Erfahrungsbericht zu Conny´s Chip
Gast Ton[320]i
also hier ist das video gegen den opel...
http://www.youtube.com/watch?v=n0KAu9eISmI&feature=youtu.be
und hier bin ich gegen einen e36 325i mit conny chip und ca 210ps gefahren
http://www.youtube.com/watch?v=gV3mzZ5WI4g&feature=youtu.be
Drehmoment ;-)
Bei dem Wetter + wenig Verkehr und mit Sommerreifen habe ich ihn das erste mal ausfahren können, er lief auf einem Stück wo ich sonst selbiges mal getestet habe ca. 10 kmh (laut Tacho) schneller. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit überschreitet er nun doch.
Ähm, darf ich mal fragen wie schnell dein ETA denn nun läuft? Gechipt und vorher ungechipt! Hast du ihn mal richtig ausgefahren? Ich hab die identische Reifenkombi wie du drauf, das macht ja auch noch ne Kleinigkeit aus und ich hab meinen (ungechipt?) auf 230 km/h gehabt. Laut DZM war auch noch ein wenig Luft (4250 U/min) nach oben. Abriegeln tut der ja erst bei 4500 U/min.
Greetz, der Jürgen
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
Aus welchem Fahrzeug wurde denn gefilmt? Sieht mir alles fast gleichauf aus...
Nenenene....da glaub ich verzählste jetzt scheiß :rot:
Der M3 dreht bis 8.000 der Drehzahlmesser zeigt bis 9.000 touren an, beim E46 M3 !
Der im Vid dreht bis 6.000 kurz vor dem rotem und es ist KEIN M3 Tacho .... :klug:
Deshalb ist er auch voll drauf um mitzuhalten und dreht den voll aus ;-)
Also der "Videowagen" von Video 1 bzw. 2 ist jeweils ein anderer ( klang zumindest so ) ! Video 1 klang nach 6 Zyl. mit Airbox und der Karren wurde nicht voll ausgedreht teilweise hat der Fahrer sogar das Gas gelupft sonst wär er dem Opel hinten drauf gefahren !
Wie der E30 anruppt im Gegensatz zum Opel ist schon krass ! Ich würde mal eher sagen , daß der Opel 'n Original 2LTurbo ist und die sind dafür ja bekannt , daß die 'ne halbe Stunde Bedenkzeit brauchen , bis die mal Endgeschwindigkeit erreichen !
Nach Flex kommt Ab!!
Also, jetz muss ich mich hier auch mal zu äußern , der Videowagen mit dem Opel ist der M3 und der dreht nicht voll aus,und ich Hab das Video gemacht, beim anderen Video bin ich der jenige der den e36 fährt und wenn man nur ein bisschen Ahnung von der Materie hätte, dann würde man das hören und sehen das das zwei unterschiedliche Autos sind , denn vom Cockpit sind die unterschiedlich und der Videowagen war ein e38 730i V8!
danke dass du auch was schreibst :D...
richtig...das rennen gegen den e36 ist gefilmt aus einem 730i und das gegen den opel aus einem e46 m3...und ich hab nie was anderes behauptet bzw euch so genannte "scheiße" erzählt wie es mir hier unterstellt wurde...
der opel ist aber definitiv ein 2,8l v6 mit eds chip und lpg umbau!!!
zeigt mir einen vectra c mit 2,0t der so gut an einem e30 m30b35 dranbleibt ;)
übrigens hat der e46 m3 einen metallkat drin...
Also bei dem opel hab ich glaub bei 220 aufgehört weil meine reifen nur bis 190 zugelassen waren...deshalb ist er am ede auch relativ schnell dann vorbei gekommen...hab nen 3,64 sperrdiff drin und drehzahlanhebung...bin mal 240 mit ihm laut tacho gefahren aber das war nur 1 mal
Greetz, der Jürgen
Klar darfst du. 230 Tacho hab ich noch nie erreicht. Erst recht nicht bei 4250 Umdrehungen. Mit GPS aber schon ü200. Tacho geht er nun ca. 10 kmh mehr als vorher, was ich aber erst ein einziges mal getsetet habe. Aber eben genau auf dem Autobahnstück wie immer. Klar Temperatur usw. können eine Rolle spielen, aber ich denke er läuft ein paar echte Kmh fixer. Ist aber auch ein Automatik, darum sind die Drehzahl+ Geschwindigkeit wohl leicht anders.
Hallo nun wollte ich auch meine Erfahrung zu Conny Chip mit Euch teilen ..... Es lohnt sich ;-)
Ich habe einen M50b25 24v im e30 Touring und alles Original am e34 Motor. Ich habe einen Luftfilter vom 318 drin und abgasanlage vom e36 325i komplett übernommen das wars. Also ich habe nicht die Hoffnung gehabt "Boah 15PS" mehr zuhaben aber einen schöneren Lauf habe ich mir schon gewünscht. Nun ist er zwar erst einen Tag drin aber er springt schöner an, läuft ruhiger im Stand und ist um einigeres Gasfreudiger und das typische Drehzalloch ist weg. Im grossen und ganzen ist die Laufkultur verbessert worden und für die das bissel Geld was der Herr verlangt kann man wirklich nichts bereuen sondern nur von profitieren. Also Leud haut rein.
