touringDani Geschrieben: 5. März 2012 #526 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2012 Watte, hört auf mit dem Scheiß.M50 klingt nunmal bißchen herber als das 12V-Gerödel.Ich mag das Gekreische, so ohne MSD, mit "P"-Billigabsorber:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1116227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. März 2012 #527 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2012 das lustige is.... die vorschalldämpfer sind noch drin und auch noch nen Serien Endpott..... und dann so nen Sound...ich hab nur so nen Kat und Serienpott.. und bei mir kommt nix mehr hinten raus an Sound... ne ne Watte bleibt wech.. war ja nur n Witz.. ne Socke kommt besser Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1116228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 5. März 2012 #528 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2012 Ich vermute, die Lautstärke und das brummige kommt eher vom fehlenden X-Rohr,klingt weniger nach Gekreische bei Frank, mehr nach dumpfem Geboller. Für das Gekreische könnte ich übrigens töten, das ist so lecker beim M50 Was für ein Endtopf ist verbaut Frank? Der günstige mit dem P? Die Endrohrewürde ich übrigens ausschliessen, denke wirklich daß durch die Zusammenführungder beiden Bänke im X die tiefen Frequenzen reduziert werden. Wenn Du eh schon nochmal ran musst, mach doch gleich ein x mit rein. VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1116245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. März 2012 #529 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2012 Ja ja er war vorher schon recht tief vom klang her. Meinem m30 sehr ähnlich. Mini m30 haben wir immer gesagt. Es war vorher schon nicht schlecht aber der Kat reißt es echt raus. Vor dem Kat ein x noch rein machen verändert den klang um einiges. Aber Pi mal Daumen da jetzt eins rein bauen, na ich weiß nicht. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1116253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 5. März 2012 Autor #530 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2012 Hey, hier wird ja in meiner Abwesenheit heiter über meinen Auspuff-Sound diskutiert...hehe Eins steht fest, ein X-Rohr kommt da Pi mal Daumen nicht rein. Das kann nämlich auch negative Auswirkungen auf den Drehmoment-Verlauf haben!! Ja, das Blubbern kommt durch das fehlende X-Rohr. Der Sound ist nun noch tiefer als vorher und im unteren Drehzahlen und Schubbetrieb bollert es schon recht heftig. Aber ich habe heute 100 km Überland und Autobahn hinter mir und konnte mich inzwischen dran gewöhnen. Finde es jetzt sogar ziemlich geil Insgesamt ist der Klang jetzt dem M30 noch ähnlicher geworden. Ich finde er hört sich fast so an wie Stefan sein Touring. Also quasi ein "Baby M30" Der noch tiefere Sound kommt definitiv durch die 70er Endrohre. Da verwirbeln sich die Abgase. Ja, die Vorschalldämpfer sind sogar noch drin und trotzdem ist es recht laut. Zum Glück habe ich mich dafür entschieden die drin zu lassen. War die richtige Entscheidung! @Peter: Ich kann Dich beruhigen, das Gekreische in hohen Drehzahlen ist geblieben. Wohl auch dank dem Metallkat. Ja, Peter auch ich könnte dafür töten Das Kreischen kann der M30 nämlich nicht...und 7000 U/min schon mal garnicht @Dani:M50 klingt nunmal bißchen herber als das 12V-Gerödel.Absolut richtig. Der M50 klingt rauher und tiefer als eine M(uschi)20 12V Rasselbude *Duck und wech* Ich habe diesen ESD (siehe Link). Ist genau der geiche wie vorher auch vom Hersteller Ferroz, somit kann die Klangveränderung daran nicht liegen Stefan:http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Endschalldampfer-BMW-3-3er-E30-320-325-i-/200464660208?pt=DE_Autoteile&hash=item2eac9ff6f0http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Noch was zum Thema Metallkat:Ihr könnt mich jetzt steinigen, aber der bringt definitiv ein spürbares Leistungsplus im Gegensatz zu den E36-Keramikkats. Im unteren Drehzahlbereich dreht er deutlich freier und leichtfüßiger hoch und gerade auf der BAB war ich heute wirklich erstaunt wie schnell 200 auf dem Tacho standen (leider Winterpellen drauf ). Ich habe ja noch meine Videos mit der alten Abgasanlage....und ohne Quatsch, das macht einen spürbaren Unterschied!! Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1116602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 5. März 2012 Autor #531 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2012 (bearbeitet) Gestern habe ich endlich mal meinen Öltemperatur-Geber verbaut, damit meine LED-Anzeige im DZM wieder funktioniert. Beim M50 scheint die Position desselben in der Ölwanne sehr suboptimal zu sein, denn die Temperatur geht laut Anzeige auf Landstrasse und gemütlicher Fahrt nicht über 70°C. Erst bei zügiger BAB-Fahrt leuchtet nur noch eine LED (also 80°C laut Anzeige). Beim M20 gingen auf der BAB alle LED's aus. Ich werde wohl oder übel irgendwann noch so einen teuren Deckel für das Ölfiltergehäuse kaufen müssen mit Öltemp-Adapter, damit die Temperatur richtig angezeigt wird. Inzwischen habe ich dank Alex auch meinen Satz 16-Zöller, nämlich DBV Arizona in 7,5x16 ET 35. Die werde ich in den nächsten Tagen mal aufbereiten, damit sie pünktlich zur Saison auf's Auto können. Vorne kommen 10 mm Distanzen und hinten 15 mm Distanzscheiben drauf.Bei den Gummis habe ich mich für 205/50 R16 entschieden. Allerdings bin ich noch etwas am grübeln welchen Reifen ich nehme. Ich hätte gerne einen, mit etwas schmalerer Lauffläche, damit er nicht ballonartig wirkt und sich etwas "zieht" auf der 7,5er Felge. Habt Ihr da ein paar Tips/Erfahrungen bzgl. verschiedener Reifentypen? Volker sei Dank habe ich inzwischen auch ein E36-Lenkgetriebe hier liegen. Das soll dann auch möglichst bald eingebaut werden....wenn ich denn mal Zeit habe. Kann es kaum abwarten.... Bearbeitet: 7. März 2012 von Frank325 Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1116620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 6. März 2012 #532 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2012 Dann ist doch gut Frank, ausserdem hört man mit zunehmendem Alter eh immer schlechterund gewöhnt sich dran BTW: Mit dem X-Rohr wird hier immer so viel theoretisiert bezügl. korrekter Position,dabei ist es doch ganz einfach: Man macht es exakt dorthin, wo es BMW beim325iE36 auch vorsieht, so habe ichs zumindest gemacht. Kann man ja beim Schrottirelativ einfach rausmessen. Warum keine 205/45 wenns nicht ballonartig aussehen soll? Bau lieber den Auspuff höher, wenns Dir um Bodenfreiheit geht . Ich finde, die sehen auf7,5 Zoll harmonisch aus und ziehen ganz leicht schräg an der Flanke. VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1116773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 6. März 2012 #533 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2012 Hi Frank, danke für die Info bezüglich des Grills. Ist dann wohl eher nichts für "Ottonormalschrauber" ... Ich hatte mir vor ein paar Wochen Niere und Grill neu bei ebay gekauft, bin aber sowohl von Farbe und Verarbeitung in meinen eher negativen Erwartungen bestätigt worden. Vielleicht werd ichs doch einfach schwarz mattieren ... Anbei Bilder von meinen Felgen in 7,5x16 und 205/50er Falken 452. Viele Grüße, Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1117073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 7. März 2012 Autor #534 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2012 @Phil: Danke für die Pics! @Peter: Ich finde, dass die 205/45 R16 etwas klein im Umfang sind und ein klein wenig verloren aussehen in den E30 Radkästen. Optisch gefallen mir die 205/50er besser. Zudem sind sie günstiger, die Auswahl größer und das Sandtler-Fahrwerk ist mir gerade hart genug für einen Daily Driver. Durch den geringeren Querschnitt bei den 205/45ern würde es noch härter werden. Dann ist meine Übersetzung mit dem 3,25er Diff sowieso schon recht kurz und würde durch den geringeren Abrollumfang gegenüber der jetzigen Serienbereifung noch kürzer werden. Das sind neben mehr Bodenfreiheit meine Hauptargumente für die 205/50er X-Rohr:Das würde ja eine komplette Neukonstruktion meiner Abgasanalge bedeuten. Dafür hält sich meine Lust allerdings sehr in Grenzen. Kat etwas höher (wie auch immer...) und gut isses. Außerdem gefällt mir ja das "Blubbern" Distanzscheiben habe ich heute organisiert. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1117688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 8. März 2012 #535 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 Verstehe Frank, dann würde ich auch den 50er Querschnitt nehmen! Und jetzt bitte Reifen drauf, schön polieren und feine Bilder machen, vielleicht sogar mal einSoundvideo in der Vorbeifahrt VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1117794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 8. März 2012 Autor #536 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 Und jetzt bitte Reifen drauf, schön polieren und feine Bilder machen, vielleicht sogar mal ein Soundvideo in der Vorbeifahrt Kommt noch Mit der Politur muss ich noch eine Woche warten. Der frische Lack muss erst fertig aushärten. Habe vom Lackierer 3 Wochen Waschanlagen-Verbot bekommen! Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1118082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. März 2012 #537 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2012 jup bring endlich die Felgen her das der Al schöne Schuhe bekommt Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1119800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deedee Geschrieben: 12. März 2012 #538 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2012 Hallo Frank, zur Öltemperatur: Ich hab mir einen Adapter gedreht, der direkt die Öltemperatur hinter dem Ölfilter abgriff, genauer in der Zuleitung zum Kopf (Ersatz für die markeirte Hohlschraube). Hier kommt der Tempgeber vom e36 M3 rein. Du brauchst lediglich noch ein VDO-Instrument.Schau mal, ob es bei dir passen würde. Ich hatte einen M50B25tü. Temperaturgeber E36 M3 M12x1,5 12611309193Dichtring 07119963130 http://s7.directupload.net/images/120312/zjmga6ko.jpg GrüßeDietmar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1119825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 13. März 2012 Autor #539 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2012 Danke für die Info und Bilder Dietmar! Eine sehr schöne Lösung Blos leider habe ich diese Ölleitung nicht. @Stefan: Ajo, wenn ich mal dazu käme.... Heute habe ich sie endlich mal gereinigt in meiner Mittagspause. Evtl. brauche ich doch zumindest eine neue Felge. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1120756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 13. März 2012 #540 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2012 Im Standgas klingt er ja schon fast V8-mäßig, aber bei höheren Drehzahlen mir persönlich zu laut.Allerdings ist der Leistungszuwachs durch die Metallkats schon ein Argument. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1120773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 13. März 2012 Autor #541 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2012 @Gert: In höheren Drehzahlen hast Du ihn ja noch garnicht gehört Am lautesten ist es allerdings im mittleren Bereich bei ca. 3000 U/min und der Klang ist deutlich rauher als vorher Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1120777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 13. März 2012 #542 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2012 Alles über 1500 sind höhere Drehzahlen für mich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1120800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 13. März 2012 #543 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2012 Blos leider habe ich diese Ölleitung nicht. haben wohl nur die mit Vanos..... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1120848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 23. März 2012 Autor #544 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2012 Alles über 1500 sind höhere Drehzahlen für mich Dann bist Du bei BMW aber falsch aufgehoben Heute bin ich zum ersten mal längere Zeit mit offenem Seitenfenster gefahren und hab mal bischen fliegen lassen. Dabei war ich etwas erstaunt/erschrocken über den Klang. Ich muss unbedingt bald mal ein Video machen. Der Sound vom M50 mit dem Metallkat ist schon irgendwie geil Er kommt zwar nur bei Vollast richtig zur Geltung, dann aber auch richtig. Mich erinnert der metallische Sound schon sehr an den S50...besonders wenn man kurz vor dem Begrenzer bei 7000 U/min ist.Wenn man gemütlich fährt, dann ist der Klang heiser und dumpf. Ähnelt am ehesten dem M30. Im Bereich von 3000-4000 U/min finde ich es allerdings etwas zu brummig. Hoffentlich finde ich bald mal Zeit und Gelegenheit für ein Soundfile. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1126008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. März 2012 #545 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2012 Dann schieb dich endlich zu mir Mann. Das was zu zu viel hast könntest ruhig mir abgeben Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1126029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 23. März 2012 Autor #546 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2012 Dann schieb dich endlich zu mir Mann. Ach wenn ich doch mal Zeit hätte. Muss alle Samstage bis Ende Mai arbeiten wegen "Räder-Wochenenden" bei uns im Autohaus... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1126038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. März 2012 #547 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2012 autschn Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1126087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 8. April 2012 Autor #548 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2012 So, heute habe ich mal kurz die Gelegenheit ergriffen und ein kleines Soundfile mit dem 400cpi Metallkat gemacht... Nix dolles, aber gibt einen Eindruck davon wie sich der M50 nun mit dem Metallkat anhört. Ist schon ein deutlicher Unterschied zu vorher. Habe bei max 6000 U/min geschaltet. Da war halt wenig Strecke auf dem Feldweg Hier der Link: http://www.youtube.com/watch?v=nSPLed91NUs Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1133475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 8. April 2012 #549 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2012 klingt doch sehr dezent finde ich da habe ich die tage schon lauteres gehört. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1133487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 9. April 2012 #550 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2012 Klingt dezent-gut und sonor, ich würds so lassen Frank VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66721-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25/page/22/#findComment-1134037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
