ich habe noch eine ältere Batterie mit 66Ah hier stehen:
Höhe 190mm, Breite 175mm und Länge 280mm.
1) Passt dieses große Teil im M40 vorne auf das Batterieblech?
Ruhespannung hat sie 12,68V
Ich habe nun mal die Batteriesäure geprüft und folgendes festgestellt:
an beiden äußeren Polkammern messe ich 1,22 KG/L
an beiden weiter innen 1,28KG/L
und an den beiden innersten 1,25KG/L
2) kann ich die überhaupt so noch verwenden?
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/
Müsste gerade noch reinpassen. Hab für unsern Touring ne 68Ah geholt. Die ist 27,5cm breit, 17,5cm tief und ca. 18cm hoch.
Viel mehr passt dann aber wirklich nicht.
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1069205
und, hat keiner eine Meinung zu den Elektrolytwerten 8-/
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1069637
diese werte sind durchaus normal. auch die klemmenspannung ist okay.
die säuredichte verändert sich ja beim laden noch. würde ich mit max. 1 A mal dranhängen.
im voll geladenen zustand liegt die säuredichte bei 1,28.
sehr oft sind nicht alle zellenwerte identisch. fertigungstoleranzen.
voll belasten würde ich sie aber so nach langer standzeit nicht. erst laden,da so auch eine weitere formierung erfolgt.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1070041
Ich mische mich mal ganz dreist ein. Ich denke ich brauche bald eine neue Batterie. Für meinen ETA. Ich habe keine Sitzheizung, aber ne Anlage mit Endstufe, die fast immer läuft, e Fenster, Schiebedach usw. . Also schon ein paar Verbraucher. Dennoch muss ich keine unnötig große Batterie haben. Dennoch ist es schön etwas "Sicherheit" zu haben, sodass man im Stau auch mal nen halbes Stündchen ohne laufenden Motor Radio/ MP3 hören kann ohne zittern zu müssen.
Sollte man da auf eine Gelbatterie zurückgreifen? Die entladen sich ja nicht so sehr wie normale Batterien, aber dann gibts ja noch die Startspannung usw. ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber ich dachte jetzt... als Beispiel ich nehme eine normale 75 Ah Batterie, oder eine Gel, die "nur" 60 AH hat, weil diese im Enddefekt gleich sind, da die kleinere, dafür Geld sich nicht so schnell entlädt?
Mein Auto steht immer recht lange, oft mal eine Woche. Gerade im Winter kann es auch mal 4 Wochen stehen, weil ich eben wenn gestreut wird versuche nicht zu fahren. Daher dachte ich wäre soeine Batterie vielleicht gar nicht verkehrt?
Habt ihr da Tipps, Erfahrungen o.ä.? Ein Ladegerät scheidet leider aus, der Parkplatz ist zwar super, schön trocken, überdacht usw. aber es gibt dort keinen Strom.
http://www4.kfzteile24-shop.de/index.php?NAV=sartikel&sNummer=809&sID=144&sFeld=Ebene_4
Sowas z.B.?
Also falls da wer was sagen kann, würde ich mich freuen.
Christian
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1070053
gruß harry
ich hab sie mal an den "Batterie-Trainer" gehängt; der ist ja recht sanft.
Leider hab ich heute den Säuretester geschrottet :cry: das Trocknen auf der Heizung hat das Teil mit Verformung quittiert :wall:
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1070100
was leider bei verlautbarungen oft verschwiegen wird ist, das gel-batterien an sich nur erfunden wurden,weil sie lageunabhängig uneingeschränkt funktionieren und ein problemloses handling bieten (säure).wenn sie falsch geladen werden,besteht aber durch das bei der ladung entstehende knallgas explosionsgefahr,da sie so gut wie hermetisch abgedichtet sind.bezüglich ladespannung sind sie aber daher wesentlich empfindlicher und verlieren voll geladen bei kälte genauso an kapazität.
man weidet halt diese neuere technologie entsprechend aus. MEINE MEINUNG und ERFAHRUNG.
bezüglich stromdichte und hochstromfähigkeit sind normale bleisammler im vorteil.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1070101
  • 13 Jahre später...
Weil die Überschrift grad so schön paßt, und auch eine GROSSE Batterie (12V, 95Ah, 35cm) vorn reinpaßt, hier mal (m)ein Foto:
Ok, ein bißchen Dämmmaterial mußt' ich rausschmeißen, und die nach 35 Jahren doch etwas störrischen Kabel (bzw. deren Plastikhüllen) etwas in (andere) Form zu bringen (soll' man am besten machen, wenn er grad gut warmgefahren ist). Aber paßt dann schon, wenn auch knapp, rein. Haubenhalter rollt auch noch schön vorbei und etwas Platz für Zündkerzen/-kabel inkl. Werkzeug ist auch immer noch.
Muß nur mal schau'n, ob die AGM-Batterie die Wärme da neben/etwas über dem Auspuff auf Dauer verträgt (die sollen ja angeblich
1. a bissl wärmeempfindlicher sein als normale und daher eher im Innenraum untergebracht werden und
2. mit mehr Spannung geladen werden.
Aber hat ja nicht viel gekostet (hab mal 30 € Risikokapital investiert für das 6 Jahre alte Ding. Ist aus einem X5, der eine Fehlermeldung "Batterie taugt nimmer" rausgegeben hat und die Leut' dann gleich mal eine neue gekauft haben).
Aber bis jetzt (ist jetzt ca. 4 Wochen drin und max. -3° Kälte gewesen) noch alles bestens.
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1834423
Noch paar grobe Anhaltspunkte zu den Batteriegrößen (alle 175 tief und 190 hoch):
Standard ab bis Hochstrom (EN) mm DIN
36 Ah 300 A 44 Ah 440 A 210 H4
55 Ah 480 A 66 Ah 660 A 242 H5
66 Ah 540 A 77 Ah 780 A 278 H6
  80 Ah 740 A 315  H7
88 Ah 680 A 100 Ah 920 A 353 H8
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1834429
Man ruft mich gern mal an, wenn Starthilfe benötigt wird, da ist was mit Wumms schon hilfreich.
Dazu noch a g'scheit's Überbrückungskabel (aus 2 Kabeln zusammengelötet, denen die schundigen Plastikklemmen weggebrochen oder weggeschmolzen waren, dazu Metallklemmen), dann klappt das ! :-)
(Und in Verbindung mit 'ner 2. Batterie und einem kurzen Zwischenkabel hab ich sogar schon erfolgreich 24V-LKW überbrückt !)
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1834432
am vor einer Stunde schrieb Scheineiliger:
Lichtmaschine entsprechend aufgerüstet?
Klar, ganz günstig gebraucht vom Chinamann. Hat dröfzehnfunfhundert Ampäär. Wackelt 'nen bißchen in der Halterung weil die Bohrungen etwas größer waren, aber mit 'nem strammeren Keilriemen geht das... :freak:
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1834452
  • 1 Jahr später...
am Am 6.1.2025 um 15:44 schrieb ripeete:
Ist schön und gut, war bestimmt günstig auch, aber für nen ollen M40 vielleicht leicht übertrieben.
Mag sein, aber für 30 € hatte ich halt grad nix besseres bekommen. Eigentlich hatte ja auch nur Freundin's Kangoo eine gebraucht, war aber im Winter nur diese im (Sonder)Angebot ---> jetzt fährt der Kangoo mit meiner alten 70 Ah-Batterie und ich eben mit dieser größeren 30-€-Varta.
am Am 6.1.2025 um 18:01 schrieb Scheineiliger:
Quatsch, mein 318i braucht doch deswegen nicht mehr Strom als vorher auch. Höchstens wenn die größere Batterie mal ziemlich oder ganz leer sein sollte, dann dauert's halt mit der 318i-LiMa bissl länger, bis die wieder voll ist. Aber wen stört das ? Mich nicht.
Höhere AGM-Ladespannung war die letzte 1,5 Jahre auch nicht nötig, geht mit Bj.-'89-Ladespannung (bis jetzt) auch. Vielleicht hat sie dadurch ja sogar das eewige Leben ? . . . wir werden sehen, werde berichten wenn's Neuigkeiten gibt.
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1873445
Nachtragender als Trump.
https://e30-talk.com/topic/81279-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1873450
