut oder muß ich die 4 Pins haben?
zähle bis zwölf...
Der 4 Pin ist PWM gesteuert.
An nem 4 Pin Anschluss passt auch ein 3 Pin.
Funktioniert problemlos.
Die Rastnase ist extra so angebracht das beides passt.
Ich hab mal meine Bestellliste hochgeladen.
Lüftermatte besorge ich woanders.
Seit ich den kauf der neuen GraKa plane, ist der Preis der GTX680 von 485€ auf 460€ gesunken.
Mit dem BenQ 120Hz Monitor hab ich wahrscheinlich auch nen guten Fang gemacht.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p792318_24Zoll--60-96cm--BenQ-XL-Serie-XL2420T-schwarz-rot-1920x1080-2xHDMI-1-3-1xVGA-1xDP.html
Den bekomme ich nun für 277€ ;o)
Bis jetzt sieht das also ganz gut aus.
EDIT: Das ganze
WLP und Spätzle 3x teurer. Lüfter + 5€....
zähle bis zwölf...
Schaut gut aus.
Die Grafikkarte ist gut, da machst nichts verkehrt damit.
So Gummiteile zur Lüfterbefestigung sind auch super.
Damit hab ich meine beiden 120er auch befestigt.
Für was brauchst du zwei Tuben Wärmeleitpaste?
Welchen CPU Kühler hast du verbaut?
Die Wärmepaste wenn ich doch mal den Kühler (Alpenföhn Brocken) abnehmen muß. Dann mach ich da gleich neue drauf. Weis auch nicht welche Paste die Kollegen bei der montage verwendet haben. Bin mir auch nicht sicher wie weit man mit 4 gramm kommt. Darum lieber zwei.
zähle bis zwölf...
Die 4g reicht für ein paar mal montieren.
Da brauchst echt wenig davon.
Hab auch den Brocken verbaut, super Kühler.
Ich hab bei mir die Wärmeleitpaste drauf die beim Kühler dabei war.
Waren 2,5g wenn ich mich nicht täusche.
Hab jetzt noch ne gute 3/4 Tube davon.
Da kann ich dir leider keinen Tipp geben welche gut ist, da bin ich nicht am laufenden.
Arctic MX-2 und MX-4 soll wohl das Zeug sein was man benutzen soll.
Aber wie gesagt: Soll nur für den Fall sein, daß den Kühler abnehmen muß.
Kostet ja nicht die Welt und ist gut angelegt.
zähle bis zwölf...
Meint ihr, da tut sich noch was mit dem Preis oder soll ich jetzt zuschlagen.
Ist bis jett gut 25€ runtergegangen und vor paar tagen um wenige cent hoch.
zähle bis zwölf...
Oh... er brummt nicht mehr.
Festplatte is nun Gummigelager.
Beste und billigste Modifikation am ganzen Gehäuse.
Die Corsair Lüfter sind auch drin. Die Gummihalter einzubauen war ganz schön kniffelig.
Die mitgelieferten Schrauben bekommt man kaum eingeschraubt. Mein Tip: Weglassen und nur Gummihalter verwenden.
Die Lownoise Adapter verwende ich auch nicht. Zum einen hört man die Lüfter erst so ab 70% und zum zweiten erkennt das Board die Lüfterdrehzahl nicht mehr.
zähle bis zwölf...
Ist teilweise schon brutal was eine entkoppelte Festplatte und leise Lüfter ausmachen.
Mein alter Rechner war noch eine richtige "Turbine".
Musste beim neuen dann immer schauen ob er wirklich schon läuft :D
Absolut geil. Der PC war ja vorher schon sehr leise aber das ist nochmal ein unterschied wie Tag und Nacht.
Das brummen war halt da und wo ich nun dabei war ging es mir mehr und mehr auf den Sack.
Werd jetzt noch testen ob Silikon-"untersetzer" unterm Gehäuse was bringen.
Morgen werd ich mal den High Performance Lüfter anstecken und gucken wie laut der ist.
Ich hab ja auch noch sone alte Kiste wo ich Mame laufen habe. Auch so eien Turbine.
Wie hat man das damals nur ausgehalten frag ich mich heute :D
zähle bis zwölf...
Weil man es ned anders gewohnt war, deswegen hat es einen ned gestört.
Berichte ob solche Silikon-Füße noch was bringen, hab nämlich noch die Standard die am Gehäuse dran waren.
Mein alter Rechner wandert jetzt dann in die Garage zum Musik hören und schnell mal was nachschauen.
Steht sonst eh nur rum.
