mekes Geschrieben: 5. April 2011 Autor #76 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Hi helhep Die meine ich, woher bekomme ich diese?Bei BMW im Etk finde ich nichts?Und warum wird in de EBA auf Seite 33 auf ein bestimmtes Relais hingewiesen? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-955983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 5. April 2011 #77 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 das Schaltet den Kompressor ab damit sich das Auto auch noch bewegt und nicht die Leistung für Klima und Lima draufgeht. Die beiden Relais findest aber auf dem Schrotti bei jedem e30/e28/ etc. Ich habe bei meinem auch immer nur die beiden Relais einsetzen müssen und es hat alles funktioniert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-956130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 5. April 2011 Autor #78 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Hi Aber gibt es den keine möglichkeit zwei neue zu ordern anhand einer Nummer ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-956168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 5. April 2011 #79 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Muss mich da mal einklinken. Dieses dubiose Relais von Seite 33 hatte mich bei meinem Einbau damals auch beschäftigt. Also auf der Seite finde ich keinen Hinweis zum 316i. Bei meinem Klimakauf war im Kabelsalat der Relaissockel dabei. Habe dann was Passendes von VW/Audi reingesteckt.Meine Anlage war vermutlich aus einem Vierzylinder, da der Kompressorhalter vom Vierzylinder dabei war und der Kompressor die geraden Anschlüsse hatte.Im ETK habe ich heute mal die Nr.12631711266 eingegeben. Ergebnis: "Diodenrelais mit Verrastung" Was um Himmelswillen ist das den? Auf der Seite 33 wird noch von einer Relaishalterung an der Abdeckung gesprochen. Wo findet man diese Halterung im ETK?Was sind das daneben noch für Relais? Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-956190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 5. April 2011 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Dieses Relais gibt es nur beim NFL M40 Klimakabelbaum.Habe in meinem ehemaligen 316iT Design Edition eine Klima nachgerüstet.Hatte mir dafür eine passende M40 Klima besorgt.Das Relais wird mit dem Sockel einfach seitlich am Sicherungskasten festgemacht.Hier mal ein Bild, wo ich es mal zur Kabelfarbenerkennung abgemacht habe:http://foto.arcor-online.net/palb/alben/68/2337368/1024_3662333739663932.jpgBeim NFL M20 Klimakabelbaum gibt es dieses relais nicht.Zumindest habe ich es dort noch nie geshen und auch noch nie verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-956194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NIPI2007 Geschrieben: 5. April 2011 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 @mekesIch versuche auch gerade meine klima wieder zum laufen zu bringen! Habe mir schon neue Leitungen besorgt! Außer die vom Innenraum! Den Umrüstsatz habe ich auch schon! Und nen neuen Vorwiderstand brauche ich auch noch! Was mich interessiert, wo läßt du deinen Kompressor "umrüsten"????Die klima in meinem geht seit 4 Jahren nicht mehr, habe den so gekauft ohne Klimafunktion! Deswegen weiß ich auch nicht ob der Kompressor noch intakt ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-956226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 5. April 2011 #82 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 @dreizwonull Das mit der Relaisbefestigung, einfach genial. Da wäre ich nie drauf gekommen. Das fliegt jetzt schon fast zwei Jahre bei mir im Motorraum rum, aber ab Morgen nicht mehr. Danke Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-956230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 6. April 2011 Autor #83 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Hi Schaumal auf Seite 1 oder 2 da ist ein Link wo dich direkt dort hinführt.Einfach mal anschreiben, der bekommt deinen Kompressor wieder fit.Aber die nächsten zwei Wochen ist er nicht erreichbar.O.k. Aber ich benötige dann die anderen zwei, am liebsten neu, den gebraucht sieht hei js schlecht aus. Gurß @mekesIch versuche auch gerade meine klima wieder zum laufen zu bringen! Habe mir schon neue Leitungen besorgt! Außer die vom Innenraum! Den Umrüstsatz habe ich auch schon! Und nen neuen Vorwiderstand brauche ich auch noch! Was mich interessiert, wo läßt du deinen Kompressor "umrüsten"????Die klima in meinem geht seit 4 Jahren nicht mehr, habe den so gekauft ohne Klimafunktion! Deswegen weiß ich auch nicht ob der Kompressor noch intakt ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-956270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 6. April 2011 #84 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Meinst Du die Relais, die in den Sicherungskasten müssen?Das sind ganz normale Schaltrelais, genau wie alle Anderen im Sicherungskasten auch!Einfach beim Schrottplatz aus einem anderen e30 rausziehen und fertig.Aus optischen Gründen würde ich dann drauf achten, daß Du farblich passende Relais bekommst.Es gibt die in orange und in hellblau.Muß wohl am Lieferanten liegen, sind technisch identisch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-956554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 6. April 2011 Autor #85 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Hi Aber es gibt die doch wol auch bei BMW oder etwa nicht?Wenn ich einen e30 finden sollte kann ich irgend ein orangenes Relais rausziehen und verwenden? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-956659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 6. April 2011 #86 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Ja, einfach vorne im Sicherungskasten die Relais rausziehen.Farbe ist technisch egal, geht nur um die Optik.Willst ja keinen biunten Sicherungskasten haben, oder?Soweit ich weiß, sind die Relais für die eigentlich Funktion der Klima sowieso nicht wichtig.Die schalten nur den Lüfter auf Stufe 1 + Stufe 2.Da kann ich mich jetzt aber auch täuschen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-956754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 6. April 2011 Autor #87 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Hi Also nochmal ich kann jedes x beliebige Relais aus dem Kasten nehmen, oder sollte es vom spenderfahrzeug doch schon von den genannten steckplätzen sein ( k1 und k6 ) ?Sorry das ich es so genau hinterfrage aber ich dachte immer das jedes Relais im Kasten anders ist??? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-956870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 7. April 2011 #88 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 Die Relais sind alle gleich!Ich habe das genauso gemacht, einfach beim Schrottplatz welche aus einem E30 rausgezogen und fertig.Das Relais für Sitzheizung usw. ist auch damit identisch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-957163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 7. April 2011 Autor #89 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 Hi Gut dann werde ich mich mal umschauen.Muss man ja erst mal wissen das die alle gleich sind.Mal was ganz anderes wie schaut es aus mit dem bremskraftversterker und spritzwand, habe beim abmontieren für das lackieren gesehen das dort eine tranparente Dichtung zwichen ist.Doch finde ich diese nicht im Etk, oder ist diese nicht zwingend notwendig? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-957343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 7. April 2011 #90 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 Hi Gut dann werde ich mich mal umschauen.Muss man ja erst mal wissen das die alle gleich sind.Mal was ganz anderes wie schaut es aus mit dem bremskraftversterker und spritzwand, habe beim abmontieren für das lackieren gesehen das dort eine tranparente Dichtung zwichen ist.Doch finde ich diese nicht im Etk, oder ist diese nicht zwingend notwendig? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-957376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 9. April 2011 Autor #91 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2011 Hi So habe heute den klimakasten eingebaut sowie die Leitungen nach drausen gelegt.So nachdem ich eigentlich das amaturenbrett einbauen wollte sah ich leider auf meiner Werkbank das die Dichtung quasi das Dichtband vom Unterboden des klimakastens nicht eingebaut wurde, mist.Frage, sollte lieber den Kasten wieder rausbauen und die Kordel einlegen oder geht es auch ohne??? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-958151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 9. April 2011 #92 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2011 Welche Dichtung genau meinst Du?Hast Du den Klimakasten auseinander gehabt?Mach mal bitte ein Bild zum besseren Verständniss.Sind die Teile von mir schon angekommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-958305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 9. April 2011 Autor #93 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2011 Hi Ja der Kasten war auseinander und es die Dichtung die zwichen oberen und unteren Gehäuseschale sitzt.Es ist genau so eine dichtung wie in der Abdeckung vom Einschub des Verdampfers, die wie eine dickere Schnur aussieht.Und nein nicht nichts angekommen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-958443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 10. April 2011 #94 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Also verschickt habe ich die Sachen am 6. April.Naja, wurde dann bestimmt erst am 7. da beim Shop abgeholt.Soll Montag wohl da sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-958659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. April 2011 #95 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Frage, sollte lieber den Kasten wieder rausbauen und die Kordel einlegen oder geht es auch ohne???Gegenfrage: Warum hat BMW da ne Dichtung reingeplant?KOstet alles nur Geld, jedes Teil. Antwort: Weil jedes Teil seinen Sinn hat. BMW wird nicht ein Teil verbauen das unnötig ist, weil was man einsparen kann wird eingespart. In dem Teil herrscht Überdruck durch den Lüfter und wenn die Dichtung fehlt und der Kasten sich noch etwas verzieht wenn er warm wird, dann pfeift die Luft sonstwo raus, nur nicht durch Deine Lüftungsdüsen - dann wärmst Du im Winter Deine Mittelkonsole von innen. Sorry, aber wenn Du das alles nachrüstest, dann machs lieber g'scheid.Meine Liste an Teilen die nach der Lackierung neu müssen wird auch immer länger. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-958727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 10. April 2011 Autor #96 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Hi Georg Also habe dann heute die selbe Arbeit ein zweites mal Gemacht um die blöde Dichtung einzubauen Ja habe mich heute morgen doch kurzgehalten und sagte mir das selbe wie du, wenn schon dann gescheit.Das mit den Sachen neu kaufen wegen der Lackierung kenne ich nur zu gut, denn meine Liste nimmt irgendwie kein Ende.Aber wennschon dann gescheit Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-958836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 18. April 2011 Autor #97 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Hi Leute Also wollte heute die Leitungen legen und anschliesen.Habe sie wie hier Schonmal beschrieben mit Salzsäure von innen gereinigt und mit klimaöl benetzt und gut verschlossen.Doch soeben beim öffnen das Rest Öl auslaufen lassen, es war bräunlich sowie auch die Leitung von innen Bräunlich so wie ich sehen konnte.Wenn man mit einen Stück Tuch eindreht zum säbern geht die braune Schicht weg.Jetzt meine frage, ist das schlimm oder sind die Leitungen fertig und ich brauch neue??? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-963086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 20. April 2011 Autor #98 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2011 Hi Habe gehofft es meldet sich mal einer und gibt mir Rat.Also habe sie jetzt alle neu bestellt, außer die Nummer 6.Es heißt sie sei nicht mehr lieferbar, aber das hatte ich bei uns schon öfters gehört und dann gab es doch noch so einiges.Deshalb wäre es sehr von euch wenn mal einer der eventuell gerade bei BMW ist Jak nachfragt ob es noch alle Leitungen gibt und somit auch die Nummer 6.Damit würdet ihr mir sehr hilfreich sein.Denn das ist ja such blöd alle sind neu nur eine nicht. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-964221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 20. April 2011 #99 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2011 Hi Habe gehofft es meldet sich mal einer und gibt mir Rat.Also habe sie jetzt alle neu bestellt, außer die Nummer 6. hoffentlich übersteigt der Kaufpreis nicht den Zeitwert. Alternativ gibt es ja http://www.klimaleitungen.de/ die Teile für etwas weniger Geld. Da die alte hinschicken oder Beschreibung mit Vermassung und die machen eine in neu und die in flexiblem Material. Es heißt sie sei nicht mehr lieferbar, aber das hatte ich bei uns schon öfters gehört und dann gab es doch noch so einiges.Deshalb wäre es sehr von euch wenn mal einer der eventuell gerade bei BMW ist Jak nachfragt ob es noch alle Leitungen gibt und somit auch die Nummer 6.Damit würdet ihr mir sehr hilfreich sein.Denn das ist ja such blöd alle sind neu nur eine nicht. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-964282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 20. April 2011 Autor #100 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2011 Hi Preislich ist das alles noch bezahlbar, den wir bekommen über die Firma gute Prozente .Das ist eine alternative mit der Seite klimaleitung.deWeist du wie lange sowas dauert wen sie meine alte Leitung haben? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71880-klimaleitungen-und-komponenten/page/4/#findComment-964287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
