Gong / Tempfühler / Luftführung
ChocolateBks
Hi
Wo ist der Gong serienmäßig platziert?
Ist der Tempfühler serienmäßig Fahrerseite oder Beifahrerseite platziert?
Welche Luftführung nimmt man am besten, um den Tempfühler zu befestigen?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/december/browse/vehicle_trim/air_duct-2/
Danke:smbmw:
Achso, ok, danke für das Bild.
Bei mir ist dort nichts vorgestanzt, werde mich hüten, dort irgendwas zu zerschneiden.
Finde schon ein Plätzchen.
Danke:smbmw:
dreh mal das ding rum. da ist innen in den bereich die dämmung eingeschnitten.
pakcst du den gong woanders hin kannste ihn gleich wechlassen weil du ihn dann kaum hören wirst.
Schön wär's, nur wirst du ihn, wie oben schon geschrieben wurde, unter der Fahrt (Radio an z.B.) dann kaum noch hören. Probier es halt aus, wenn es dir reicht. Ansonsten kannst du immer noch die Verkleidung ausschneiden... :smbmw:
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
ich ahb den gong ne weile einfach unter der verkleidung liegen gehabt. kaum hörbar das ding.
Ok, dann zerschneide ich die Verkleidung.
Womit?Teppichmesser?Ist die Aussparung so gemacht, dass der
Gong "stecken bleibt" oder muss ich den kleben?
Umbau ist schon ne Weile her, aber mit nem etwas stabileren Teppichmesser sollte es gehen. Da wird nix geklebt, sind quasi 2 Teile. Diese Abdeckung wird von vorne eingeschoben und dann der Gong auf der anderen Seite eingeklipst. Lieber erstmal etwas kleiner ausschneiden, ein bissl was wegsäbeln kann man dann immer noch : )
Marc
Edit: Teil Nr. 11 meine ich, hatte nämlich bei mir damals gefehlt: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/n/21.png
Habe mir das mal angeguckt, ist nicht vorgestanzt, bevor ich die Verkleidung versaue, mach ich den Gong lieber an der Lenksäule fest.
Das Auto wird nur im Sommer gefahren und mit Saisonkennzeichen betrieben, daher werde ich sowieso nie in den Genuss kommen, den Ton vom Gong zu vernehmen:smbmw:
(Ist mir erst eben eingefallen:-D)
naja "versauen" tut es nur der "stümper". ;-):-D
ich hab innen die dämmung abgepopelt und grob mitm zollstock die ungefähre position ausgemessen. dann teil nummer 11 vermessen und die maße mit bleistift auf die verkleidung übertragen. dann noch mit klebeband abgeklebt (wegen der sichtbarkeit) und dann das loch mit dem dremel ausgeschnitten.
  • 3 Jahre später...
Zum Thema "Platzierung des Gongs" hab´ ich jetzt auch mal ´ne Frage...
Und zwar hab´ ich jetzt ´ne neue Verkleidung von einem Forenmitglied erstanden (Herzlichen Dank nochmals an ElBarto14 :-UU). Abgesehen davon, dass die flauschig gedämmt ist (was bei meiner bisherigen nicht der Fall war) :D , hat sie keinen Ausschnitt für den Gong. Klar, diese Aussparung selber zu machen, ist ja kein Thema.
Was mir aber jetzt aufgefallen ist, bei der Neuen ist in der Dämmung ein Ausschnitt vorgesehen, der einem "T" ähnelt (s. Bilder). Für was ist diese Aussparung vorgesehen? Erst dachte ich, die sei für den Gong, kann aber nicht sein, da dieser dann viel zu weit unten ist 8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Fußraumfühler der elektronischen Temperaturregelung bei Heizung / Klima.
Der Ausschnitt selbst ist der "Querstrich" vom T - der Abstrich ist für den seitlichen Austritt der Luftleitung die in den Motorraum zur Sauganlage geht und die dafür sorgt, dass sich dort keine Luft staut.
Georg
Top, Danke für die Antwort :-UU
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
