284mm vs. 294mm
derschwen
Passt die Bremse auch unter Borbet A in 16" ???
lg philipp
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
Sorry falls ich übersehen habe falls es schon irgendwo steht ..... gibt es irgendwo eine Beschreibung der bremsanlage mit preisen?? welche teile brauche ich und muss ich distanzscheiben montieren bei meinen Borbet A ?
vielen Dank
philipp
:smbmw:
[djfreiby;1187522]Sorry falls ich übersehen habe falls es schon irgendwo steht ..... gibt es irgendwo eine Beschreibung der bremsanlage mit preisen?? welche teile brauche ich und muss ich distanzscheiben montieren bei meinen Borbet A ?
vielen Dank
philipp
:smbmw:
bei der 284mm brauchst Du noch die ca. 3-5mm Distanzscheiben für die 9x16 ET15, da die bremse keine Verbreiterung mit sich bringt, durch die größere Topftiefe der Scheibe rückt die ganze Bremse im Vergleich zur Serie nochmal ca. 5mm weiter nach innen, die braucht also zum Stern hin nicht mehr Platz als die Serie, eher weniger
bei der 294mm können die Distanzen entfallen, da durch den Radnabensatz am Rad gemessen schon 4mm Verbreiterung entstehen und die 9x16ET15 damit auch ohne zusätzliche Distanzen nicht mehr am Federbein schleift
wenn Du mehr wissen willst, schreib ne Mail an die Bremse die Dich interessiert
284mm oder eben 294mm bei gmx.de
Bearbeitet: von vokuhila
  • 1 Jahr später...
Ich muss nochmal nachharken:
Die 294 besteht aus Serienteilen komplett? Nichts muss geändert werden und sie passt unter 15" Kreuzspeichen?Passen die Serienbremsleitungen?Radnaben?
Die 288 besteht aus VAG Scheiben umgebohrt, E36 Sätteln und Adaptern?
@Vokuhila: Kannst du mir einen Komplettpreis für die 294 schicken?
Die 288er ist mit E30 M3 Sätteln, aufgrund der 25mm dicken Scheibe gehen da keine E36 Sättel.
Die 294mm Bremse hat unveränderte Bremsscheiben und Beläge verbaut. Der Bremssattel ist auch komplett Serie, nur der Bremssattelträger ist leicht bearbeitet.
Nur die Radnabe ist eine angepasste E30 Radnabe, welche aber über Gert zu bekommen ist.
Man kann also sagen, dass die eigentlichen Verschleißteile selber mit OEM Teilen zu wechseln sind. (Die Radnabe sehe ich jetzt mal nicht als Verschleißteil, da diese ja um einiges länger halten sollte, als die Scheiben und Beläge)
  • 3 Wochen später...
  • 4 Jahre später...
  • 1 Jahr später...
Moin moin zusammen,
Ich baue mir gerade eine 294x22 4x100 bremsanlage für vorne.
Die radnabe hab ich unten in der zentrierung minimal abgefräst damit die scheibe des minis ohne Bearbeitung drauf passt.
Nun ist die topftiefe der mini scheibe ja 9mm tiefer und somit stößt die scheibe bei der Montage an das ankerblech im unteren bereich.
Wie habt ihr das gelöst?
Distanzescheibe zwischen bremsscheibe und nabe?
Möchte ich ungern...da ich gerne am ende 9x16 et20 felgen corne fahren wollte und jeder mm mehr zu mehr schwierigkeiten führt :/
Danke schon mal für eure hilfe...grüße tino
Warum willst du vorn ne 9ner Felge fahren?
Das geht doch tierischen aufs Lenkgetriebe und die Achselagerung.
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Aus dem selben Grund, aus dem Du ihm eine Gegenfrage stellst, ohne ihm auch nur ansatzweise helfen zu wollen...weil er Spaß dran hat. ;-)
Das ist aber normal die Lösung. Distanzscheibe hinter der Bremsscheibe.
Oder Du schaust Dir mal die T5 HA Scheibe mit 294x22 an. Da ist die Topftiefe anders.
Ich habe noch einen Satz hier, den ich aber schon für 5Loch abgeändet habe....
Sonst bleibt Dir nur nach einer ganz anderen Scheibe zu suchen, die von der Topftiefe her sofort passt.
Ca. 40mm Topftiefe reichen gerade so für Freigängigkeit zum Ankerblech (das kann man eh beschneiden) und vor allen Dingen dem Spurstangenkopf.
Ich hab die Minischeibe in 5Loch (selbe Topftiefe) bei mir verbaut, allerdings baut die 5Loch Geschichte 7mm breiter.
Hier ist natürlich wieder die Freigängigkeit vom Sattel zum Felgenstern zu beachten!
