M20B27 Umbau
Jou, werd ich auch machen. Aber soweit sieht der super aus, keinerlei anzeichen von H-Rissen oder sonstiges.
Hab ihn ja nun komplett zerlegt und sehe die Stelle wo die meistens reißen.
Will ihn mal noch in nen wasserbad erhitzen und denn sollte so ein riss schon mit dem auge zu sehen sein.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-925021
Täusch Dich nicht. Einen (fremden) M20 Kopf würde ich nur nach heißem Abdrücken wieder montieren.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-925046
hab mich nun erstmal meinen kolben gewitmet um den block fertig zu bekommen.
den kopf lasse ich dann noch abdrücken, doch nun erstmal block wieder zusammenbauen und fertig machen.
hab heute die kolbenhemden gekürzt und angefangen mit putzen. Gekürzt sind nun alle und einer schon sauber.
Putzen ist nen riesen ******och!!! :-)
und noch ne Frage an die Spezis!
Ist es unbedingt notwendig das kolbenhemd in der Form zu lassen? Also das es an 2 seiten länger ist und an 2 Seiten kürzer.
Oder kann man es auch einfach identisch rund machen, so wie bei vielen anderen kolben.
Weil dann kann ich die schön in die Drehbank tun richtig vernünftig abdrehen.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-926852
Ist wegen der Führung so ...
Theoretisch könntest du es auch rundum so lang machen wie an der 'langen' Seite ...
Lass so :-D
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-926861
mhm, wie an der langen Seite? Dann ist doch wieder kein Platz bei der kurbelwelle durch den längeren hub.
ist halt nur, weil mit flex man es nicht so schön gleichmäßig hinbekommt. und nun vielleicht an einer seite nen halber millimeter mehr ist als an der anderen.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-926868
die sogenannten "gewichtsoptimierten" katkolben von mahle sind unten auch nur grade gedreht und so kurz dass sie für den 2,7-er umbau ohne änderungen verwendet werden können
also : abdrehen und gut
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-926903
Super! Genau von euch beiden habe ich auf ne Antwort gewartet! ;-)
Dann war das flexen heute für umsonst und das einstauben der werkbank. :-)
Dann dreh ich die kolbenhemden nochmal schön mit der Drehbank gleichmäßig ab. Dann sieht das ordentlich aus und ist überall absolut perfekt identisch.
Bin immer so pingelig. :D
Bearbeitet: von enno
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-926919
naja, das ist schließlich nur alu und wird später mit wahnsinns geschwindigkeit und umdrehungen in dem zylinder hoch und runter gehen und das soll dann auch noch über 100tkm halten. Bin eh immer fasziniert das es so alles solange hält.
Die Belastungen sind ja schon enorm!
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-926936
moin jungs!
sacht mal, ich hatte gestern ne ewige diskussion mit meinem Kumpel und seinem Dad. Der hat mir die Kolben abgedreht und ist Maschienenbauer und hat bei DB früher die Diesellocks gebaut.
Da kam von ihm dann die Frage auf, ob ich die Kurbelwelle an das nun leichtere Kolbengewicht angleiche, weil diese sonst zu schwingen beginnt und die Lager unnötig belastet werden.
War ne lange diskussion und wir sind uns nicht schlüssig geworden.
Muß man die Kurbelwellengewichte auf die Kolbengewichte anpassen? Wenn ja, wie will man das machen?
Weil es sind ja gussteile und unterschiedlich in der Metallstruktur und daher Gewichtsverteilung.
Ich habe die Meinung vertreten, das die Kurbelwelle in sich ja ausgewuchtet ist, wenn man nun an jeden Zapfen das gleiche Gewicht anhängt, sollte sie wiederum ausgewuchtet sein.
Eine Unwucht käme nur, wenn an Zapfen 1 100g hängen, an Zapfen 2 200g, an Zapfen 3 150g usw. Zahlen sind nur mal so gewählt.
Wie seht ihr das?
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-931136
Ich denke wenn man kurze Schmiedekolben mit wirklich geringerem Gewicht in verbindung mit leichten Pleulen nimmt sollte man die KW anpassen aber bei dem Umbau den du machst kann man das wegfallen lassen. Ich habe aber den Schwingungsdämpfer an die erleichterte Schwungescheibe angepasst und alles zusammen wuchten lassen.
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-931140
habe die originalen ETA Kolben mit Ringe und Pleul gewogen, es war nicht einer gleich schwer.
Dann habe ich meine gekürzten B25 kolben, mit neue Ringe, B20 pleul gewogen und siehe da, die sind gleichschwer wie die ETA Kolben mit allem. Also jenachdem welchen Kolben ich vom ETA genommen habe, da ja wirklich jeder nen anderes Gewicht hatte.
Kommt das so hin?
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-931536
Beispielrechnung von einem Motor wo ich mal alles notiert hatte:
Vorher:
Kolben: 389,5-394,6gr
Kolbenbolzen: 103,4-105,0gr
Pleuel gesamt mit Schrauben: 606,8-609,8gr
nur Pleuelunterschale: 183,0-188,2gr
Pleueloberteil: 361,6-366,7gr
Pleuel gesamt ohne Schrauben: 548,8-551,6gr
Nach meiner Bearbeitung (Kolben bearbeitet, Pleuel bearbeitet, Kolbenbolzen konisch innen geschliffen) und "Sortierung":
Kolben + Kolbenbolzen: 494gr
Pleuelunterschale: 183gr
Pleueloberteil: 361gr
Pleuel zusammen ohne Schrauben: 544gr
fällt dir was auf?
Zul. Gewichtsabweichung der Pleuel innerhalb eines Motors: +/-4gr
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-931570
wow, 4 gramm ist ja schonmal nicht wenig.
also brauch ich mir kein kopf machen wenn die eine Zylindereinheit(alles kolben, bolzen, pleul etc.) mal 0,5gramm leichter bzw. schwerer ist.
Oder soll ich nochmal Pleul und Kolben sortieren bis alles 6 absolut gleich sind?
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-931575
.....Ich habe aber den Schwingungsdämpfer an die erleichterte Schwungescheibe angepasst und alles zusammen wuchten lassen.
autschn
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-931583
  • 2 Wochen später...
hi jungs!
bin nun dabei mein block zusammen zu bauen. Soll ich die Dichtungen nochmal extra mit flächendichtung vorkleben?
Sind ja echtvoll dünne die papierchen, bin skeptisch ob das dann auch dicht ist.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-938775
Ich hab immer ne haauchdünne Schicht auf die Seite zum Anbauteil gemacht. Dann klebt das Zeug bei der Demontage nicht am Motorblock. Ob das wirklich sein muss, weiß ich auch nicht, aber traue den Papierchen gerade bei der Wasserpumpe nicht.
Da hab ich mal nur die beigefügte Papierdichtung genommen, und es war undicht :klatsch: Ob das zum damaligen Zeitpunkt aber an meinen schrauberischen Fähigkeiten gelegen hat, möchte ich nicht ausschließen ;-)
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-938780
auch wenn jetzt einige die Stirn runzeln: ich mache es ;-)
Bei Papierdichtungen einen Hauch Dirko HT (schön rot ;-) ) oder eben schwarze Dichtmasse (z.B. Silikon Spezial 250 von Würth) auf Silikonbasis.
Der Ärger ist eben Groß wenn es ohne Dichtmittel doch noch/wieder tropft...
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-938781
Habe Fläschendichtung von Loctide da. Denke das geht auch, oder?
Denn werd ich zur sicherheit die dichtflächen damit einstreichen.
Die hab ich benutzt. Loctite irgendwas, "demontierbar".
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-938795
Ich nehm für sowas immer das gute alte Hylomar.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/6/#findComment-938845
